emanuelnobrega
CDA-9887 "vazando frequências" em modo 3 way - AJUDA
Boa noite amigos!
Comprei um CDA-9887 em ótimo estado de conservação e por um valor interessante, testei em bancada contudo encontrei alguns problemas, desse modo solicito a ajuda dos mais entendidos nesse aparelho. Fiz a compra pelo Mercado Livre e só quero desfazer o negócio se realmente for necessário!
Problema 1:
Antes de tudo tenho tenho que mencionar que o aparelho veio sem o botão do switch de seleção do modo 3 way, apesar de ser um indício que o aparelho já foi desmontado considero isso compreensível pois me recordo de já ter visto um caso semelhante. A falta do botão não impede a comutação do switch.
Problema 2:
Crossover "vazando frequências". Por exemplo, mesmo ativado em 20.000 Hz permite a passagem de baixas frequências (como um LPF em 400 ou 600 Hz) para um woofer e ativado em 100 Hz permite a passagem de altas frequências (como um HPF em 12.000 ou 15.000 Hz) para um tweeter.
Problema 3:
Pouquíssima intensidade das saídas baixas (RCA), mesmo com o volume no máximo e ligado em um amplificador (bridge de 160 Watts) com ganho também no máximo, o nível de volume do alto-falante é mínimo, inclusive menor que o de outro falante ligado na saída amplificada do próprio player.
TUDO INDICA que esse aparelho esteja "bichado" mas se alguém tiver alguma dica agradecerei bastante.
Saudações!
obs: editado para acréscimo dos "tags"
Editado por emanuelnobrega
Emanuel,
Você não consegue medir a tensão na saída RCA?
Tente verificar em manual qual tensão máxima de saida do RCA, e tenta medir essa tensão de saída.
Com relação aos outros problemas, o botão quebrado não impede a comutação, mas pode atrapalhar, porque se o contato não foi feito 100% fica no meio e não funciona nenhum modo corretamente.
tenta pegar um multímetro, abre o aparelho pra tentar verificar se o contato realmente foi feito direito. Pode estar ae o problema de tudo.
Vazando?
Vc sabe que ponto de corte é onde INICIA o corte e não q dali em diante não haverá mais reprodução das frequências, não sabe?
Emanuel,
Até poderia tentar fazer isso, mas requer equipamentos muito caros que não possuo, é bem trabalhoso e não valeria a pena. Tem um tópico no DIYMA explicando como fazer isso, vou procurar e postar o link aqui.
De qualquer forma o nível das saídas baixas (5 volts) ligadas em um canal de 160 W é menor do que as amplificadas do próprio player. Outro player com saídas de 2,2 volta funciona perfeitamente nesse set.
A comutação está sendo feita perfeitamente, em ambos os modos o menu do crossover corresponde ao que foi selecionado.
Muitíssimo obrigado pela ajuda! Caso tenha outra idéia peço que poste aqui. Abraço!
Vazando?
Oi Alves!
Sim, está deixando escapar frequências. Não consegui encontrar um termo realmente adequado.
Quanto ao ponto de corte sei sim, também compreendo o efeito do slope.
É bem estranho, para vocês terem idéia selecionando um HPF de 20.000 Hz em 24 dB os tweeters não emitem som nenhum mas os woofers continuam reproduzindo frequências abaixo de 400 ou 600 Hz. Evidentemente todos estão ligados nas mesmas vias.
Alguma outra idéia? Obrigado pela ajuda!
Não consegui encontrar o tópico, mas esse dá uma ideia da complexidade desse teste:
https://www.diymobileaudio.com/forum/technical-advanced-car-audio-discussion/383978-pioneer-dex-p99rs-rca-output-voltages.html
Vi umas partes do vídeo e não achei defeito do player. Vamos lá... O crossover indica o ponto de início do corte e o slope o q ocorre na oitava inferior ou superior. Nesse caso, vc verificou o q ocorre na oitava inferior de 20kh a -24dB. Tá certo.
Editado por Alves
