edsonnota1000
Kit 2 Vias Hinor
Hj em dia é fácil comprar um lote na China e gravar sua marca. Depois, é só investir num marketing agressivo e prometer que é diferente, q "é top". Porém, quando vc liga o equipamento não fica difícil notar q tem algo errado.749f6d2fb91821b5183f493e6c28c3fa.jpg2f5ffccec8ba4d3358018bba5eeb54d9.jpgc21bcfd1de330ab3351df2c690ee5c15.jpgb34a5cad1237617656f94ffad92fe7c2.jpg
Caraca...
Já fiquei assustado quando vi o primeiro conversor.
O segundo parece ser muito pior...
Hj em dia é fácil comprar um lote na China e gravar sua marca. Depois, é só investir num marketing agressivo e prometer que é diferente, q "é top". Porém, quando vc liga o equipamento não fica difícil notar q tem algo errado.749f6d2fb91821b5183f493e6c28c3fa.jpg2f5ffccec8ba4d3358018bba5eeb54d9.jpgc21bcfd1de330ab3351df2c690ee5c15.jpgb34a5cad1237617656f94ffad92fe7c2.jpgb4670b4ec07e610517025aa5705be0ef.jpga2a3da1f584e6289569543c8c9421dbb.jpg072a48f6b8cdb4161d206e5380f910d3.jpg7f7bfc72dae473087b6a3eb8f81f1518.jpg
CA-RA-LHO!
Não existe isso de "ligar o kit em tal impedância". Quem tem impedância é o alto-falante. Sendo assim, se ele tem 4ohms de impedância, o amplificador trabalhará nesta impedância. Se o kit for composto de mid de 2ohms e tw de 8ohms, entendemos q estará em 2ohms pq é a impedância mais baixa.
Só um adendo
Um divisor passivo pode causar "distúrbios" na curva de impedância, e pode fazer subir ou descer a impedância característica do kit
Divisores bem pensados tentam manter a impedância dentro do nominal do mid, pra melhor aproveitamento de energia e pra segurança, evitar que o usuário use errado sem saber
Divisores feitos a moda facão podem facilmente abaixar demais a impedância nominal a ponto de ficar abaixo da impedância mínima tolerada pelo amplificador
Original
Nossaaaaa.....Que vergonha hein e eu pensando que era uma das melhores nos produtos de entrada infelizmente é lamentável.....
Só um adendo
Ou seja além do som ficar uma porcaria usando divisores lixo....também existe a possibilidade ainda de dar caca e queimar o amplificador....
Melhor então e mais seguro abandonar o divisor se não tiver certeza da arquitetura de construção e qualidade dos componentes e ligar tudo direto no amplificador e dividir as frequências tudo bem certinho por lá como o Alves já tinha me orientado....
Editado por edsonnota1000
Sim, isso pode acontecer.
Já é outra estória....
Acho muito, mas muito difícil isso chegar a acontecer.
Esse decréscimo de impedância será em um intervalo pequeno de frequências, não creio que venha a ocasionar uma queima.
Obs: Ambos muito parecidos e feitos no Brasil.
Desculpe a minha ignorância mas que peça é essa circular com uma fita amarela? no caso do Chinafonic parece que ela seria muito pior do que a que existe no Chinafalcon que são peças quadradas...
O que da revolta é que tem um canal no youtube onde o cara elabora vários e vários projetos tops....cobra uma nota preta e só coloca produtos da Audiophonic será que ele avisa os clientes dele sobre esses detalhes ?? ¨Olha se ta colocando esse AudioPhonic, mas o Falcon é mais barato e a mesma coisa, o resultado final vai ser o mesmo mais financeiramente falando se vai gastar menos¨
Sim, isso acontece normalmente quando quem faz não é uma fábrica com capacidade de medir a curva de impedância do conjunto
Mas quem gosta de brincar de fazer crossover DIY usando calculadoras da internet, é bem possível
Cristiano, terei que fazer uma adaptação em um crossover da MB Quart, você tem alguma dica para que eu não tenha esse problema?
Se for somente um upgrade pra usar componentes de melhor qualidade, não tem problema, problema pode ter se for alterar todo ele
Infelizmente não tem caminho fácil pra isso, precisa pelo menos de um amp com gerador de sinal e um multímetro pra medir a impedância por faixa de frequência, depois de o crossover feito
Mas um crossover não se faz de trás pra frente né...
Quero (se possível), substituir apenas o capacitor do passa-alta para adequar o cross a impedância de outro TW (o MB é de 6 ohms).
Por simplicidade, farei a escolha para casar com o indutor, quero apenas que ambos coincidam com alguma topologia de filtro. A frequência de corte pode ficar aproximada, isso não é problema.
Sua dica foi excelente! Obrigado!!
Caso tenha outra dica que utilize equipamentos mais específicos peço que também poste aqui.
Abraço!
A princípio não precisaria substituir capacitor
Se o divisor for de 2a ordem, alterar a impedância do tw vai apenas mudar o Q do slope para mais
Se ele é LR pode passar a ser Butterworth ou Chebyshev, por exemplo
Se modificar o capacitor, modifica o ponto de corte
Muitos pagam pelo que VE e não pelo que OUVI
Muitos dizem q "é top" só por conta do marketing. E muitos outros dizem o mesmo pq são papagaios de pirata e falam sem nunca ter ouvido ou simplesmente nunca ouviram nada q preste.
  • Upvote 2
Fui terminar essa semana alguns detalhes da minha caixa selada, com o rapaz que ta fazendo ela pra mim, ele faz bastante coisa pra som automotivo é muito fera ele conhece bastante coisa tem muito conhecimento técnico mas infelizmente quando falei sobre colocar outro módulo no carro já falou.... ¨tem uns da AudioPhonic que o pessoal usa bastante¨ fiquei só ouvindo mas ele não falou nada que o desabonasse como instalador mas percebi que sobre o assunto de Som de Qualidade ele ainda não tem muito conhecimento da pra perceber, o som automotivo pelo menos aqui na minha região é 90% som externo e 10% de interno de qualidade acho que por isso que no final da conversa ele me falou pra dar uma conferida nos equipamentos da Corzus, disse que tem bom rendimento....
Chinafôniqui... Corzus... rendimento... [^]
É....preferi nem comentar só concordei diante dele....kkkkkkk
Ainda bem que conheço o fórum e tenho minhas idéias bem solidificadas a partir daqui.....uffaaaa !!
