Danilodb
Calculando sintonia......
  Pessoal estou com uma dúvida para calcular a sintonia da minha próxima caixa, o correto é litragem líquida ou bruta? sei que a diferença é pouca só que quero fazer tudo corretamente, aguardo e agradeço a quem puder dar usa opinião. Obs estou usando o JBL Tools.
  Tentando aprender..........
Litragem liquida
Certo, desconta volume sub, duto e oq mais tiver
Mas da pra ter uma boa ideia com o volume bruto como já percebeu
  E para saber qual a litragem que um sub de 12" ocupa? Um duto de 4" por 40cm de comprimento quanto tem em litros?
  Preciso saber pois assim irei fazer o calculo da sintonia da caixa que está os JBLs e saber como está sintonizada.
Editado por Danilodb
Dependendo da sintonia e o tipo do duto pode descontar muito. Primeiro eu calculo o valor do duto, somo com o volume do alto falante e quebra cantos de houver, depois quando vou calcular o volume da caixa coloco tudo como volume do falante pra facilitar.
    Eu tava calculando a caixa dos JBLs e descontando 8 litros pelos dutos e subs "só para ter como base" e a sintonia bateu em 42hz muito alta se realmente for isso.
  No manual do JBL está como 49.55L duto de 4" por 25,4cm de comprimento e sintonizada em 34hz, só que a conta não bate porque será? Outra informação é: Vbox = 1,75 ft3 (49.55 liters) alguém entende isso?
Nos manuais costuma ter volume bruto mesmo
E até sugestão de medida de caixa
Volume do duto e só calcula area do círculo vc comprimento (pi*r^2*L)
Do sub, alguns manuais falam se não usa uma media, de uns 5 litros
  Eu fui na prática mesmo e medi, para 30cm de duto de 4" deu 2,4 litros, acredito que pode considerar 2,5L que não dará diferença. Eu acredito que 5 litros para um sub de 12" é muito, até uns 2 litros tudo bem "para um sub de 350W já que o imã não é tão grande.
  Então pegando toda as informações a caixa dos JBLs tendo 99.3L bruto descontando os dutos e +ou- o volume dos subs a sintonia ficou lá nas alturas em 42hz, se eu estiver errado me corrijam, e por este motivo meus cálculos mudaram consideravelmente. Obs descontei 9 litros no total.
O volume que o sub ocupa, não depende da potencia, e sim tamanho do cone e ima
Existem sub forte com conjunto magnetico pequeno e sub mais fracos com conjunto magnetico grande
Um sub de 12 (30,5cm de diâmetro) se calcula só volume do cone, considerando uma profundidade de 10cm por exemplo
da algo em torno de 2,5 litros, mas o ocupado pelo ima, e no volume, na verdade não considera o ocupado pelo cone e sim o pela estrutura do sub
O que faz esse valor de 2,5 litros ser maior ainda, e o duto é calculo de volume de cilindro algo bem simples de ser calculado
um manual com volume de um sub por exemplo: http://i-jbl.a8e.net.br/static/pdf/28026005manutec.pdf
O 5 litros é um geral para considera sub mais duto, se não for calcula o volume exato
  Agradeço muito a ajuda de todos pois estou querendo aprender e compartilhar minhas experiências que tenho junto a vcs, Vou descontar então 3 litros "sub" para ficar no meio termo e não precisa ser tão exato para saber como vai ficar.
Então sendo assim a minha caixa que tem 114,48 litros / 2 = 57,24 litros está com 50 litros livres. Subs + dutos de 4" x 33cm. Resumo da ópera, a minha caixa está com o volume do manual.  <_<
É por isso que tem certas músicas que os subs morrem nos subgraves  :P.
Eu sentindo 40Hz pensando que estava sentindo os 30Hz  :vts  [^]  :banghead
Mas acho que naquele manual do upgrade, ta volume bruto
Até pq não fala o volume real do sub para ser considerado
No da bravox por exemplo, como tem medidas sugeridas o volume é o bruto e não o livre
Acho que maioria dos manuais usam volume bruto, para facilitar para quem vai construir a caixa
Editado por fst-lobo
  Apesar de não entender nada de inglês no manual do JBL está assim: " includes driver/port displacements " isso significa que é litragem somando o sub e o duto, portanto 49.55L total ou não.
Procurei no site da jbl brasil, última vez
Tem o manual em português, mas achei que não fala muita coisa, sobre essa litragem
No site US vou olhar depois, mas deve ser incluido o sub mesmo
  Acredito que seja litragem bruta mesmo.
Um detalhe básico mas que é sempre bom lembrar é que a medida pra calcular a litragem é a interna da caixa, sendo assim tem que descontar a espessura da madeira na hora do cálculo. E fazer o cálculo considerando madeira 15mm e construir com 20mm pode alterar consideravelmente o volume.
Se está escrito isso, com certeza já está incluso na litragem da total.
Pelo que eu observei, os manuais da linha automotiva indicam sempre a litragem bruta, incluindo falante e dutos. Na linha profissional indica a litragem liquida, e costuma informar o volume ocupado pelo falante no manual.
   E esse negócio de bruto x líquido no final a sintonia muda completamente.
