Sign in to follow this
Menorzin
Módulo não clipa
Boa galera.
Montei meu som, e gostaria de saber o seguinte. Meu módulo não clipa, o player ta em flat, bass bost do modulo desligado, o ganho do modulo ta no maximo e do crosover também. Se vc coloca loud do player no maximo, e o sla +4, mesmo assim não clipa, Só clipa se por bassbost no talo. O que poderia ser??
Tenho um player mixtrax pioneer
2 Selenium tornado 3000
1 stetsom ex 3000
Crossover stx64
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tem que clipar? Bateria e cabos de alimentação, como estão?
Share this post
Link to post
Bateria 150a cabos 25mm
O som so fica forte se aumentar o bassbost, mais todo mundo aconselha nao utiliza-lo.. ai fico na duvida
Share this post
Link to post
Saída RCA fraca.
Se só dá som socando bass boost, é sinal que sua caixa deve estar com sintonia bem alta...
Sugiro trocar o player por um com saída RCA de 4V ou colocar um crossover externo pra aumentar esse sinal que chega no amp.
Share this post
Link to post
Módulo clipa se entrar MAIS tensão que o ajuste de ganho está disponível para admitir, ou se ele mesmo não consegue amplificar mais o sinal (falta fonte/alimentação)
Em compensação, muito antes disso pode estar havendo clip do sinal no player
Share this post
Link to post
O amplificador está bem alimentado? Os cabos RCA são de boa qualidade?
Se tá faltando bateria forte para alimentar o som e cabos de alimentação de bitola errada e a utilização de cabos RCA entre o player e o resto dos equipamentos, isso vai gerar um "gargalo" e consequentemente quando vai ativar outro recurso extra do som (bass boost) aí vai clipar mesmo.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
