emartinspereira
Qual médio-grave de 6" atual? custo beneficio.
q aguente cortar a partir de 80 Hz
com bom custo benefício, para usar em 3 vias com sub pioneer, com boa sensibilidade
o driver ti ja tenho um d220 trio.
nao tenho espaço para 8", por causa da inclinação do vidro traseiro do ka 99.
obrigado pela opinião, anotada. oq me dizem dos seguintes:
jbl 6w16p
jbl 6w4p
eros 206
xspeaker midrange
oversound steel de 6
qvs 6mgs250
O 6w16p trabalha em 16 ohms, creio que não atenda sua necessidade.
Se quiser um falante automotivo também tem o mid de um kit 2 vias de Bomber. Achei bem parrudo e suporta até 100 W RMS.
kits duas vias geralmente tem baixa sensibilidade.
estou inclinado a pegar o
xspeaker midrange:
95,4 db em 4 ohms, 150 rms. fs em 75 hz.
corneta encomendei essa:  https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-857239138-corneta-de-aluminio-2-unidades-cone-pequeno-expansor-curto-_JM
essa quadrada nao cabe no ka 99 pela inclinação do vidro traseiro
por isso tem q ser de 6" o medio-grave.
e 1 d220ti trio:  https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-851595250-driver-selenium-d220ti-trio-d220-ti-titnio-90wrms-d-220ti-_JM
Rapaz peguei um QVS de 8”, pensa num bichinho bruto! 8mg250... creio que o 6mg250 tbm siga essa mesma linha, da uma atenção nele pq vale a pena! Abraço
o qvs achei caro, pouco sensivel, 92db, e desce só até 100hz. preciso q inicie a 80 hz.
o oversound steel de 6 é barato, mas tb 92db e desce só a 89hz.
o 6w4p achei bom o preço, mas achei pouco sensivel, 91 db. bom é a qualidade e q desce a 76hz de fs.
o xspeaker midrange tem 95,4 db! é barato, desce a 75hz. usaria 2 dele de 8 ohms com a d220ti trio. 180 rms neles e 90 na d220ti trio.
qvs, over e jbl com 92db e um outro mais barato com +de 3db de sensibilidade, não achou estranho essa valor não? Acredita que está certo
será q se eu aplicar 90 rms de 130 do oversound, ele queima pelo corte em 80hz?
o over é o q custa menos, pode bater mais pelos 92db(x2=95db), mas tenho medo de queimar com 90 rms (ele é de 130rms), pq o fabricante indica corte minimo em 160hz. a fs dele é de 89hz.
ou 2x 6w4p resultando em 94db pela dobra. e nao arrisco queimar pelo corte em 80hz;
pq o qvs custa mais q eles 2 e com 180 rms provavelmente vai bater menos pelos 92db (esse seria só 1 unidade). e desce menos.
O bom seria simular hein?
Tamanho de caixa e ver o comportamento do cone na potência pretendida.
Vc quer sensibilidade, preço baixo, corte baixo, tamanho pequeno.
Tudo junto é incompatível kkk
2,83V em 4 ohms é 2 watts, hehehe
Editado por dn_mosfet
Nenhum desses vai atender sua necessidade, esse Xspeaker para começo de história tem uma incongruência muito grande pois é denominado "midrange", possui suspensão de midrange mas tem uma FS muito baixa para isso. Algo deve estar errado!
Observe no vídeo que você postou que a suspensão dos mesmos é diferente, midbass costumam ter essa parte parecida com a de um subwoofer.
Sobre as frequências de trabalho para cada tipo de AF:
Obs: Nesse quadro o woofer cumpre o mesmo papel do midbass.
Não se preocupe tanto com a sensibilidade!
Inclusive a mesma é apenas a média de uma determinada faixa de frequência e isto é um critério particular de cada fabricante.
Veja como a borda do 6w4p é mais parecida com a de um subwoofer.
Sua escolha deve ser o 6w4p!!
Editado por emanuelnobrega
vou de midbass xspeaker (com suspensão de sub), pq a somsc me respondeu:
"acredito que o midbass da xspeaker é muito melhor na parte de graves em torno de 70 a 150hz do que o JBL 6w4p."
E vc precisa que ele toque nessa faixa?
Em qual vai tocar seu sub?
sub ate 80, e midbass de 80 pra cima.
é q a maioria dos woofers de 6 começa fraco nos 80 e só fica forte la pelos 200 hz. aí perderia os tons e caixa da bateria.
Vc percebeu o tamanho da caixa que tava o over no seu vídeo?
Para o que vc quer, depende de simular a caixa, vc ta preocupado com frequência de graves
Que igual pode vê na tabela que o amigo compartilhou acima normalmente tocam no subwoofer ou woofer maiores
E para acompanhar só 1 sub pioneer, pq não colocar 1 par de 6x9
pela baixa sensibilidade de 6x9.
Melhor se preocupar com linearidade de resposta.
Gráfico do 6w4p:
