[Garagem Do Alves] Dica de conversor RCA
Fala alves to com uma duvida acerca de T.A pra não bagunçar aqui tentei te enviar mp, mas ão consegui parece que não estou autorizado... Teria como vc me mandar mp, acho que consigo responder...
Alguem ja fez os testes de voltagem de saída dele pra ver se condizem com os 5V que estão no site? pois no meu caso tá dando 4V. Faz alguma diferença no final? ou posso ajudar no gain pra casar certinho?
Ajusta no amplificador...
Pesquisando um pouco sobre o produto da Eatech, observei q ele é vendido com e sem “bass control”. O único com o design da foto que o Alves publicou aqui é o com bass control. Foi este o modelo instalado?
Impressão. São iguais.
Estas são as imagens dos produtos. Por isto fiquei em dúvida se têm a mesma precisão? se os componentes internos são similares. Valeria a pena pagar mais pelo "bass control"?
Busquei suporte junto ao fabricante, mas não atenderam ao telefone.
Editado por BrazilianPitbull
Talvez tenha havido alguma mudança na "caixa" plástica, só isso. Já sobre o Bass Control, só vc para decidir a necessidade ou não.
Troquei hj o conversor por um Eatech 4 canais c bass control. Caixa pequena, bem feita. O manual traz apenas detalhes básicos para instalação mesmo (o necessário). O aparelho aparentava boa construção, mas uma folguinha das saídas RCAs na caixa plástica. Qndo liguei, o sinal ganhou intensidade e qualidade. O bass control q achava desnecessário parece legal, dadas as limitações do player. Apenas o remote q ficou acionando o amp soh na chave, mesmo sem sinal de audio. O suporte técnico da Eatech (super atencioso) me informou q era uma característica do player do carro. Mas que a corrente sustentava o amp era mínima. Seria bom uma chave p desligar o amp qndo n estivesse rodando sem som?
Obg pela dica Alves!
No meu antigo Up TSI utilizei a entrada HI Level do amplificador Soundigital SD 600 na saída do canal traseiro do player original. Notei deficiência na resposta de frequências abaixo de 40-35hz. Mesmo com volume baixo presenciava uma distorção no som.
Resolvi instalar um processador Clarion na saída do player original através da entrada hi level. Outra decepção novamente, continuava deficiente na resposta de baixas frequências.
Estava quase instalando outro player qualquer no lugar do original e então arrisquei desmontar o player e fazer saídas RCA.
Acabei puxando o sinal da saída do capacitor que é interligado no CI amplificador de áudio do player. Liguei direto no SD600 e ficou fraco, não tinha tensão suficiente para empurrar o amp, mas notei grande melhora na resposta. Depois liguei na entrada RCA do processador Clarion e som ficou excelente. Melhor do que do meu player Pioneer DEH-X8780BT instalado em outro carro meu. Ele tem um ruído muito chato em repouso.
Até acabei me encorajando em ligar um amp de 4 canais para empurrar o som no estéreo após o bom resultado nos graves.
Quanto ao conversor eu não sei se resolveria o problema que tive pois o grande responsável pelo grave deteriorado é do ci do amplificador de áudio do próprio player.
Eu tenho também um up tsi e sinto essa falta em baixas frequências. É difícil fazer essa adaptação ??
Pessoal, surgiu agira uma dúvida. Estou com um Punto 2014 e quero deixar o som original mesmo. Tinha um módulo da JFA 600.4 (o que acham?) e esse tem entrada alta. Nesse caso é melhor utilizar essa entrada ou o conversor indicado pelo Alves? Irei utilizar o módulo para tocar um sub 10 nar e um kit duas vias da nar série 3. Aproveitando, possuem alguma ideia para colocar o tweeter no lugar original? O que vem no carro é signicamente menor.
Vendo o tópico do Alves me encorajou a pegar um conversor desses para utilizar a HU original. A intenção é pegar o de 4 canais, porém vou usar dois módulos para tocar o sistema. Ai me veio a dúvida, pois tenho intenção de amplificar o kit 2 vias e o subwoofer e deixar os falantes traseiros direto no player. Sendo assim, qual seria a ligação correta a ser feita com a fiação (entrada alta)? O que vocês me recomendam neste caso?
Senhores boa noite,
Estou com uma seguinte dúvida, troquei de carro e peguei um new fiesta 1.6 SE que já vem com aquele som embutido no painel e não tem como trocar a HU, por conta disso eu gostaria de saber se vale a pena adquirir esse conversor EATECH ou posso aproveitar a saída alta do meu amplificador clarion XR2420?
Qual dos dois vão dar mais qualidade no meu som?
Eu testaria a entrada do Clarion. Caso não fique bom, compraria o conversor. Depois da minha experiência com esse da EATECH nem me atrevi a comprar outro.
Sobre o som do Fiesta, vc pode trocar sim. Basta ter a moldura. :legal:
  • Like 1
Em 24/12/2017 at 21:21, Alves disse:
Nessa semana, pelo WhatsApp, comentei em alguns grupos o fato de ter aprovado um equipamento que não costumo usar, um conversor RCA. Não sou muito fã de processadores e costumo recomendar a troca do player (por algum que já tenha processador, como crossover 3way, TA, Eq, etc) ao invés de usá-los. Mas sei que, às vezes, o cliente exige o uso do player original, ou alguns carros realmente limitam ou quase inviabilizam a troca do player original.
Após instalar alguns alguns conversores RCA da marca EATECH, percebi que o produto realmente vale a pena. Sei que é mais caro do que a maioria dos conversores, mas até agora, os que instalei tiveram "zero ruído" e realmente atingiram a satisfação dos meus clientes e até me chamaram atenção pela qualidade de áudio (bastante aceitável para o seu propósito).
Hoje, um cliente me ligou, dizendo que um conversor Helix que foi usado no set dele havia parado de funcionar e me pediu para substituir. Após a troca, logo ao ligar o som, o cliente me olhou surpreso com tamanha diferença surgida no set. O simples conversor da EATECH deu mais vida e força ao set inteiro e com "zero ruído"!
O valor dos dois? O Helix custa, lá fora, 180 Dólares, enquanto que o EATECH custa 180 Reais.
Bom é isso. Dessa vez, o tópico foi curto, sem muitas imagens e descrições, mas é uma dica que gostaria de compartilhar. Se você pensar em investir num set SQ e terá que usar um conversor RCA, minha dica é esta: gaste um pouco mais e tenha um produto realmente bom.
Este era o conversor Helix que o meu cliente usava:
E este é o conversor EATECH que tenho usado:
Como de costume, informo que essa é apenas a minha impressão sobre esse produto e qualquer um pode discordar, mas dentro do que tenho trabalhado, esse conseguiu se destacar positivamente.
Estou usando esse conversor em meu carro GM Spin, comprei a versao com controle de ganho para subwoofer, usei apenas para o sub, pois o my link da gm quando amplifica os falantes, os sons de alerta
Estou usando esse converssor no modelo que vem o controle de ganho para subwoofer, otimo custo beneficio...
