Outro video aí gente. Espero que curtam.
Assistam cm fone e em 720p.
Reparem as excursão em baixa freq. Tá descendo muito.
    Legal e resultado, os sub's continua esquentando?
Cara pra ti fala a vdd. Tive uma experiência aki cm eles o seguinte.
Táva lá escutando o som e eu coloco para desce msm.. cm força e fiquei lá mó tempo testando umas músicas kkkk 1 hr mais ou menos ai fui verificar os subs kkk e encostei a boca no ímã dele e fika quente de queimar a boca de deixar uns 5seg kkkk uns 60 graus ou sla. aí fiquei na curiosidade e tirei o sub pra ver ... E o cone dele táva bem dboa. Temperatura ambiente. Ai a dúvida. E normal isso? Ou
Será que ele pode dar pau ? .
Obs. Eu taco pau neles. Mas não deixo distorcer tbm. Pelo que da pra ouvir né.
E nao solta nenhum cheiro. A não seu no começo quando começou a ouvir. Ai solto um cheirinho.. kkk acredito ser do sub msm..
Bom que gostou mano.
Pelos vídeos parece estar tocando muito bem! Agora, no fim das contas como ficou a caixa? Volume, sintonia...
A caixa ta cm 115Litros livres sem Divisória e fs em uns 29hz. 2 dutos 4' x 40cm
Isso cm os subs invertidos
https://imageshack.com/i/pmn4S8Nfp
https://imageshack.com/i/poOqlrx5p
Sinao a coisa muda.. Q o volume ocupado pelos subs e os dutos já ocupa muito espaço
https://imageshack.com/i/pn8RDrVVj
https://imageshack.com/i/pncvX4g5j
https://imageshack.com/i/poyAqvnOj
Editado por RobsonHille1112
E ainda tô pensando em aumentar vê até onde vai .
Mas não qria gastar mais cm caixa.. Pois sai muito caro pra fazer uma. Essa já saiu 300 reais pra fazer. :(
Qria bota esses paini pra tocar em uma caixa de 120 a 130litros kkkk aí ia se zuera
Será que oq poderia usar pra fazer uma.
   Essa caixa sua saiu nesse valor? sem acabamento faria por 150, na boa. com acabamento subiria para uns 220.
Achei meio caro também
Mas usou mdf com acabamento branco, poderia ter usado ele cru para economizar
E para esses subs, com essa volume de caixa eles já devem estar deslocando e atingindo o xmax
com uma caixa maior e potencia vai diminuir bastante a vida deles
Puts 300 pila... Cara eu to fazendo a minha e o custo esta por volta de 80 reais, mad ta me tirando o sono kkkk to sem muito tempo pra fazer trampando direto acho que esse final de semana consigo terminar kkkkk
po***... intao o cara me comeu pelas perna msm kkkkk pqp . Kk tbm achei que ia sair uns 150 no maximo pra fazer kkkk massss.. fazer o que né. E ainda é o único cara que faz aki na redondeza.. kkkk sou do interior kk aí fode. Rsrsr
  O material pra fazer essa caixa fica em torno 50 reais, mdf + cola + parafusos, uma chapa inteira de mdf de 18mm "capa" custa em torno de 70 reais e dá para fazer 3 caixas dessa e ainda sobra alguns pedaços, realmente tem que ficar esperto com alguns "marceneiros".
Editado por Danilodb
Poise mano. fo** msm... agr troçado de assunto. Eu tinha pra no futuro por 2 Fb 850 12' aí táva falando cm um cara aki e.
Eles disseram que para meu propósito (subgrave) , seria melhor 1 Fb 1600 15' e que descia mais que 2 de 850 12' será msm ? Será que 1 de 15' taparia 2 12' ?
Vc quer toca sub grave ou spl?
São coisa não andam junto necessariamente
1 de 15" deve tocar frequencias de subgrave com mais peso que os 2
Que os pioneer, não são muito bom para tocar oq vc está procurando
Se fizer uma simulação vai ver a diferença
O foco é subgrave mano. Intao vc indicaria 1 15' ao invés de 2 12' ?
Mano e cm os pioneer virei eles pra dentro dnv kk pois eu tava judiando eles muito kkkkkk
O ima deles esquentava tanto que se encostava o braco neles queimava.. dava aquele susto. KkkkK agr não tá mas descendo taaanto mas. Ainda tá forte. Acho que vou deixar assim. Toquei forte por uns minutos e não esquento nd.
Tô cm um problema Akie para gravar vídeos. Descobri ontem que as câmeras dos celulares da Samsung são uma boooostaaaaaa
E não capta nem a metade do carro tremendo.
Aí ontem fui lá e peguei o celular do pai rápidao pra gravar e é outra coisa .... 1000x melhor. Moto G5 . Não sei mais o que fazer. Assim não posto mais vídeos. Fica sem graça e sem qualidade.
Bom, como vc ta se aventurando nisso
Compensaria ler sobre os parametros do sub e até tentar fazer algumas simulações
Só olhar o fs e sensibilidade de um sub de 15 e de um de 12, para ter ideia das diferenças
Editado por fst-lobo
Blz mano. Mas não vai dar pra mim fazer simulação pq não possuo PC. Uso apenas celular.
E tava pensando Será que vale a pena por apenas 1 ? Será que não era melhor colocar 2 15' de cara ? Por que senao no futuro vou querer melhorar e aí tênque trocar de caixa amp e td mais.
Gente o problema que qria deixar o paine invertidos. Mas eles esquentam muito virados. E ainda fica batendo o sol diretamente nos imas.isso cm o som desligado eles já fervem . E cm eles normais perco uns 10l da caixa, mas não fica assim do "Jeitinho" que eu qria. :(
Poda..
Se eu fosse você pegaria um bom kit 2 vias, ficaria bem melhor...
Mano hj tava ali saindo do banho . Penseiii....
Acho que vou vender meus pioneer meu player e vou juntar pra comprar 1 Fb 15 1600. Vi uns caras no Facebook vendendo por 900 cada. Usadinho mas em ótimo estado. Pelo que da pra ver. Aí a caixa vou usar a msm . Só vou aumentar o buraco pra 15pol e colocar uma chapa de mdf por cima pra tampar os furos. Os dutos vou manter os 2 de 4'x40cm.
Aí mas pra frente compro um player e em seguida quando der 1 Ta2000 ou SD. Sla
Será compensa ?
Esses pioneer tão ficando fraco pra mim rssrsrs
Cara com esses 430 da pra pegar um player top da pioneer da uma pesquisada melhor, mas se eu fosse vc com essa grana pegaria um kit 2 vias e um modulo pra empurrar o kit com 500 pila da pra pegar uma sd 400.4 e um kit de uns 300, ja vai mudar e muito seu som... Vc só tem bass com um kit ja muda bastante, preenche melhor o som dentro do carro...
