Eclipse 98
Amplificador 5 canais para set 3 vias + sub (que não entre em proteção
Olá a todos,
Antes de mais que excelente fonte de informação é o fórum e quanta gente extremamente competente temos por aqui. Há algum tempo venho acompanhando o fórum como leitor e agora cheguei a um ponto no qual apenas a leitura não foi suficiente para sanar minhas dúvidas. Por isso resolvi abrir meu primeiro tópico para ouvir as opiniões e sugestões de vocês.
Vamos ao "problema"
Meu set é composto por:
kit 3 vias Precision Power (PPI) P.65C3:
http://precisionpower.com/products/speakers/power-class/
Amplificador
Precision Power (PPI) Black Ice 2200.5
https://www.sonicelectronix.com/item_77169_Precision-Power-PPI-BA2200.5.html
Subwoofer Alpine Type-S SWS 10D4:
https://alpine-usa.com/product/view/sws-10d4
Cabos Knukonceptz Crystal
O set estava ligado com o amp em bridge nos stereos, ou seja basicamente 3 canais, utilizando o crossover do set. A questão é que ele entra em proteção rapidamente, já mexi nos cortes e ganho e o problema persista até o ponto dele só voltar a funcionar após um tempo desligado, e então tenho que ouvir com o volume baixo. Inclusive cheguei a remover o midrange e o problema persiste. Coloquei também um Audiophonic clube 5.1 que peguei emprestado, e o problema também continua, ainda que resista por mais tempo que o PPi.
Estou pensando em comprar um DAT EX5 ou outro amplificador 5 canais de mesma faixa de preço. Porém a minha dúvida é será que o problema vai ser sanado?
Alguém tem alguma opinião a respeito?
Obrigado a todos antecipadamente.
Boa tarde! Kra tem algo errado nessa instalação, 2 módulos entrando em proteção..... Já verificou quanto de voltagem está chegando nesse módulo? Bateria está ok? O negativo está com um contato legal com a lataria? Os terminais positivos e negativos ( no módulo, na bateria, na lataria ) estão apertados e sem folga? Tem alguma saída RCA em curto? Da uma revisada geral ae pois tem algo muito suspeito na instalação.
Boa tarde!
Pela maneira que descreve o problema, "teimo" em achar que o problema é elétrico.
Verifique a corrente que está chegando ao amplificador, se puder adicione um voltimetro ao sistema pois assim pode consultar mais facilmente a corrente.
Aconselho a verificar toda a instalação do seu set.
Curiosamente esse mesmo set usei em dois carros, e nos dois o mesmo problema. Fico pensando sem não tem algo a ver com o 3 vias (ou com o crossover do 3 vias) x amplificadores x impedancia. Será possível?
Editado por Eclipse 98
Tentei também usar da seguinte forma:
2 saídas direto no mid bass
2 saídas indo para o crossover aonde estava ligado tweeter e mid range
saída mono no sub.
Problema melhorou mas não resolveu.
tente retirar as bridges respeitando as cargas na saida do amp.
Então fiz isso usando o crossover apenas para tweeter e mid range, e ligando o mid bass direto do amp.
O problema demora mais a acontecer, mas continua. E a qualidade do som piora muito.
Será que um DAT EX5 resolveria? Falo do DAT devido ao custo x benefício
duvido melhorar, eu testaria separando o mid bass do tw e do mr.
separe-os e tente cortar o mid ativo.
O problema é que pra separar e fazer direito precisaria de 6 canais stereo e um processador. O que para mim nesse momento não seria viável. O melhor dos mundos é usar os stereos em bridge pra empurrar bem o kit utilizando o crossover.
Ah sim, esqueci de mencionar o PPi, não está comigo e o Audiphonic é emprestado e terie que devolver. Então necessariamente vou ter que comprar outro amplificador.
Aparentemente as ligações estão respeitando as impedâncias mínimas do amplificador, mas apesar disso ambas provocam maior exigência do mesmo. Deixe o kit ligado em bridge, experimente ligar as bobinas do subwoofer em série e verifique o que acontece.
Ótima ideia, aliás para descartar a questão sub vou desconecta-lo. Se der problema, saberemos que está no stereo.
Pode ser que algum crossover, ou af esteja dando impedância diferente ou quase curto
Tenta ir desligando cada 1 e testando
Ou até medir com um multímetro, só para vê se algum acusa algo diferente
Farei isso.
De qualquer forma como tenho que devolver o Audiphonic, qual amp recomendam para o set?
Por acaso vc usa uma central da Kasca?
Creio que esse JBL esteja na faixa que você que gastar, tem 5 canais, é bem confiável e tem uma sonoridade pelo menos razoável.
999,00
http://www.jbl.com.br/som-automotivo/amplificadores/club-4505_1751974?skuId=28910716
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-827067495-modulo-jbl-club-4505-2-ohms-4x-65w-1x-500w-rms-zero-origin-_JM
Nada, uso um Pioneer AVH-P3280BT
999,00
Então mas ouço falar que o DAT EX5 toca melhor que ele. Além disso tenho lá minhas dúvidas como o kit tocaria com 130w, os tweeters desse kit são sensacionais mais precisam de força.
EX5 com 130w? Çei...
Não, o JBL.
Aliás li seu review sobre o EX5. Acha que empurraria com qualidade o 3 vias bi amplificando?
Obs: Desconectei o sub e o problema continua
999,00
|Desculpe, achei que era o EZ5, agora que vi o amplificador, que coisa linda.
Não, o JBL.
A única coisa q posso recomendar com o EX5 é distância.
Qual a bitola do cabo de força? Qual tipo de fusível usa?
Sério? Caramba, tinha tudo lido seu review e foi o que me fez decidir por ele.
Recomendaria algum outro?
Até pensei em ir de soundigital pois também li seu review e fiquei surpreso, mas aí teria que usar 2 amplificadores, instalação nova.
Sobre bitola e fusível vou tirar uma foto pois não sei te informar.
Cara, vou te dar minha opinião, tinha um ex5 com kit ground zero uranium,sub idq, bons cabos, bit one com hu original, pro meu uso me servia e muito bem, diria que tudo depende do seu nível de expectativa e exigência.
Tenta encontrar o problema antes de trocar de amplificador. Pra mim ta com cara de curto ou impedancia baixa, talvez algum mid com conectores encostando na lata, ou até mesmo algum alto falante danificado. vai desligando cada alto falante, individualmente, pra ver se nao acha o problema.
Olha só:
Então após a troca do amplificador meu próximo passo é um processador.  Não sou audiófilo mas gosto de qualidade.
O amplificador vou ter que trocar de qualquer maneira, pois esse é emprestado. Se eu for desligando por canais daria certo?
Tire aquele disjuntor, urgentemente.
