Luiz Baldissera
Dúvidas na instalação de set SQ - Ruidos
Legal que tenha conseguido resolver seu problema. Aqui em minha cidade também não possui assistencia da KW . Mas creio que no meu caso seja outro problema.
Já testei o aterramento de ambos no mesmo ponto porém sem resultado, mas hoje descobri que tinha um terra que sai da bat partido. Vou arrumar e refazer os testes.
Quanto ao ganho do 1200.1 já esta reduzido e o GaN Power possui ganho fixo.
O ruído de fundo é baixo e só percebe-se ao aproximar o ouvido ou colocar o volume no maximo.
Interessante
E como está o ganho no player?
Cara, eu sempre usei cabos de alimentação residenciais/industriais e nunca tive problemas de ruído. Acho melhor custoxbenefício que os cabos bonitinhos próprios pra som. Nada que um techflex não resolva na aparência. Fez o teste direto no player? Pode ser o fuse RCA interno que queimou. Rapaz, já li que alguns em carros (inclusive o meu, o celta) o chicote original do som causa ruídos. No meu não cheguei a constatar esse defeito porque algum maledeto cortou o chicote original, me obrigando a refazer a instalação. Esse pode ser uma possível causa do seu problema.
Sem querer desviar o foco do tópico, mas nessa foto aí, alguém sabe como fazer estes separadores de cabo com a fita "enforca gato"? Acho bem interessante esse procedimento.
É bem facil primeiro vc passa a fita em volta dos cabos que deseja juntar mas não aperta... depois entre eles vc passa a fita separando eles ai é só apertar tudo... Ou ainda melhor na minha opnião vc passa a fita por um cabo e pelas 2 pontas dela coloca um pedaço de mangueirinha daquelas de suspensão a ar, ai vc coloca outro cabo e outra mangueirinha pelas 2 pontas e assim vai fazendo e depois fecha e aperta a fita...
Tenta fazer um teste por partes, desliga tudo, e liga somente o Player depois o player e uma potencia e depois a outra, esse defeito pode ate ser uma potencia..
Peguei o carro na auto elétrica hoje a tarde, foi feito reforço no aterramento ( big 3 do fórum ) e todas as conecções dos terminais foram lixadas e limpas.
Refiz a instalação da HU conforme me orientaram, positivo junto a alimentação dos módulos e negativo aterrado em baixo do banco junto com os módulos também.
O ruído amenizou um pouco mas ainda perceptivel tanto no sub como no kit.
Reduzi o ganho do sub no amplificador, ficou com cerca de 20°. Para o 300.2 ficou como nas fotos abaixo, mas o "Ploc" ao ligar ainda estava lá.
Aterrei a carcaça da HU (a parte mais grossa de aluminio) primeiramente junto a bateria e após ao terra com os módulos. Sem efeito.
Amanhã vou deixar o aterramento dos módulos independentes e somente no chassi.
Opa, não deu tempo de ligar direto no player ainda. Amanha vou testar. Estou pensando nessa hipótese do chicote original causar ruídos.
Assim que terminar de testar o aterramento dos módulos vou fazer um speaker direto do módulo a entrada do crossover. Assim eliminando o chicote original.
O Bernardo da Ley Line gentilmente me enviou uma apostila com algumas orientações sobre ruídos. O mais breve possível irei testar e postar o resultado.
Agradeço pela ajuda
Fala pessoal, passei a tarde tentando achar o problema e fazendo alguns testes conforme me orientaram. Então segue ai o resultado:
》Desliguei o remote e os cabos do 1200.1, deixei tudo para o estéreo e testei o aterramento do módulo no chassi, bateria e ambos.  FALHOU
-》Desliguei o remote e os cabos do 300.2, deixei tudo para o Sub e testei o aterramento do módulo no chassi, bateria e ambos. FALHOU
-》Refiz a fiação speaker, puxei direto do módulo a entrada do crossover, eliminando assim o chicote original do carro. FALHOU
-》Desliguei os cabos RCA da HU, isolei as pontas e liguei: ESTALO AO LIGAR CONTINUOU E AO AUMENTAR/DIMINUIR O VOLUME PAROU
-》Soltei os RCA da entrada do amplificador: ESTALO AO LIGAR CONTINUOU
》Conectei novamente os cabos no player e no amplificador e desconectei os cabos speaker do 300.2 e 1200.1 e isolei as pontas: O ESTALO AO LIGAR PAROU
-》Desconectei os cabos speaker do 300.2 e isolei as pontas: FALHOU
-》Desconectei os cabos speaker do 1200.1 e isolei as pontas: ESTALO AO LIGAR CONTINUOU e ao AUMENTAR O VOLUME PAROU
-》Liguei os cabos speaker dos módulos novamente e desconectei da entrada do crossover no kit: ESTALO AO LIGAR PAROU NO KIT
-》Liguei o KIT direto na saída de áudio do chicote do player e desliguei o 300.2:  ESTALO AO LIGAR PAROU NO KIT E NO SUB QUE FICOU COM O RCA CONTINUOU.
Alguém tem ideia do que pode ser? Será que deu pau nas saídas rcas do Kenwood novo?
Tenho um player HBuster vélho, vou ver se tem saidas rcas e vou ligar ao set para ver o resultado.
O módulo de injeção não fica ao lado ou bem próximo do Amp?  :huh:
Ruido ao ligar, provável queima dos "micro fuses" da sua HU, teste um outro aparelho
OBS: sobre o uso de fios residenciais, sempre usei cabos de energia em meus sistemas e nos montados e nunca tive problemas, pelo contrário, todos com normas rígidas de fabricação.
Editado por soaresrey
Opa blz?
O amplificador do estéreo fica dentro do porta luvas e o do SW atras do banco no porta malas. O unico módulo perto é o do alarme ( uns 20cm ) mas por via das duvidas já testei essa possibilidade.
Ao meu ver a vantagem do cabo automotivo é sua maior flexibilidade .
Hoje a tarde fiz alguns testes bem interessantes.
Tirei o player do Opala 72, um dvd H Buster, que no mesmo utilizando um módulo B Buster do PY o-o-O.O não apresenta nenhum ruido.
Instalei no Astra e o estálo ao ligar continuou, tanto no kit como no sub. Mas o ruído vindo do Sub ao aumentar o volume tinha parado.
Comecei a fazer alguns testes com o remote atrasando e adiantando o tempo em que os módulos ligam depois da HU ligar.
Descobri que aumentando o delay do remote o ruído ao ligar parava. Ou seja, provavelmente o "atraso" fornecido pelo player para ligar os módulos não é suficiente. Quando o sinal de áudio chega aos módulos ambos já estão ligados, gerando o "estalo" ao ligar a HU. Novamente liguei o player e após liguei o remote ao chicote: sem ruídos.
Instalei novamente no Opala e mesmo com o delay original fornecido pelo player não possuia ruidos ao ligar.
Agora penso nas seguintes hipóteses:
- Problema na fiação original do carro ou (pouco provalvelmente) nos cabos de alimentação.
- O "estalo" seja uma caracteristica normal de alguns amplificadores digitais, ao chegar o sinal de audio quando os mesmos já estiverem ligados.
Porém o ruido ao aumentar o volume tinha "desaparecido" com o H buster. Olhando o chicote dele achei uma caixinha com um fusível e que também acredito que seja um supressor de ruído da alimentação.
Vou ver se compro um supressor para os 12V e vou instalar para ver.
O estalo acho que vou levar na auto elétrica e fazer um esquema com reles para aumentar o delay em uns 5 segundos.
Tem algum equipamento automotivo que "atrase" esse tempo?
Editado por Luiz Baldissera
Deve achar algum rele, que tenho um tempo ai de ativação
Tem que procurar em alguma eletrônica
Tem tempo que esse set está instalado? Que no meu com sd400.4evo fazia quando troquei
Hoje em dia sumiu
Faz duas semanas que montei tudo mas a noite retiro a HU pois estou com o painel desmontado até resolver esse problema.
Acho que vou instalar um desses sequenciadores para o remote, teoricamente vai atrasar o ligamento dos módulos em 5s
Gostaria mutio de saber que fim levou o problema
