lucas.pelegrina
Fonte Stetsom 120 ah
Meu som tem 2 bravox rave 2.2 kw cada de 15 com uma hd 3000
2 sturdy de 150 rms cada de 8 com uma sd600.1
4 d250x com um hf404
tenho uma bateria de 80 na frente e uma estacionaria de 70 de auxiliar queria saber se com o som parado a fonte de 120 ah da stetsom consegue segurar a voltagem do meu som
Boa noite irmão, então tenho uma de 110 infinity da stetsom instalei ela no meu set com um módulo 5k e um de 800, não gostei do desempenho dela, mesmo tendo 500 amp de bateria ela deixou a desejar, tirei ela e coloquei uma outra da Taramps Tef 120 e o som ficou d boa.
Belmont, poderia detalhar melhor. Vendi minha Usina de 60ah e gostaria de pegar um Infinite 90 até pelo preço mais em conta do que a Usina (aqui está muito caro quase 500,00 uma de 90ah).
Essa Stetsom esquentou muito, não segura a tenção? Poderia explicar melhor por favor.
Tenho uma usina 60ah a mais de 6anos, e nunca me deixou na mão, porém nunca fui de ter som mal alimentado..
recomendo muito a usina de 60ah, e também a taramps tef120, já vi varias pessoas com elas, e ninguém se queixou até hoje !
meu sonho de consumo é uma jfa, mas é muito caro.. porém acredito que vale bem o preço.
Então irmão, eu peguei essa stesom infinity num preço muito bom, 110 amp, só que ela não estava carregando minhas baterias direito além de não segurar o som mesmo com a quantidade de baterias,ligada em 110 a 13.2 volume do player mediano porém grave pesado, módulo clipando de leve, mesmas músicas mesmo volume mesma voltagem porém com a taramps em 13.8 clip nem dava sinal de vida. Agora esquentar acho meio dificil são 4 coolers pra resfriamento isso pode ficar de boa que não vai aquecer, olha eu fiz o teste com as mesmas musicas as mesmas baterias porém tirei ela e coloquei a taramps TEF 120 segurou o som de boa além de carregar as minhas baterias coisa que a stetsom não fez, mandei ela pra ass. técnica, peguei uma bateria descarregada que tinha aqui em casa de 40 amp, bateria tinha 2 meses de uso acabou que tirei ela por ser pouca amperagem, estava no meu outro carro um fox, deixei carregando entre 12.8 e 13 por mais ou menos umas 5 horas, fui verificar e a bateria estava do mesmo jeito, coloquei a taramps, fiz a mesma coisa, e depois do mesmo tempo a bateria estava carregada, mandei pra a.t, estava esperando mais da fonte, vamos ver quando voltar se vai estar funcionando normalmente. Fiz umas pesquisas no youtube essas infinity estão dando problemas.
Eu tinha uma fonte JFA 80a pro meu som! Era uma Stetsom 5k2 no grave, um DAD 3k no médio e um sd250.2d na alta. Em dados momentos cheguei a usar 450ah de bateria, pq tinha elas paradas e talz.. e a média de consumo do som ALTO com os 450ah de bateria era 40 amperes!
Só que depois acabei tirando essa penca de bateria e coloquei uma Optima D31 no lugar delas... sendo que só tocava o som alto qdo tinha fonte ligada ou carro ligado. Daí nos picos batia 80a max, sendo que a fonte jfa 80a dá picos de 150a!
Inclusive as fontes antigas JFA eram show de picos, eu tinha uma 150a que num determinado FDS fui tocar numa casa que tinha 2 sons já ligados. Sendo que era um no quintal (na beira da praia) e outra na porta da rua. Eu juntei os 3 na rua, acoplei os RCA e liguei da minha fonte pros outros dois carros com fios 31mm... em dados momentos, nos picos de grave, batia 330a de consumo na fonte! Mas tb foi um desarmar de disjuntor sem fim na casa! uhashusauhsahuh
eu tinha uma taramps tef100a tocando 2600wrms de amplificador direto da rede ( sem bateria ) apenas um mega capacitor booster 3.5f não baixava menos de 13.5 volts
Quando comprei minha jfa, comprei por estar com preço melhor a a usina
E gosto muito da fonte, entra em proteção se ligar errado e depois volta ao normal e já segurou som de trio goiano tranquilo
