Foto
Sugestões P/ SQ de entrada (ECOSPORT)
sq sugestão ecosport entrada dicas
8 respostas neste tópico
#1
Luciano Neves
Luciano Neves
  • Iniciante
  • 7 posts
  • Cadastrado: 17/07/2018
  • Cidade/UF:Cacoal/RO
Boa noite rapaziada!
Estou montando um set para meu Eco, e gostaria da sugestão de vcs, de como posso tirar o maior rendimento possível de acordo com os equipamentos que tenho. Sugestões de upgrade futuro, tb são bem vindas.
* HU ORIGINAL (Sync Ford) - Gostaria de manter o player original do veículo. Encontrar um player que dê acabamento no painel Ford é muito difícil de se encontrar, e se encontrar... $$$$$$$$$.
* Audison Bit Ten - Para ajudar a melhorar a qualidade da HU original, nos cortes, equalização e T.A. Vou precisar da ajuda de vcs para trabalhar nesse bicho. rsrsrs
* Kit 02 Vias PHD Audiophile MF 6.2 - Vou cortar direto no Bit Ten.
* Subwoofer Hertz EBX-250 (Mod. Caixa Original Hertz) 350W - Bobina Simples - 4 Ohms
* Alpine PDX-5 (Para tocar tudo)
* Cabos de Força 21mm Technoise (Cobre) Achei a bitola do cabo muito fina - Metade desses 21mm é plástico.
* Porta Fusível e terminais olhal, modulo e aterramento Technoise.
* Cabo Subwoofer Tiaflex 2X4,0
* Cabo Mid Bass Tiaflex 2X1,5
* Cabo Tweeters Tiaflex 2X1,0
* Cabo Sinal HU-BitTen Tiaflex Twister HD 2X1,5
* Cabos RCA (05x1,0Mt) Tiaflex SPDIF - Conectores Diamond
* Tratamento nas portas com manta Xing Ling by Aliexpress (Bem parecida com a Dark Whisper, já comentado aqui no Forum)
Desde já agradeço!
  • 0
#2
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 892 posts
  • Cadastrado: 02/01/2013
  • Cidade/UF:Currais Novos - RN
Lembrando que nenhum processador consegue melhorar o sinal de uma HU que originalmente já é ruim.
  • 0
#3
fabricioSQ
fabricioSQ
    membro
  • Membro
  • 236 posts
  • Cadastrado: 31/08/2013
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
O bit ten tem entrada toslink?
  • 0
#4
riverotoledo
riverotoledo
    membro master
  • Membro
  • 987 posts
  • Cadastrado: 01/08/2012
  • Cidade/UF:São Carlos
Algumas idéias:
A resistência é proporcional ao tamanho do cabo. Pensando que o amplificador estaria no porta-malas, o midbass precisa ter cabos de maior bitola por conta da distância, e não somente por conta da potência. Recomendaria 2,5mm para os midbass. Tweeter iria de 1,5mm. Como o subwoofer estará perto do módulo, muito provavelmente 2,5mm é suficiente.
A idéia para qualidade é você ter sempre uma fonte paralela de áudio, usando tosklink. As vezes um soundmate ou transmissor wifi semelhante com um iPhone/iPad já é uma saída bem bacana. Como não é nada hi-end, não me preocuparia muito e iria na praticidade de contar com Spotify 320kbps 99% do tempo.
Já tive contato com este amplificador, não acho tão bacana. Talvez seja legal considerar um upgrade num futuro, principalmente se o hiss ficar muito perceptível, mas vale sempre instalar e ver se te agrada.
Recomendo que comece a estudar a teoria básica de som de qualidade, é uma base importante para entender o que você está fazendo e o por quê quando estiver acertando seu sistema.
https://www.diymobil...ality-imho.html
Por último, preste atenção na quantidade de manta com espuma utilizada. Eu pessoalmente não gosto de usar muito e ouvi muito carro com portas com muito amortecimento, que atrapalham o desempenho do midbass.
Na parte de dentro da porta, colocaria manta convencional, sem espuma, e apenas uma placa de aproximadamente 0,25x0,5m de manta com espuma na região atrás do midbass.
Boa sorte, poste fotos e vá nos atualizando!
Editado por riverotoledo, 29 julho 2018 - 12:46 .
  • 2
#5
CristianoLO
CristianoLO
    Fostex
  • Membro
  • 9.841 posts
  • Cadastrado: 10/03/2011
  • Cidade/UF:Porto Alegre / RS
Aqui há um problema de conceito
DSP não melhora a qualidade, apenas adiciona recursos
  • 1
#6
Luciano Neves
Luciano Neves
  • Iniciante
  • 7 posts
Começando os trabalhos.
  • 0
#7
Luciano Neves
Luciano Neves
  • Iniciante
  • 7 posts
Aproveitei o fim de semana para dar início à execução do projeto.
Como o processador ainda não chegou, me limitei ao tratamento das portas, corte dos baffles instalação dos mid Bass e passagem dos cabos.
Assim que chegar o processador, farei a instalação do restante do set.
Obrigado pelas dicas!
  • 0
#8
Luciano Neves
Luciano Neves
  • Iniciante
  • 7 posts
Boa noite Cristiano.
Sou bem amador com relação a esse nicho de áudio. Realmente acreditava que o DSP, pudesse dar uma ajudinha na qualidade do sinal. Mas já fico satisfeito com a possibilidade de ajustes. HU original, tem apenas 3 bandas além do fader e balance. Esse é meu primeiro projeto SQ. Acho que ainda vou dar muita cabeçada até aprender algo.
  • 0
#9
    veterano
  • Membro Pró
  • 25.432 posts
  • Cadastrado: 14/09/2004
  • Cidade/UF:Natal/RN
Iniciante, com pouco conhecimento, e já indo direto para um processador? EU (repito: EU) não faria isso. Usaria apenas um conversor EATECH.
  • 0
Tópicos que também usam as tags sq, sugestão, ecosport, entrada, dicas:
Smartfix
