jsKusahara
[DÚVIDA] Nar ou GZ? SD ou DAT?
Olá amigos, boa tarde!
Gostaria de tirar duas dúvidas:
1 - Kit 2 vias: Eu pretendo comprar o Nar CS2, mas vi que o Ground Zero Titanium GZTC 165 TX tem o mesmo preço. Qual é melhor? (os crossovers do GZ parecem simples demais)
2 - Os componentes do meu projeto serão:
Kit 2 Vias Nar cs2 (ou o GZ dependendo de qual é melhor)
Par de 6" FR Nar série 2 ligados no rádio (caso eu use a sd800.4)
Player Pioneer MVH x700br (3 pares de RCA a 4v)
Subwoofer Nar 12" série 2 250w rms
Minha segunda dúvida é:
Usar uma sd800.4 evo para tocar tudo (canal 1 e 2 para cada lado do kit 2 vias e 3 e 4 em bridge para o sub)
ou uma sd400.4 evo sendo 2 canais para cada par de alto falantes e um módulo mono DAT PR500 para tocar o sub (gosto de trabalhar com folga na potência)
Curti o DAT por ter controle de ganho a parte
Editado por jsKusahara
4 horas atrás, jsKusahara disse:
Eu iria no ground zero. Pela engenharia alemã e conjunto da obra.
20 horas atrás, fabricioSQ disse:
mesmo com o crossover não tendo opções a mais para os tweeters?
E quanto ao DAT PR500 ou SD800.4, saberia me dizer se o DAT vale o investimento? SD sempre tive, e gosto muito.
1 hora atrás, jsKusahara disse:
Tive dois amp dat. O primeiro foi um 800.4 competition e eu gostei bastante do Amp na época. O segundo foi um da1000/4, com uma carcaça toda em inox, dando uma bela impressão ao amp. Este acabei negociando sem nem ter testado, mas o amigo que pegou não gostou muito, não! E ainda considera o SD melhor (ele tem também um SD 1200.4). Aliás eu também tenho um desse à venda nos classificados aqui do fórum.
Tem o hertz dsk 165.3 ou Hertz Esk 165l.5 nessa mesma faixa o Ground Zero é bacana.O certo era vc tentar escutar algum deles, em algum carro tocando de algum amigo ou logista.Amplificador o mesmo.O dat, esse que o amigo citou copetition, antigamente era bom nao sei hoje, o sd vai bem tambem.Valeria a pena vc dar um molhada nos classificados que tem sempre coisa boa com preço legal.
19 horas atrás, Gustavobass disse:
Esse Gz titanium achei mais interessante que o Esk, tem um tw mais bem domado, com bom detalhamento
E mesmo que o GZ tenho o cross mais simples, pode ligar ativo usando a sd400 e outro amp para o sub, fica bom
Para o sub não iria de dat, tem outros amp no classificados ou mercadolivre mais interessante
23 horas atrás, Gustavobass disse:
4 horas atrás, fst-lobo disse:
e quanto ao Nar?
Gostaria de ouvir os kits, mas por aqui (Jacareí/SJC) as lojas só vendem Bravox, pioneer etc. Eu usava um cs60d, gostava bastante porém quero dar um UP.
Ligar o tweet ativo seria liga-lo direto em um canal do amp ao invés de conecta-lo ao crossover do kit?
Tenho a preferencia de comprar componentes novos, por forma de pagamento e costume mesmo. a SD800.4 eu já tenho.
Vi um kit da Rockford, esse sem crossovers. Será que vale a pena? Modelo R165s
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1250364224-kit-2-vias-rockford-fosgate-r165s-top-de-linha-65-polegad-_JM?matt_tool=74098763&matt_word&gclid=EAIaIQobChMIkcHw5YuI5AIVCA6RCh335wX_EAQYASABEgJFlvD_BwE&quantity=1&variation=38694560116
45 minutos atrás, jsKusahara disse:
e quanto ao Nar?
Eu iria de Gz, pelo que já ouvi
Ligar ativo é isso mesmo, vc vai ligar cada tw em 1 canal e cada mid em 1 canal, fazendo os cortes e regulagens individuas para cada componente. No seu caso pode usar a sd800.4 em bridge para o sub e 1 canal para cada mid e ligar os tw pelo player, acho que seu player aceita isso ou comprar mais uma sd400.4 para tocar os tw
Se tinha o cs60d, vai achar o gz bem melhor
Esse Rf parece algum modelo bem de entrada, não ouvi, mas não sei se arriscaria. Existem outros modelos bom da RF, mas esse não parece muito interessante
5 minutos atrás, fst-lobo disse:
fst-lobo, sem querer "aluga-lo" mas já fazendo isso, poderia também me dar sugestão de subwoofer? Sinceramente sou leigo em SQ. Eu tinha pensado inicialmente em 2 vias Nar e sub Nar também, mas vendo a possibilidade de usar esse GZ, teria outra sugestão de Sub pra SQ até os 600 reais?
Referente ligar os tweeters direto no player, o x700br da Pioneer tem modo rede, compensa usa-lo?
  • Like 1
15 horas atrás, jsKusahara disse:
Compensa sim usar o modo rede, sabendo usar consegue um melhor ajuste no som
Sub nessa faixa, já encontra coisa interessante, principalmente olhando os usado
Mas o sub, depende do tipo de música que vc ouvi, se pensa em caixa selada ou dutada, ou até o tamanho de caixa que está pensando, se o carro é hatch ou sedan, tudo isso influência na escolha do sub
Também se já teve algum pra saber com o que está acostumado, se procura algo parecido ou com "mais grave"
Eu tenho um sub Nar 122sw3 a venda. Se interessar e so falar.
Em 16/08/2019 at 17:17, jsKusahara disse:
Posso ajudar?
Nessa faixa de valor existe o Hertz ES250, é um bom sub, bem honesto, versátil e pede caixas pequenas.
13 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Posso ajudar?
Por enquanto, depois de umas pesquisas, minha escolha será o morel primo 124 de 350w e 91dB de sensibilidade. O que acha?
Creio que seja um bom subwoofer contudo quase sempre prefiro modelos de 10". Vale lembrar que na linha Morel Primo o mais popular mesmo é o de  8".
Em 23/08/2019 at 15:26, jsKusahara disse:
Dependendo seu carro e o que espera pode ficar muito satisfeito ou decepcionado
Em 24/08/2019 at 20:09, fst-lobo disse:
é um gol g5. Quero mudar pra um c4 hatch (sonho de consumo é o c4 vtr)
Inicialmente eu acho que não vou ficar impressionado, já que eu estava usando um Protech Ultimate de 12" e 1500w rms hehe mas quero acreditar que em qualidade ganharei bastante (e pretendo ficar com o som uns anos. Acredito na teoria de que componentes de marcas boas (importadas talvez) durem mais
Em 23/08/2019 at 19:58, emanuelnobrega disse:
Tem um motivo específico para o popular ser o de 8" ou só por questão de espaço mesmo?
12 minutos atrás, jsKusahara disse:
Claro que tem. Primeiramente se deve a poucas marcas ainda disponibilizarem subwoofers de 8". Segundo, subwoofers com diâmetro menor sempre tem velocidade de resposta mais fiel ou seja, são mais "rápidos", não "embolam". Claro que também "descem" menos.
Resumindo, talvez nessa linha os modelos de 10 e 12" sejam mais próximos da concorrência e o de 8" se destaque mais.
18 horas atrás, jsKusahara disse:
Não te indicaria sair do estilo protech, sub com muito spl para linha morel
A durabilidade depende muito do uso, geralmente vantagem desse equipamento de "marca boa" é que quem usa, tende a saber usar e não estraga eles tão fácil
O carro é hatch, já te ajuda. Eu pessoalmente não usaria de 8" só de 10 para cima, curto os de 12"
Como vc deve gostar de um grave mais presente, tem outros sub que seria mais interessantes como algum Rockford fosgate, Hertz, alguns modelos de JL, que não devem deixar vc sentindo falta assim de spl
Tem problema com tamanho de caixa? tem bateria extra?
1 hora atrás, fst-lobo disse:
Então, meu antigo som era composto por:
Pioneer x700br
2 vias Bravox Cs60d 6"
Coaxiais 5" Bravox cx50bk
Protech 12" Ultimate 1500wrms
Sd800.4 para os bravox
Sd3000.1 para o Protech
e uma bateria Freedom de 115ah pra ajudar a do cofre.
Eu vendi praticamente tudo (atualmente só estou com o sub), e durante o processo de venda, descobri que vou ser pai haha então sem querer, surgiu um motivo pra não ter mais som ocupando maior parte do porta malas hahaha
por isso comecei a pensar num projeto som SQ. Eu sinceramente gosto de SPL, mas nos passeios futuros acho que som alto não será possível hehe
Minha esperança no Morel Primo combinado com um kit 2 vias Máximo ou Tempo Ultra era um som mais limpo e bacana de ouvir. Mas sem perder as frequências baixas que eu tanto gosto. (empurrados por uma sd800.4 ou sd1200.4)
Na faixa de preço tanto do 2 vias quanto do sub da Morel, existem outras opções importadas bacanas? Andei lendo e na maioria das vezes o pessoal fala do kit 2 vias da Morel... e pra Sub eu andei comparando os subs pelos dados em anuncios do ML e o Primo me pareceu o mais "completo" pra faixa dos 700~800
Infelizmente terei que comprar em 10 ou 12x, então anuncios de usados acabam não compensando pra mim (os que vi, eram valores a vista ou parcelado com juros no ML, por exemplo).
Outro projeto que considerei foi 2 vias Nar cs3 e o sub Nar sw3 de 12 ou 10... Mas tudo que fui lendo me fez tender a Morel. Haveria uma diferença significativa de fato entre nar e morel?
20 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Entendi. É, o fato de "descer menos", pra mim é deflator na decisão hehe. Gosto bastante de subgrave
3 horas atrás, jsKusahara disse:
Pioneer x700br
Eu montaria o conjunto Morel.
6 horas atrás, jsKusahara disse:
Não existe almoço grátis.
Os 16% que o ML cobra para parcelamento em 12 vezes valem tanto para novos como usados. Você também encontra produtos novos mais baratos mas parcelados com juros.
