alanleite28
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
1 hora atrás, alanleite28 disse:
Meu set é exatamente esse, tem vídeos ai na postagem se quiser dar uma olhada.
Eu uso o Snake ESV612, é a linha de entrada da Snake e custa algo próximo dos R$300,00, me atende super bem, alto SPL e qualidade.
Não posso te recomendar outros modelos pois não ouvi.
Vou dar uma olhada nele, acredito que valha a pena pelo que vale. Muito obrigado!!!
Só comprar agora, já vou pegar uma banda 4000.4 que quando eu surtar eu dobro tudo!
Uma 4000.4 pras altas? Cara, acho desperdício... fora o perigo de fitar tudo já que tu vai botar ai um médio de 300w e um driver de 60w... mesmo que dobrar vão ser 600w de médio e 120w de driver.
Eu uso uma 800.4 pro médio (bridge) e driver (canal) e já acho que se botar mais potência derrete.
Acho que uma 1200.4 seria interessante se for dobrar no futuro, uma que o bridge seja de 2 ohms, compra o médio de 4 ohms pra ficar no dobro da impedância quando tiver só um e depois quando chegar o outro a impedância vai casar. O driver deixa no canal que vai ficar no dobro, do dobro, do dobro da impedância kkkkk 0 risco de queimar e quando comprar outro, tu bota no outro canal.
Editado por alanleite28
Mas aí a 1200.4 não toca o 18" e muito menos os 18" no futuro kkkkkkk
Vou manda um 18" 8ohm na bridge
1x 12" em um canal
1x driver no outro canal ou compro um sd150 pra ele, tenho o 1600gl aqui tbm
Kkkkkkk
Mas isso é que daqui uns anos vem 4x18", dois por bridge kkkkkkkk
Não cara, faz isso não kkkkkkk
Pega um módulo somente para o grave, fim. Pode ser um de 3000 ou um 5000 pra ter uma folga, o fo** que o 3000 tem a 4 ohms, o de 5000 até onde sei só tem até 2 ohms, ai o grave teria que ser 4 ohms pra ficar ok.
Ai pras altas tu pode pegar um de quatro canais. O 1200.4 te atender tranquilo.
Tô com um problema, reparei que os três dutos da caixa estão vibrando.
Eles encaixam bem firmes na "boca" do furo, porém como cada um tem 25cm, da metade do duto até o final ele vibra, como se fosse um rabo de um cachorro abanando kkkkkk
O duto consiste em uma peça pronta de 10cm e o restante é um cano PVC, estão ligados por fita isolante em volta, bastante até, não se desprendem se puxar, mas vibra.
Alguém tem alguma sugestão de como deixar o duto firme?
Isso tira pressão do som! Pra fixar? Tenta cortar uma madeira do tamanho certo do duto até o fim da caixa... e fixa com parafusos + (cola + pó de serra)
Vai dar um trabalhinho mas compensa!
Voltei para solicitar mais algumas opiniões:
Bloom você que é velho conhecido das T18, me interessei por ela e fui pesquisar, vamos lá, o woofer deve conter duas características essenciais 1. VAS alto 2. FS até 35hz, as melhores opções que encontrei foram:
A) Selenium 18wp600 600rms, VAS 294.8, FS 35hz e xmax de 6mm, sens 96, R$550.00 mitos;
B) Selenium 18sw5p 1200rms, VAS 253, FS 35hz e xmax 9.6mm, sens 96, R$770.00 mitos.
Qual se sairia melhor? A) mais barato, menor alimentação (já que a t18 não necessita de tanta potência aplicada) ou B) mais caro, porém aguenta um abuso a mais pela potência e pelo xmax maior.
Por enquanto será apenas 1x18", mas pretendo colocar 2 futuramente, logo tudo me inclina a primeira opção pensando em alimentação e bolso no geral.
Segunda dúvida
1x hpx2120 ou 2x 312lc? Ambos com apenas um driver ti 1" (d202 ou d220)
12 horas atrás, blOom disse:
18sw5p.. ele tende a tocar bem mesmo com baixa pot aplicada. A t18 vai te surpreender, beira 2x18"
Quando ao médio, HPX!
Dentre os nacionais seria a melhor opção então? Ou indicaria outro?
Agora, blOom disse:
Rapaz, 12 nacional não tem concorrente!
Me referia ao 18", perdão por não especificar!
O bom é que o bloom responde até na madruga...kkkk vlw pela mão cara!
* tô pesquisando os valores de uns 18sound, vai que...:P
É pq trabalho com boate.. sexta e sabado qse sempre tô on até 5h da manhã hahaha
Então, 18 nacional vai do gosto, mas eu HOJE iria de volcano ou over 18sub800 do antigo!
Mass.. se tiver bala na agulha, 18sound, B&C...
Agora, blOom disse:
Mesmo que a intenção seja o uso em T18 iria no vulcano? O Vas deles é baixíssimo né?!
Quanto ao 12" vou quebrar o porquinho e ir no hpx2120 mesmo, a sensibilidade dele é absurda!!
Quanto aos módulos, conhece esses boog? Avaliando custo benefício estou tendendo a taramps, md3000 4ohm pro 18" e md1800 4ohm pro 12".
A T18 tem falantes especificos pra ela. Perdão, me perdi na conversa!
O Vulcano eu n cheguei a analisar se o EBP dele seria bom pra T18.
Inclusive pras T18 tem um tópico completinho!
Boog = Antiga TOJO.. são medianos
4 minutos atrás, Filipe teixeira disse:
Parece q o vulcano aguenta tocar na t18 sim, só não sei se o projeto é original.
Eu vi esse vídeo mesmo, tem um com tornado 3000 também que aparenta tocar horrores. Mas corri deles devido o FS alto e o VAS baixo.
Aguentar tocar é uma coisa. Se tá tocando forçando o falante, são outros quinhentos.
SDS também "aguenta tocar" na T18... mas em 2 ou 3 meses, mesmo tocando abaixo da x-max, a suspensão foi pro saco! E olha que foram 2 pares
Falei com um antigo fornecedor de 18sound, ele não tem mais 18" no estoque antigo, só 15" e um monstrinho de 21" la, que pena!!
Bloom além de FS baixo e VAS alto, o que mais preciso de um falante para render na T18? Pesquisei e não achei outros quesitos, só me passa que eu me viro para estudar e pesquisar outros, se possível, claro!
Se quiser me chamar no MP, me passa quanto cobra para auxiliar no projeto. Se desejar, claro!
Edit: achei um hpx6180, FS 33.7, VAS 252.6, SENS 96.5, xmax 10.5, 1600 rms, valor 900.00.
Editado por rick10
Add informações
Agora, blOom disse:
FS dividido pelo QES dá EBP. Tem que ter EBP relativamente alto! Sempre acima de 80, se possível, de 100
Show, muito obrigado!!!
Alguém já ouviu os woofer da banda?!
O 18" deles, em mesma litragem que o 18" da protech eu consegui sintonizar em 50hz, ganhando 3db de diferença entre 40-60hz e perdendo 1db entre 60-100hz.
Acabei desistindo das T18, passam a altura da camionete, tentei de várias posições, mas nada!
2 minutos atrás, blOom disse:
Rapaz, entre uma T18 e 2x18" em band pass, eu iria de T18 deitada mesmo!
Quanto a esses falantes novos, desconheço!
Vc vai fazer eu enfiar 2x T18 bloom!!!:P
Esses banda custam 400.00, mas não servem pra T18.
Vlw bloom!!!
Bloom, calculei o EBP do banda e deu 94.64. Olha os TS do falante:
Parâmetros Thiele / Small
- Watts RMS: 1500
- Re: 6,8
- Impedância: 4 OHMS
- Fs (Hz): 53
- Qes: 0,56
- Qms: 11,4
- Qts: 0,53
- Sd (cm2): 1200
- Vas (litros): 82
- BL (T/L): 20
- Mms (g): 220
- X-max (mm): 8
- Eficiência (%): 2,11
- Sensib. (dBs/w/m): 95,4
VAS baixo e FS alto pra T18, mas o EBP foi favorável ao que você relatou.
Editado por rick10
Correção
Em 11/01/2020 at 15:18, alanleite28 disse:
Bom, eu vendi minha SD3000 por um valor irrecusável, mais do que paguei na época kkkkkkkkk
Dai eu removi as caixas do carro pra não ficar carregando peso morto, só tá o painel e bateria no lugar.
Vou esperar sair essa linha nova da SD pra ver o que vai vir, dependendo do bolso eu pego a 3K a 4 ohms mesmo, se tiver melhorzinho eu pego a 8K logo.
 Segue o novo catalogo da Soundigital USA
https://issuu.com/soundigitalusa/docs/sd.evox.catalog2020?fbclid=IwAR2Q-u8dFK0puaoxH_C6Cb9vtSPnkxL8ltURM6Kz2yJ97gr6AzOW8hXF4UU
