rr_peres
Gol G4 FB 18" 3k
pow mano, então.. sobre os pezinhos, trabalhar com fibra de vidro não tem muito segredo.
eu mesmo arrisquei fazer os copinhos pro painel do meu carro e não ficaram de todo ruim!
tenta ver alguns tutoriais no youtube, talvez te ajude! os pezinhos são até fáceis de fazer!
no meu carro não achei viável pois eu sou muito alto e o carro é bem apertado! optei por fazer forros de porta novos pra por os 6". mas ainda ão descartei a possibilidade de fazer algo ainda diferente.
minha ideia era colocar os 4" e os 6" nas portas com direcionamento feito na fibra, mas desisti momentaneamente por causa dos aros de falante que precisam ser feitos com moldes precisos, coisa que não tenho agora no momento!
mas os pezinhos são mais simples.
  Em 19/06/2017 at 03:04, guilhermeleffler disse:
entao a ideia era em vez de colocar uns woofer de 6 ao lado da caixa e 2 ST... fazer os pezinhos e usar 2 kit 2 vias...1 par nas portas e outro nos pezinhos... e meter os tweeters no painel... pra acompanhar o grave!
mas não sei ainda... estou pensando... é algo q vai ficar mais pra frente! acho legal a ideia de apenas os subs atras... bem clean, mas n sei quanto a "gritaria" de 2 kit's 2 vias! não quero qualidade de palco acustico e bla bla bla! queria algo com bom spl e com o minimo de qualidade!
  Em 19/06/2017 at 03:24, rr_peres disse:
então acho que é mais vantagem partir pra algo da linha profissional.
manda refazer esses forros de porta e põe um par de 8PX e um ST200 em cada porta e vai ser feliz! kkk
dois kits mesmo bons não vão render o tanto que vc está esperando.
no meu carro está um par de coaxiais 4" sobre o painel apontados pra orelha, um par de 6" nas portas e é pouco!
imagina o seu que os subs vão ficar dentro da orelha e num carro onde a acustica ajuda muito mais que o meu. kkkk
  Em 19/06/2017 at 04:14, guilhermeleffler disse:
era o que eu temia! hahahah obrigado por sanar a duvida e descartar os kits! Pensei nos forros tbm e meter 2 de 8 e ST em cada!
dai fica fino... e bem na pegada gringa! hahahah
  Em 19/06/2017 at 05:02, rr_peres disse:
Num vejo muita vantagem em coloca 2 kit mesmo não
Mas 1 kit bom já toca bem, se bem alimentado
Mas no seu caso que quer mais spl
Compensa pensa em 1 de 6" ou 8" mais ST na porta mesmo
Só que recomendo coloca o st304 e não st200 nesse caso, o 304 tem mais qualidade e toca mais
Ou até no estilo de 1 ou 2 6x9 na porta mais ST
Que aí já vai ter muito spl dos 2 jeito e acompanha até mais grave depois
E ainda toca bem parado, só abrir a porta
19420515_477164549288699_146837559514847
Chegaram os brinquedos... agora vou ir atras de MDF pra fazer um assoalho novo pro ka e os acabamentos!
Esperar virar o mês pra ver o q vou fazer da vida (R$) !... to só por montar com meu Roadstar mesmo pra ver os bixos fazendo barulho!
Agora pra ajudar meu celular parou de funcionar o touch da tela... vamos ver quanto vai sair a brincadeira!
hoje foi dia de estrear as ferramentas, já deixei todo o novo assoalho pronto só falta encarpetar, pintei o duto e o fundo da caixa que aparece no duto de branco!
Avancei o assoalho um monte pra ver se com a caixa consigo fazer ela ficar rente as colunas... pra n precisar me preocupar em fazer os acabamentos laterais no vidro e sim nas colunas
 Ta tudo a passo de tartaruga mas q nada!  [^]
19420590_478484825823338_773269023292334
19437360_478484822490005_276136028970670
19399984_478484799156674_549441787583499
  Em 25/06/2017 at 00:19, Gustavooo disse:
carai de onde saiu tanto espaço assim de um KA hehehe
te falar q da quase pra largar um colchão atras e ir acampar! hahahaah pra mim q tenho 1,64 auhsgauhsa
massa... o acompanhando tbm!!! to especulando esses subs... eles tem um bom Xmax?! vc gostou?!
depois vc posta as infos pra gnt acompanhar ai... a caixa vai ficar com qtos litros aproximadamente?! sintonia baixa ne (30 a 35hz)?!
Força ai!!! vai sair rapidinho...
  Em 25/06/2017 at 05:08, LEOHz disse:
15mm de xmax
caixa 240 litros brutos sitonizada em 33hz
Ja vi apenas 1 tocando! me surpreendi por isso peguei esses 2!
é nois!
Vai ter que sair apertando os parafuso de Ka tudo depois de ouvir uns bass kkkkkk
Ficando gigante a caixa, vai fica nivel dos hair trick desse jeito
Segue alguns up's
Assoalho ja com acabamento e parafusado no carro permanentemente!
Caixa já com a face acabada e parafusada no carro permanentemente!
Agora assim que tiver tempo vou fazer as laterais da caixa e o topo pra isolar a cabine!
19884264_485797448425409_747437312652215
19756665_485797408425413_89517573837687519732183_485797401758747_500306545257459
19702100_485797405092080_660025311215842
Assim de sobrar uns pilas, ja vou mandar vir os cabos de força e dos falantes (q pretendo prender com parafuso transpassando o fundo da caixa no estilo gringo)
E os barramentos de aluminio!
Sou completamente amador em questão de mão de obra de som apenas sei o técnico... e estou fazendo tudo sozinho, ontem um amigo veio me ajudar a colocar a caixa no carro e elogiou!
Estou curtindo a sensação de saber q tudo tem a minha mão!
Era isso... ando sem tempo (trampo e facul) e principalmente sem dinheiro, por isso as coisas estão devagar!  :unsure:
  Em 07/07/2017 at 15:48, rr_peres disse:
Segue alguns up's
    É assim mesmo, aos poucos vai ficando bom e como vc citou o legal é saber que vc mesmo é quem está fazendo, o único ruim é esperar.
Mais um Up
Parte interna e acabamentos finalizados (foi sofrido fazer os acabamentos laterais)!
Ainda vou dar uma reforçada neles atras pra n vibrar com o som tocando.
Agora é esperar entrar dinheiro e partir pra parte de trás dos equipamentos... q vai ser uma longa caminhada e CARA!
Mas estou muito satisfeito em como esta indo... gostei mto do resultado de dentro sinto q me superei! hahahah
19884176_487600494911771_68680300592303219875368_487600528245101_98529828403027419959200_487600524911768_853487045142890
As fotos com a Gopro dao uma valorizada  :mac1
:blink: :blink: :blink:
Mas colocou para tocar com nenhum módulo quebra galho pelo menos não??
Ta massa em, vai dar tapa na nuca quando tiver dirigindo
  Em 11/07/2017 at 01:20, fst-lobo disse:
ainda nao... quero fazer o painel traseiro e passar todos os cabos antes... pra colocar meu Roadstar como quebra galho por enquanto.
Maneiro demais hehehe, não precisou dar nenhum reforço na parte de suspensão não?
  Em 11/07/2017 at 12:14, oitim disse:
Ja baixou a traseira sem os amps e as baterias... quando colocar tudo vai baixar mto, vou comprar aquele jogo de molas pra Kit GNV... pra manter a altura original!
projeto nos seus 50%
liguei o meu roadstar 1600 so pra ver o estrago.
provavelmente mandando uns 700rms pra cada sub no máximo
preciso vedar toda a divisao do carro, só não descobri como ainda
medo de usar espuma expansiva e não conseguir remover os resíduos o dia q desmontar o som!
alguem ja usou espuma expansiva no carro?
Meu Deus cara! Vai destruir o Ka! Muito top, parabéns.
Alias o que achou dos subs? Ta descendo legal? O preço é muito convidativo.
Editado por Mario D.
  Em 26/07/2017 at 23:33, Mario D. disse:
o video em si ja é uma auto resposta... só jogar no spectro essa musica e ver as frequências dela... só lou beis
ta descendo bem... eu to achando fo**! e la pelos 45hz chega dar nó na garganta!
e isso q falta mto modulo!
preciso melhorar a gravação e a camera hahahah
