Biwllys
Corte HPF usar do player ou do módulo? Ou os dois?
Salve Galera!
Procurei algo do tipo no forum mas nao encontrei, é o seguinte, Tenho um som com 2 Eros 400 rms ligados em um Taramps Ts 800.
No meu player uso o corte hpf em 63.
E o módulo possui as chaves com as posicoes HPF - FULL - LPF.
Devo utilizar o corte no modulo tambem? Ou so no player?
Ou se utilizar no módulo nao preciso utilizar no player?
Desde ja agradeço.
Esses cortes fixos no módulo não são muito legais, porque ou você toca de 80hz pra baixo ou de 80hz pra cima ou full... no teu caso, como são woofers, eu acredito que tu tenha que usar ai de 55~60hz até uns 150hz, não sei como é teu sistema, estou chutando.
O certo ai era ou tu colocar um módulo que faça os cortes de uma forma mais livre, ou seja, que tenha a chave de HPF e LPF variaveis ou tu meter um processador e fazer os cortes só por ele.
Se não der pra comprar nenhum dos dois agora, o mais seguro seria tu usar o HPF no player e deixar o módulo em LPF, porque ai tu não vai tá mandando frequencias médias e agudas pro woofer (se tivesse no full ou hpf), PORÉM, ele vai tocar só até 80hz.
primeiro entenda o q é hpf (do valor escolhido pra cima IRÁ tocar), porem hpf só se tem em saidas front e rear de players, provavel q seus woofers estejam ligados na saida rca de SUB, portante oq atua ali é LPF( valor escolhido dali pra BAIXO irá tocar).
vai depender da frequencia q vc que toque seu woofer
exemplo: se vc qser que toque de 50-150hz por exemplo vc vai ter q por LPF (o valor escolhido vai fazer o corte dali pra cima) em 150hz, e o SUBsonic filter em 50hz( o valor escolhido dali pra baixo vai ser cortado). se seu modulo nao tem subsonico vai ter trocar por um que tenha ou usar um processador que tenha.
16 horas atrás, alanleite28 disse:
Desculpa a ignorancia, mas corte LPF não seria pra usar em sub??
Editado por Biwllys
Esqueci de escrever
10 minutos atrás, victor henrique disse:
Opa amigo, estao ligados nas saidas front e rear, que so tem elas. Meu player é um piooner mvh(acho q assim q escreve)
2 minutos atrás, Biwllys disse:
se o taramps esta na front ou rear creio q vc só tem HPF do player ligado, entao tera a opçao apenas desse valor para cima ''tocar''. acho q vc entendeu a teoria.
a resposta a sua pergunta inicial é que se usar o corte no amp+player vao se somar, atuando mais bruscamente.
lpf é mais usado em sub pois queremos que toque do 0hz até o corte estabelecido, porem é apenas corte podendo ser usado em qlqr situacao, tudo depende da frequencia q vc quer q seu falante responda.
aconselho abrir um topico na parte de trio eletrico, falar o modelo de woofer, amp, e player usado e perguntar qual é a melhor ligacao do rca do amp para o player a se usar e o melhor corte .
Eu prefiro cortar no player.
No seu caso, com certeza no player, e FULL no modulo ja que os cortes do modulo nao te atendem.
Outro problema de usar o corte nos dois eh causar uma desarmonia..
Explico, o valor de corte, por padrao tem um filtro aplicado de 12dB por oitava depois.. Se coloca 2 cortes na mesma frequencia, tera uma diminuicao praticamente exponencia, aumentando a queda, o que causa certa desarmonia no corte... Enfim, em resumo. Corta no player se da pra cortar no player... Ou corta no cross se nao der pra fazer no player, ou corta no modulo senao der pra fazer nos anteriores...
  • Like 1
Em 24/09/2019 at 18:54, dn_mosfet disse:
Credo, quanta resposta enrolada.
Em relação ao q foi perguntado: não é preciso usar o crossover do módulo junto com o do hu.
Concordo!
Em 26/09/2019 at 23:49, rafass90 disse:
Perfeito!!
Parabéns novato, ganhou até like.
Seja bem vindo e  um grande abraço!!
Em 24/09/2019 at 16:54, dn_mosfet disse:
Fim.
Curta, mas respondeu bacana Valeu
Em 26/09/2019 at 21:49, rafass90 disse:
Valeu mano, botei o corte do player em 80hz, e coloquei o modulo pra tocar em full. Realçou os graves. Melhorou muito a qualidade do som. Valeu!!
