a2006om
Ruzz Áudio nova marca nacional que promete, será?
Galera tenho um SQ hoje porém venho de SPL e SQPL então esse último ano comecei a sentir falta da porrada nos peitos sabem né... Pesquisando uns subwoofer pesados acima de 1000rms e perguntando para um amigo ele me apresentou essa marca que está começando a Ruzz Áudio, eles tem 2 modelos 1000rms e 1600rms em 12 e 15 polegadas. São bem robustos e parecem estar destruindo tudo, principalmente o rz1600... Segui algumas fotos e parâmetros do RZ1600 para os especialistas analisarem...
O custos são de:
1000 12" R$ 680,00 e 15" R$ 760
1600 12" R$ 1280,00 e 15" R$ 1350,00
Tristeza esses 11m de xmax...
sim o Xmax do produto é 11mm mais o quando o produto excursiona é 16,5mm para cima e o mesmo para baixo... Padrão Americano.
1000w. 18mm xmax. Fs 31hz. Qts 0.59, 850 reais na época. #volta questo audio.
Sinceramente depois que ouvi um set tocando com 2 FB audio 15" 3000w numa caixa by felipe nanba e empurrados por uma SD8000evo2 com bateria a rodo, fiquei meio desapontado com a marca. Sinceramente esperava mais, visto o investimento feito.
Subs de 2500 reais que tocam 30% mais que os meus usando quase 3x mais amp e bateria???
Hoje apostaria no ruzz antes de ir num superfaturado FB, sem medo!abc05c0f27fc989469516223cce44f6c.jpg
Chuto que daqui uns tempos vai dobrar esse preço...
Com certeza vai!
Vale a pena apostar neles ou ir nos consagrados FB? já que a diferença não é tá grande assim...
Não vi tanta graça assim nos FB
Xlim é quando o sub sofre dano mecânico. 16.5mm é bem pouco pra um sub que promete descer o que esse promete.
Creio que o 1600w deve ser uma ótima pedida, mas esse 1000w tenho certo receio.
A um tempo atrás procurei os subs da marca no google e me deparei com Ruzz Loudspeakers e RZ áudio, alguém conhece a segunda ? Pois aparenta ser outra marca, parecida com a ruzz. Me deu uma confusão mental isso aí hahahahahahah
Questo era fo**... Pena que não tive a oportunidade de ter por muito tempo... Som todo roubado com 20 dias de instalado.
Rz é um nome mais comercial que ruzz. São a mesma marca.
Mas ainda achando esses preços meio altos
Se compara com sub da bomber e falcon por exemplo
Tem alguns com potência parecido e preço mais interessante
Problema dessas marcas, igual FB é o investimento alto em algo novo que nem ficou conhecido
Que muitas vezes sai até mais caro que algo conhecido e com certeza de ser bom
  • Upvote 2
O sub é bonito e tal, iria ficar lindo na caixa com a janela pra ver o interior mais por um pequeno detalhe acabei não optando por ele... Comprei agorinha o FB Audio FBSW 1600 12"... Por conta de um simples fator... Frete, para Manaus os fretes estão absurdamente caros, para o sub via PAC estava 190,00 e 25 dias de prazo, já o FB peguei na promoção da ConnectParts 10x sem juros e frete expresso grátis 3 dias. Só esse frete expresso custa 450,00.
Já que citou os bomber, e como ninguém me respondeu no outro tópico e não quero criar um só pra isso, deixa eu pedir pra vc...
Conhece ou já utilizou o bicho papão 1200 4+4 15" ? Tenho intenção de fazer 4a ordem com alguns deles, os parâmetros me atraíram bastante.
Os já usei e conheço até os de 600w rms, só que os de 12"
São interessante, pode te agradar sim, mas um sub de 1200w vai ficar bom em bandpass?
intenção é para som interno? qual tamanho da caixa na simulação?
ultimamente usando sub mais "fracos" no estilo upgrade que acho que ficam até mais interessante
Editado por fst-lobo
A intenção é um som interno para hairtrick, a caixa vai ficar grande, em torno de 120L a 200L da parte selada e uns 250L da parte externa, isso pra 2 dos bomber. Se considerar 4 ficaria o dobro disso. Chuto em algo em torno de 900L no total.
A idéia é ocupar a traseira inteira de uma Ford Royale (manter apenas bancos dianteiros).
Pensei em falantes menores, menos potência mas acho que não seria o ideal para o que eu quero, considerei bastante o tamanho, xmax e preço do sub quando pesquisei.
E no caso da bandpass optei mesmo pra ter um controle do cone melhor e uma resposta boa em torno dos 30-35hz, visando SPL.
Mas como é um projeto futuro não defini tudo ainda, por enquanto comprei o amplificador, cabos pra baterias e o player pra esse projeto. E ainda não estou com o carro, até julho devo começar. Quando eu fizer isso criarei um tópico dedicado pro andamento do projeto.
No mais, iria comprar os subs já, mas não tenho certeza se espero algum outro lançar talvez...
Editado por leandrovisk
Se for pensar em volume de caixa e potencia
em vez de 4 de 1200  eu colocaria 8 de 600
Volume ia ser parecido e potência também
Pq para hairtrick acho que com bandpass vai ser mais dificil
Melhor mais sub para deslocar mais ar e consequentemente mais spl
Também seria interessante, dependendo do sub e o preço. A área de cone seria maior mesmo.
Sobre a bandpass, na gringa é o mais usado pra esse estilo. Até simulei bass reflex mas o cone descontrola muito, e na 4 ordem consigo descer bastante sem descontrolar muito. Mas posso mudar de idéia ainda... Confiar na simulação também é meio complicado hahahaha
Depende o projeto
Na verdade não chega a ser bandpass
Eles fazem os sub virado pro centro ou pro meio
Até pq não caberia fácil todos sub apontado para frente
Mas não sei se aqueles projetos poderia se considerar como bandpass na simulação
Até pq ficaria a segunda camera compartilhada e pequena
Teria que analisar com mais cuidado
O descontrolar tem que simular, pode ser pq está usando volume muito alto pra caixa
Pensando em spl talvez não precise tanto
Mas aquele projeto hairtrick acho que tudo o sub fica meio descontrolado mesmo
Seria importante era um xmax alto
Depende o projeto
Sim, seria um bandpass three chamber que pensei em fazer mesmo.
Tenho um bom tempo aí pra simulações, da pra analisar algo legal.
É, um sub com bastante xmax é o ideal. Considerei o Bomber por ter 18mm, e dos que eu pesquisei é melhorzinho pelo que custa. Vi o da Ultravox shocker que tem ~20mm também mas é um pouco mais caro.
Ruzz Loudspeakers é a Ruzz Áudio, agora a RZ áudio é outra empresa
