emanuelnobrega
Processador Pioneer DEQ-S1000A - Libertando das HU's originais.
Sidnei, torço para que funcione mesmo, mas não acredito no SAC da Pioneer. Falei com três pessoas lá e ninguém conhecia o produto. Fui na autorizada de Porto Alegre, e eles também não conheciam. Seria bom que outras pessoas do forum tivessem o aparelho instalado, pra essas dúvidas serem resolvidas.
Quanto à configuração, ela fica salva no smartphone. Só precisei fazer uma vez e salvar, e cada vez que eu conecto o smartphone ele se comunica com o processador e faz a mágica no som. Porém nunca salvou no processador. Pode ser meu Android sim, tomara. Mas dezenas de pessoas relataram a mesma insatisfação na página do sound tune no Google play store.
Já procurou por atualização?
Instalei hoje este aparelho e o amigo está enganado. As configurações ficam salvas, crossover, TA, equalização, tudo tem um ícone salvar é inclusive tem como salvar configurações rápidas, mesmo sem i celular conectado  Só não consegui fazer o aparelho desligar, tenho um renegade e não tem pós chave (ACC) se alguém souber me ajudar agradeço. Estou pensando em colocar uma chave liga/desliga.
Que ótima notícia! Qual smartphone você usa? Por acaso mora no RS? Aqui em Porto Alegre nem a tecnosound, que é a autorizada, resolveu com o meu Galaxy S7 e com um j5. Se puder me dar uma orientação, seria muito grato. Abs
Em tempo, Se puder colocar aqui um print dessa tela onde salvar a configuração, por favor.
Editado por edinaldo12
Uso um j7 prime 2. Inclusive fiz testes cortando o subwoofer ou um dos estéreo e desconectado o celular. Fiz dois perfis um com o ganho do sub no talo outro no zero, em ambos os casos salvou ao desconectar o celular. O que não da pra fazer é usar os efeitos e a combinação de processamento de celular, mas pra sq acho isso nem é tão necessário. Vou tirar printsé mandar aqui. Agora qual carro é o seu, tem pós chave. Valeu.
14 horas atrás, Geovane tihoopa disse:
Não compensaria ligar no remote do player original?
Ou usar um converso e criar um remoto do player original?
50 minutos atrás, fst-lobo disse:
O player não tem remote. E você fala sobre um conversor rca com remote? Posso tentar.
59 minutos atrás, fst-lobo disse:
É rapaz, pensando aqui vai dar certo sim. Boa ideia, valeu. Vou comprar um Eatech 2 canais.
Editado por Geovane tihoopa
Em 20/06/2019 at 20:07, Geovane tihoopa disse:
Desliga sim. Depois que você fechar o carro e acionar o alarme. Assim que abrir a porta novamente, será enviado um pulso e acionará novamente. É assim mesmo.
Em 21/06/2019 at 10:40, fst-lobo disse:
Na verdade, usar um conversor RCA é indicado por outro motivo: simplesmente pq é melhor do que usar o conversor desse processador.
  • Like 1
2 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Será que esse processador funciona com um adaptador desses para streaming?
Ah! Não deve funcionar mesmo. O app do celular para o controle do processador deve cumprir a função que o firmware teria em um player comum.
Prezados, boa noite! Gostaria de pedir ajuda à vocês, pois sou leigo e tenho algumas dúvidas em relação ao processador..
Gostaria de adquirir o S1000A ao invés de comprar o conversor da Eatech, para ter uma melhor equalização do som e já ter a possibilidade de converter a entrada alta em RCA.
Possuo um Virtus com Discover Media e gostaria de conectá-lo a um amplificador com entrada RCA para tocar um kit 2 vias na dianteira, os falantes originais na traseira e um subwoofer.
Minha dúvida é, o conversor da Eatech informa que ele possui saída com tensão suficiente para acionar o amplificador, pelo que entendi não precisaria puxar outros fios para acioná-lo.
O S1000A tem essa propriedade? Não entendi mito bem a questão dele possui apenas 4V nas saídas RCA.. E no manual dele, na seção "Conexões quando usar um amplificador" informa que há um cabo Azul/Branco, também não consegui entender muito bem sua utilização...
Resumindo, eu conseguiria fazer a ligação HU - S100A - Ampli sem a necessidade de puxar fios até o amplificador, somente usando a entrada RCA?
Desde já agradeço quem puder me dar uma luz!
6 horas atrás, katsumichan disse:
Faz a mesma função do conversor, serve para acionar os amplificadores.
É a tensão nas saídas RCA, nelas você liga os amplificadores,
Os 4 "fios" de um par de falantes entre a HU e o DEQ, cabos RCA entre o DEQ e os amplificadores.
  • Like 1
Em 21/07/2019 at 06:43, emanuelnobrega disse:
Valeu Emanuel, sanou todas minha dúvidas, agora correr atrás para achar um bom preço!
Boa semana!
Em 21/07/2019 at 08:43, Geovane tihoopa disse:
Se é o fio remoto que você se refere, tem que ter ele normalmente. Que sai do processador.
Valeu Geovane, tive esta dúvida pois sempre usei HUs aftermarket com o fio direto...
Boa semana cara!
Boa noite!
A quem interessar, o processador está com um preço legal comprando pelo App do Submarino em uma loja marketplace deles.. cupom APPAI
R$ 697,00 + frete
Podendo pagar pelo AME, receber uma merreca de volta (5%) e parcelar em 12x
Pessoal, estou pensando em comprar um Kit 2 vias JBL 6500C para usar com o DEQ Pioneer, porém vi nas especificações que eles são 3 OHMs. Acha que terei algum problema em liga-los no DEQ Pioneer? Pergunto pois vi no manual que as saídas são compativeis com impedancias de 4-8 OHMs.
Muito obrigado
2 horas atrás, chriteix disse:
Muito obrigado
Pode ligar, não tem problema.
11 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Muito obrigado.
Outra coisa que gostaria da ajuda dos amigos.
Não entendi direito o processo de calibração do aparelho, podem ajudar?
Bem bacana o produto em!
Minha dúvida seria se eu teria ganhos expressivos ligando ele via RCA de uma central multimidia winca, e não via entrada de alta como a maioria que adquiriu o produto e já teve bons resultados.
4 horas atrás, MarcioR disse:
Cara, essa central é muito ruim... Mas de qualquer modo é melhor mesmo utilizar o RCA. Caso compre lá existe uma versão mais atualizada, a DEQ-s1000a2
Pois é! A central é super completa, tem tudo, mas a qualidade de áudio deixa muito a desejar.
Tanto que nem existia projeto, a ideia era só trocar os falantes, colocar um coaxial no painel e já era.
Mas está difícil viu! Pensei em amplificar os falantes e colocar um sub de cara. caso fiquei muito ruim ainda, partir para o processador via rca. O que acham?
3 horas atrás, emanuelnobrega disse:
