rubens.bonomini
Projeto Old "is Cool" Pioneer
Em 06/08/2019 at 23:18, rubens.bonomini disse:
Quero montar um porta mala simples, um subwoofer de 10" e um módulo. Ambos Pioneer. Gostaria de montar com modelos de época tbem, mas tenho receio que não toquem bem. Se não, vou com um setup pioneer também, porém mais moderno. O que vocês me dizem?
O setup Old "is Cool" seria este:
Tá vendendo o amplificador? Se não for pode te interessar, olha o link:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1294506000-modulo-amplificador-pioneer-400w-com-2-saidas-200w-cada-_JM
Em 08/08/2019 at 22:08, rubens.bonomini disse:
Não sei se conhecem o porta malas dos Golfs, eles tem uma especie de fundo falso. Pensei em usar este fundo como parte da caixa, fazendo uma caixa em L. Para aproveitar espaço mas deixando o sub na lateral do porta malas. Segue o desenho técnico exemplificando:
Uma caixa com uma geometria assim, meio diferente, tem algum problema?
Quanto ao formato não tem problema, claro que não deve ser algo muito estreito, uns 10 cm são suficientes. Mas não creio que seja necessário, se fizer com a profundidade mínima, largura e altura máxima creio que já seja suficiente.
Ex: (L x A x P externas) 90 x 45 x 30,      Interno: 86 x 41 x 26,        Volume: 91,7 litros
  • Like 1
51 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Não é meu não, aquela foto que enviei é de um anúncio do OLX. Está bom o preço desse hein. E falar que curto bastante o visual dele, todo preto. Prefiro em relação aos GM x404 e Cia.
Mas achei muito pouca info desse modulo na internet. Pelo que diz no módulo, são 400W em bridge né. Não sei qnts em RMS, mas tocaria um IMPP eu acho né?!
43 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Bom saber q a geometria da caixa não tem muito problema, será mais chato pra dimensionar, mas tudo certo. Vou ganhar um bom espaço na mala.
Ahh, muito bacana o lance do EBP. Não conhecia. Fiquei em dúvida, vou pesquisar um pouco mais sobre impressões destes subs em caixas seladas, talvez não seja aquela Brastemp, mas se for bom já é suficiente. A caixa dutada é grande demais.
E aproveitando, valeu pela força @emanuelnobrega!
2 minutos atrás, rubens.bonomini disse:
Aconselho que você assista o vídeo.
6 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Sim, eu vi o vídeo. Mas o que me deixou ainda com esperança que possa ser bom numa selada é a questão do xmax. Segundo ele, abaixo de 7mm se pode se comportar bem em caixa selada, e o 302F tem 6mm de xmax.
Já vi na internet pessoal recomendando caixa selada de 55, 58 litros. Mas não achei as impressões...
5 minutos atrás, rubens.bonomini disse:
Sim, mas isso é para EBP entre 50 e 60 e mesmo assim para subs mais modernos que visam o SPL. O IMPP é um sub de 1º geração, foi lançado por volta de 1995.
1 hora atrás, rubens.bonomini disse:
Com esse ebp, não é que ele não vá tocar em selada
Mas ele não vai se comporta muito bem, e pelas experiência que já tive em teste com sub de ebp mais elevado em caixa selada, se perde muito spl diferente de um sub voltado para caixa selada
4 minutos atrás, fst-lobo disse:
Ótimo relato!
Importante lembrar que embora bem sensível o IMPP não suporta muita potência.
olha como montei a minha... "free air"... fechava o fundo do porta malas, para dar um acabamento "fechando tudo".. os equipamentos instalados no assoalho, atras do sub.. e os espaços para os alto falantes do tampão "vazios" ( só com as telas no local original )
Em 12/08/2019 at 20:45, emanuelnobrega disse:
Olha eles aí:
Coisa fina né, nunca tinha visto essa montagem de vários alinhados. legal demais!
Em 24/08/2019 at 19:07, Rogério Mendes disse:
Essa é a box que mandei fazer na época, a caixa vai do subwoofer até o aeroduto, o restante é falso apenas para dar o acabamento todo no porta malas.
Acredito ter 40/42 litros.
Muito bacana viu. Penso numa caixa semelhante. Nos fundos do porta malas e com a litragem parecida!
Em 04/09/2019 at 10:08, fabricioSQ disse:
Valeu pelo link!
Senhores, atualizando o tópico.
Decidi por montar o porta-malas somente com o subwoofer a mostra, o módulo deixarei escondido para ficar mais clean. Como o módulo ficará escondido, vou usar um dos dois módulos que já tenho: DAT PR4160 (4 canais) ou um Pioneer GM-A5602 (2 canais).
Garimpei hoje ainda o IMPP Free Air de 12" em estado de novo, e a ideia é de montá-lo numa caixa nos fundos do porta mala.
No assoalho do porta-mala terá uma abertura para mostrar o step. consegui uma quinta roda idêntica às demais e quero montar um projeto que ela fique à mostra. As laterais do porta malas penso em fechar mas com algo como uma tampa para guardar coisas. A ideia é fazer tudo num padrão bem original.
Preciso de indicação principalmente de cabos RCA. Usei em um projeto uns anos atrás os Ley Line Axum e Nazca. Mas o preço deles hoje esta alto demais. Vocês teriam alguma outra sugestão?
Eu acho que vou acabar trocando o meu IMPP.. e pegar um sub menor.. o foco do Civic ( onde esta o IMPP ) não é o som...
Quero algo bom de se ouvir ( não só colocar um som ).. estou montando um 3way ativo.. mas to pendendo a trocar o sub por um menor.. um de 8'.. no maximo, de 10'..  2 ou 4 ohms.. 300 rms no maximo..
Canare l4e6s importando via aliexpress.
Ou monta o cabo com cabo manga blindado que fica excelente tb.
Valeu pelo link!
Valeu pelo link!
Em 12/09/2019 at 18:02, geovanesantos33 disse:
Cara, existe outra opção além do canare e do ley line? Estou no mesmo dilema que é definir os cabos RCA. Atualmente eu tenho apenas um de 5 metros que é o technoise Series 800. Não acho mais dele pra comprar (de 5 metros) e também queria um superior a ele. Ou então usá-lo em via específica na qual ele tem melhor aproveitamento...
Precisaria mais de uma opção sem ser DIY, e sim já pronta. Alguma idéia?
Achei os canare bem salgados também.
Em junho de 2017 os Ley Line 2 canais Axum e Nazca, de 5 metros, foi R$ 166 cada. Hoje, o Nazca tá R$ 267 e o Axum R$ 407. Parece que melhoraram os plugs e tal, mas o salto foi grande demais...
Achei legal esse acabamento que usou pra passar os cabos rca pelo mdf. O que seria ?
15 horas atrás, onesio disse:
18 horas atrás, rubens.bonomini disse:
São ilhós de metal. Comprei em loja de componentes para calçados, talvez ache em loja de componentes pra confecção também. Usei este maior pros RCAs e uns menores pros cabos dos speakers.
2 horas atrás, geovanesantos33 disse:
Monte seus próprios cabos RCA. Tem cabos muito bons na praça. Da mesma forma que temos Tiaflex para speaker, também tem a linha de cabo manga que pode ser usada para RCA Diy....
Olha, sabe que nunca tinha pensado nisso. Deve ter alguns DIY no fórum. Vou dar uma olhada. Recomenda algum vendedor de cabos?
Vendedor de cabos não. Mas a marca dos cabos que tem compromisso com a qualidade e que eu uso nos meus projetos de automação industrial e som automotivo, são os da Tiaflex, Tecniforte, Onrom, Canare...
Eu já usei alguns cabos por ae, percebi que no final das contas, até para set´s mais elaborados, os speakers polarizados da Tiaflex ou Tecniforte ficam excelentes.
Para RCA eu já testei Canare, Onron, Cabo manga xing ling, taramps da vida, etc. Cada um interfere no audio de uma forma. Se o seu sistema tiver alguma deficiência, até um taramps pode se sair melhor que um Canare por colorir em uma região em que seu sistema tem deficiencia, é fo** isso.
O ideal é usar um cabo que vá interferir menos no sinal de áudio, sendo assim eu já testei o cabo manga Tiaflex com 10 ou 12 vias blindado. Em qualquer loja de eletrônica ou de cabos, você acha o cabo e já compra os conectores RCA de boa qualidade e monta os cabos no tamanho que voce precisar. Não precisa ser o Tiaflex, cabo manga tem de várias marcas. Sendo uma de boa qualidade, já vai dar um bom resultado, e voce vai pagar entre 8 e 15 reais o metro dependendo da loja e marca.
Ola... Desculpa entrar no tópico, mas vi que vocês estavam falando sobre cabos e gostaria da opinião sobre qual cabo rca "intermediario" de 1 metro ou 1,5 vocês recomendam?
Não entendo nada sobre diferenciação de cabos e nem diferença no som, mas queria ter um cabo que não me dará problema e seja confiável...
Alguém já utilizou o cabo rca db drive?
Editado por Cassiano
