mmlimase
Modulo badna ICe 1200 clipando sem render bem
voteee !!! verifique a impedância das cornetas deve estar abaixo do mínimo
Olá, Vc esta falando do taramps ts800x4 que tá entrando em proteção, já verifiquei e tá certinho, 7.6 ohms no Driver D450 ti e 4 ohms no médio, tudo certo, o taramps dá 2 canais em bridge de 4ohms e é assim que tá ligado, mais ele esquenta e entra em proteção, ai desligo e volta a funcionar, eu sei que essa linha da taramps tá dando problema mesmo, não sei o que fazer.
Quanto ao Banda, quarta vou fazer o teste com uma fonte de 150a da JFA de um amigo e posto aqui.
como vc fez a ligação vc colocou o médio junto com os drivers em paralelo ou ligou o médio em um bridge e os drivers em outro bridge ?
vc tem 1 medio e 11 drivers não é isso ??
Olá, tenho apenas 1 Driver D450 ti trio é 1 Médio 300rms 4ohms, eu liguei um em cada bridge, mesmo assim o taramps esquenta muito e entra em proteção.
Olá amigos, hoje fiz o teste com uma fonte de 150a e o banda clipou no mesmo volume.
Pelo que estou vendo, isso é do banda mesmo, trabalhar clipando, no manual dele diz que o led clip pisca antes da potência máxima do amplificador, é que pode tocar clipando, desde que o alto falante aguente, agora se o led ficar aceso, ai tem que baixar o volume.
Vou ficar com minha fonte JFA de 100a mesmo e tocar com ele clipando, é a única solução, já que a instalação está correta, tudo casando certinho e os cortes também.
ja tive som automotivo grande ligado em casa !!! e te digo se ligar a fonte sem bateria vc tem que ter uma mega capacitor de 3.0F no minimo pra sustentar os picos de grave !!!
verifique também o subsônico do modulo quanto maior mais rápido clipa o modulo :legal:
De que adianta clip se não vai ter como saber se está distorcendo ou não! Isso é para desconfiar se teu módulo saiu correto da fábrica!
Concordo.
Pra que então o Led clip?
Olá, eu também concordo, mais vou fazer o quê, para usar o som com bom rendimento, vai ter que ser clipando mesmo, um amigo tem um sd1600.1d, mais é 2ohms, em 4ohs só dá 800w rms, mesmo assim estou querendo fazer um teste com ele, só que terei que ligar o sub em serie.
Editado por mmlimase
Ja colocou uma bateria ou megacapacitor para tocar junto com a fonte, pode resolver esse problema.. Outra coisa seria revisar o projeto da caixa..
Olá, testei apenas com a bateria do carro, não coloquei capacitor.
A caixa tá com 47L, sintonizada em 50Hz para um grave mais seco e que joga mais longe, a selenium recomenda 50L para esse sub.
Eu deixe ele tocando no volume 45 clipando com uma banda, quando mudei a banda no mesmo volume, parou de clipar, ele clipa nos picos de graves, nas batitas fortes, pode ser que um mega capacitor resolva.
  Nesse caso acredito que não, o MC vai evitar que as luzes do carro fique piscando "se estiver acontecendo" e pode dá uma pequena melhorada nos graves mas bem pouca e não fará com que o amplificador não clipe.
Eu tenho um banda ice 3500, ice 1500 e 8.4d. Já liguei somente na fonte usina 150 e ele clipa +- no volume 25, quando adiciono 200ah de bateria ele vai até o 32 na mesma música e configuração. Seu problema é falta de bateria, não ache que com pouca alimentação vai tocar absurdos.
Olá, mais eu uso uma fonte de 150a para o banda e um ta800, é para tocar muito bem.
Eu falei com um instalado de uma loja bem conceituada da região e ele me falou que Banda é assim mesmo, só toca clicando.
Ja tive alguns banda e discordo desse instalador.. a nao ser que voce esteja esperando algo alem do que o amplificador possa oferecer. Sinceramente acho que vc esta deixando passar alguma coisa, é ate possivem que de tanto clip o alto falante estragou e entre em curto... tente testar outro no lugar pra ver..
Olá amigo, o alto falante é novo, foi instalado faz uns 20 dias e desde que instalou ficou assim clipando, quando ao instalador, ele não foi o único que me falou a mesma coisa, conversei com três de lojas diferentes e todos falaram a mesma coisa, que Banda é assim mesmo.
No manual do banda fala que o led clip pisca antes de o amplificador dá a potencia máxima, e que pode usar assim, desde que o alto falante aguente.
Não sou o pika das galáxias mas não me troco pro instalador conceituado que tem por aí. Falei o que testei, vi na prática o resultado, mesmo com a tensão da fonte acima de 12,8v com as baterias tocou bem mais. Faça o teste, arruma uma bateria emprestado e testa. Antes de comprar o banda testei stetsom e soundigital, gostei da sonoridade do banda, uso o 3k5 em um hpx2180 e estou satisfeito.
Editado por brunetao
Olá amigo, vir que vc é de Aracaju, eu sou de Porto da Folha, a loja em questão que falei com um instalador, foi Milton Som em Itabaiana, acho que vc deve conhecer, os caras são bons, o instalador me falou que Banda trabalha assim mesmo, que o led clip é muito sensível e pisca antes da potencia máxima do amplificador.
Não estou mais em Aracaju, moro em salvador agora. Nunca montei sets aí, não posso opinar sobre a loja. O melhor jeito de resolver seu problema é fazendo testes, coloque outro modulo ou uma bateria, reveja a instalação, os cortes, sintonia da caixa... enfim.
Edit: Você sabe que o matador nunca vai acompanhar a d450 né? Nem o HPX 2180 consegue.
Fera,
São dois potenciômetros , um do filtro subsonico (esquerda próximo ao RCA e outro do crossover  ).
Se vc tá começando a resposta do amp em 50 hz no subsônico e cortando de 80hz no low pass do crossover, realmente vai ficar fraco.
Estou levando em consideração o fato de ter mencionado ser um subwoofer. Pode colocar esse subsônico em 30hz e o crossover em 80~100hz.
Olá, vc pode me ajudar como fazer o corte de HPF e LPF no player pioneer, uso SUbwoofer 800w rms, medio 300w rms e driver D450 ti 300w rms.
No momento eu estou deixando o HPF off e LPF em 80hz, mais já me falaram que tenho que deixar o HPF em 50hz.
Corta o subwoofer em 40Hz que já está bom.
