Menorzin
Módulo não clipa
Boa galera.
Montei meu som, e gostaria de saber o seguinte. Meu módulo não clipa, o player ta em flat, bass bost do modulo desligado, o ganho do modulo ta no maximo e do crosover também. Se vc coloca loud do player no maximo, e o sla +4, mesmo assim não clipa, Só clipa se por bassbost no talo. O que poderia ser??
Tenho um player mixtrax pioneer
2 Selenium tornado 3000
1 stetsom ex 3000
Crossover stx64
Saída RCA fraca.
Se só dá som socando bass boost, é sinal que sua caixa deve estar com sintonia bem alta...
Sugiro trocar o player por um com saída RCA de 4V ou colocar um crossover externo pra aumentar esse sinal que chega no amp.
Módulo clipa se entrar MAIS tensão que o ajuste de ganho está disponível para admitir, ou se ele mesmo não consegue amplificar mais o sinal (falta fonte/alimentação)
Em compensação, muito antes disso pode estar havendo clip do sinal no player
O amplificador está bem alimentado? Os cabos RCA são de boa qualidade?
Se tá faltando bateria forte para alimentar o som e cabos de alimentação de bitola errada e a utilização de cabos RCA entre o player e o resto dos equipamentos, isso vai gerar um "gargalo" e consequentemente quando vai ativar outro recurso extra do som (bass boost) aí vai clipar mesmo.
