[Garagem Do Alves] Do gasto ao investimento no Gol G6
Como já dito, o cliente preferiu instalar o que já tinha enquanto se preparava para fazer o primeiro upgrade.
Além de reformar a caixa, também reformei o "lastro" (piso) do porta-malas, que também já tinha sido construído de forma errada, pois não havia como retirar o pneu estepe.
Impossível retirar o estepe de forma fácil.
Lastro com tampa discreta.
O Gol G6 já havia passado por uma equipadora e infelizmente mostrou como não instalar alto-falantes numa porta.
Baffle de plástico fixado com cinta plástica (cinta rápida, ou enforca gato).
Fio que foi instalado em uma equipadora.
O aterramento do player foi feito apenas enrolando um fio num parafuso.
Mais um aterramento encontrado, dessa vez, no parafuso do cinto de segurança.
Mid-bass sendo instalado com baffle de MDF pintado, em porta ainda sem tratamento acústico.
Mid-bass do kit Focal 165PS recebeu uma espuma adesiva antes de ser fixado ao baffle.
A porta recebeu internamente um "telhadinho" para proteger o mid-bass de possíveis pingos d`água.
Forro da porta, ainda original.
Alisando o forro da porta para evitar danos ao alto-falante.
Cabo do mid-bass trocado e com acabamento em malha náutica (malha de nylon).
Usei prensa cabo na passagem do cabo de força para o interior do veículo.
Os tweeters foram instalados usando o copinho do kit Focal 165PS.
Alves, você acha que perde muita qualidade colocando dentro da coluna?
Além de abafar, precisa de um tw q fique bom Off-Axis. Até poderá ganhar profundidade, mas geralmente perderá detalhamento.
Desculpem upar este tópico mas tenho uma duvida.
Alves vc retirou essas "bordas" do forro de porta por necessidade ou por precaução? O baffle poderia ter sido feito mais fino?
Obrigado
Obrigado
Retirei para q o mid não escostasse no forro.
Aproveitando Alves
lembro que tinham uns amplificadores antigos que se fosse usar em bridge poderia conectar apenas uma via do rca e não havia a necessidade das duas vias rca para se utilizar dois canais em bridge. Neste caso que usou um bridge de cada sd para cada mid, o sd utiliza apenas uma via rca para o caso de usar em bridge ou teve que usar cabo “y”? Tentei achar essa informação no manual mas não vi.
Com certeza foi necessário utilizar um Y ou mesmo um splitter.
Lendo o tópico aqui percebi algo muito interessante, não havia lido algo do tipo até então. Ao invés de usar o alinhamento de tempo, foram configurados os níveis dos mids e tweeters individualmente e isso deixou o som mais natural, com melhor qualidade, e faz sentido considerando que o TA corrige a diferença no tempo de percepção mas não na intensidade. Obrigado por partilharem esse projeto e experiência!
