Então, a coisa está andando, segue abaixo os itens do SET:
  • Player AVH-X2880BT - R$954,98 (parcelado em 10x)
  • 02 SD400.4D EVO e 01 SD1200.1D EVO - R$850,00 (reservado)
  • SUB JL10W3V3-4 - R$780,00 (comprado)
  • 02 RCA STONEHENGE – 2m - R$161,20 (encomendado)
  • 01 RCA NAZCA – 4m - R$139,30 (encomendado)
  • 02 RCA Y NAZCA – 2m - R$149,80 (encomendado)
  • 03 SHOK MARINE 12AWG (2x3,3mm) - 7m - R$63,00 (negociando)
  • 02 SHOK FLAT WIRE 16AWG (2x1,5mm) - 5m - R$37,50 (negociando)
  • 02 SHOK CLASSIC 6AWG (13,3mm) - 2m - R$20,00 (negociando)
  • 02 SHOK CLASSIC 4AWG (21mm) - 9m - R$144,00 (negociando)
  • 01 Distribuidor com fusível 25A (procurando)
  • 01 Porta fusível 50A (procurando)
  • 01 Porta fusível 60A (procurando)
  • VALOR TOTAL: R$3.299,78
Os SD400.4D EVO irão ser colocados atrás do painel e/ou porta-luvas (fixado na parte de cima). Sendo cada um para um falante, trabalhando da seguinte forma:
· Canais 1 e 2 em Brigde a 200W para o MID
· Canal 3 a 50W para o TW
· Canal 4 isolado
O kit duas vias irei mudar mais para frente, no momento irei ficar em OEM.
Segue o desenho do projeto:
Vocês têm alguma sugestão ou ponderação (tamanho de bitola, marca, preço, algo a mudar)?
Por curiosidade, qual será o kit 2 vias??
E pq essa mudança tao brusca??
Acredito que o w1 tocaria mais fraco que meu atual w3, ambos com 700w, nao??
Eu ia passar pra 1 RE SRX12 (300w), mas apareceu a oportunidade de pegar 2 REX12 (175 ou 200w, cada). Preferi 2 menos patentes pq teria maior área de cone, mas sem exagero de potência. Antes mesmo de acabar a caixa me convenci que realmente eu teria q passar pra 2 subs pra ter o q eu queria. Hj, se ñ fosse usar os 2 RE, usaria 2 JL 10w1 ou 12w1, pois é o q tenho em estoque.
Então... como eu disse, o kit 2 vias será OEM, ou seja, o de fábrica.
Estava de olho para adquirir um FOCAL PS165 ou um NAR CS3, porem tive que sacrificá-los para poder montar este SET UP.
No inicio não ficará tão bom, pois trabalharei com ganho zero nos amplificadores para os tw (para não queimá-los).
Mais para frente comprarei o kit, durante este tempo irei amadurecer mais sobre qual escolher.
Muito bom, tá ganhando forma.
essa decisão de trocar o 2 vias mais pra frente foi ótima. assim vc vai ter algo pra comparar
Obrigado galera, hoje devo fazer as últimas compras dele. Devo montar lá pelo dia 17 (que é quando deve chegar todas as mercadorias).
Concordo integralmente, é muito importante o cara conhecer a diferença entre os equipamentos. Eu sempre que posso vou evoluindo mesmo já podendo instalar algo mais top inicialmente
Sigo esse mesmo pensamento, comecei pelo básico, Kit + HU e fui evoluindo passo a passo, tratamento + Amplificador + rca bom sem sub, mais um tempo entrou sub aí você consegue ver bem a evolução e conhecer bem os equipamentos.
certa vez um amigo meu resolveu substituir os falantes originais do golf dele por uns nar serie 3. na época esses kits estavam super inflacionados, ele pagou quase mil reais. instalou na melhor loja da cidade, tudo certinho e tal... não ficou 1 semana com os falantes, o cara simplesmente odiou o som. voltou com os originais e foi ser feliz.
hj em dia ele só acrescenta um sub no sistema original e pronto, traumatizou! kkkkkk
Será que corre o risco de eu ficar assim? NAR CS3 era um dos kits que estava pensando em colocar. :P
Se fosse um Ground Zero acho que sim.
Achei horrivel o tweeter desta marca, zero definiçao.
Qual HU, módulos e RCAs ele utilizava?
Kits originais tendem a ser muito sensíveis para trabalhar melhor com a pouca potência enviada da saída amplificada da central OEM. E são projetados para não denunciarem com fascilidade a distorção e baixa qualidade do sinal. Diferente do Cs3, que precisa de potência e de um sinal de qualidade para trabalhar bem.
Se ele tinha um set todo original e ligou o cs3 na saída amplificada do som não deve ter ficado muito bom mesmo. Tavez o Cs1 se saísse melhor. A sensibilidade do Cs3 não é muito alta, vc precisa empurrar potência nele para fazer ele trabalhar. E mesmo assim, em projetos SQ, todo nível do set termina sendo nívelado pelo equipamento mais fraco, por isso as vezes você encontra alguns membros mais desavisados relatando experiências de que ja viram pessoas trocando o kit utopia pelo original... Sim, pode acreditar que ja teve esse tipo de relato aqui...
Abraço amigo! Boa sorte!
· Canal 4 isolado
Muito bom o esquema. Igualzinho a sua idéia original. Hehe
Totalmente igual. kkkk. Nem sei pq pedi a ajuda de vcs. huashaushauh
Tenho certeza que vai ficar bom, só tenho medo de queimar os falantes originais do carro, principalmente o TW (o medo persiste mesmo colocando o ganho do amp no mínimo).
Outra dúvida que tenho, onde eu consigo esse cabo CD-IU52? Que é o cabo que liga o iphone ao Player. Qualquer outro cabo Lightning serve ou tem que ser esse específico?
Estou pesquisando também a interface de comando, mas esse será mais simples de achar.
Se o player tiver USB qualquer cabo de iphone funciona.
Quanto ao risco de queima, toma cuidado com as mídias que escuta. Use sempre arquivos em Flac ou Wav gravados em alta resolução. Pode usar Cds também portanto que não sejam mp3 ou com gualidade de gravação duvidosa. Evite usar mp3, mas se não tiver jeito use somente com qualidade máxima (320Kbs ou VBR).
Se usar o spotfy lembre de configurar isso nos ajustes, eles transmitem em mp3 com qualidade máxima apenas se vc fizer o ajuste.
E se quiser garantir mesmo a qualidade das suas mídias, faz como eu e usa o Tidal Hifi como serviço de streaming de musicas que faz a transferência dos arquivos losslees.
Valeu amigo. E mais uma vez parabéns pela evolução.
Minha experiência com a série 3 da nar não foi das melhores. Coloquei mids 650cw3 no meu carro e os dois alto-falantes vieram com defeito, um tocava muito baixo e o outro dava uns "estouros" em qualquer frequência abaixo dos 100hz.
Editado por Marchesan
Obrigado, estou conseguindo graças à vcs. Pretendo assim como vcs me ajudaram ensinar outros tmbm, só preciso de prática, teoria já está ficando afiado. rs
Nunca uso pendrive, apenas Spotify em alta qualidade mesmo (62Gb de memória no celular tem que servir para algo. :P), não conheço o Tidal Hifi, vou olhar, usava o outro por causa da popularidade mesmo, pois tenho playlists compartilhadas e tals.
no seu caso eu investiria num kit mais bem elaborado, um focal v30 por exemplo. particularmente gosto demais da linha power da fosgate, mas tem muita gente que torce o nariz e diz não servir pra isso ou aquilo. a verdade é que achar um 2 vias que toque no volume que ele toca e com o timbre que ele tem, é bem difícil, kit pra SQPL mesmo. mas aí vai da necessidade de cada um. quando vc descobre do que realmente vc gosta, fica bem mais fácil fazer as escolhas.
Acabei de mudar para Fortaleza. Será que o mercado aqui é diferente? Teriam alguma indicação?
Talvez os que instalam trio sejam melhores. o-o-
O Ary Uchoa tá morando aí. Já pode desenrolar seu set.
Isso daí de não poder falar pelo celular com o radio em modo rede só acontece com iPhone ou com Android também?
Uso modo rede no Pioneer X690BS e consigo falar normalmente ao telefone por bluetooth com celular Android.
Possuo um 5780tv em modo rede e atendo/faço ligações normalmente pelo bluetooth, o som das ligacoes saem pelos mids.
Deve ser falta de regulagem no telefone e nas configuraçoes de entrada BT do aparelho.
Pra mim a novidade é nao funcionar lol.
Eu tenho um dvd AVH-x2880bt em modo rede não estava funcionando a ligação via BT, dai um dia eu tive que trocar a bateria do carro e zerou todas as configs do player, ai eu entrei em modo rede novamente, e do nada funcionou a ligação via BT, não sei o que aconteceu, só sei que está funcionando!
Depois vou colocar meu microfone, fazer estes testes e tirar a prova dos nove. Depois posto no que deu.
Instalei ontem um 2880... BT para ligações funfando em modo rede. [^]
