betojr
Trio com apenas um de woofer para Sub-grave
Olá pessoal;
Seguinte, estou pensando em montar na minha montana, um set meio diferente dos que já montei, pois geralmente coloco 4 de 12”, ou sub +6x9;
Penso em instalar 1 woofer de polegada grande tipo 18” ou até 21” (talvez Eros Panzer 5.0k ou Target bass 3k ou 4.5k) respondendo em frequências mais baixas e mais 2 woofers de 12” para médio grave (Eros E-1200MB ou outro nessa faixa de potencia), juntamente com 2 drivers TI (D220TI);
Me deparei com a seguinte situação:
A menor impedância de woofer de sub-grave é 4ohms, pois pelo que sei não existem woofers de bobina dupla, e neste caso para se tocar um falante deste, precisaria de um modulo que tocasse pelo menos uns 8.000w em 2ohms, até porque os módulos nessa faixa de potencia estabilizam em no máximo 2ohms;
Quanto ao restante dos itens seria uma taramps HD 25000 para os médio graves e um P.one para os drives, penso também em comprar um daqueles processadores de áudio programáveis para equalizar o sistema;
E ai galera, será que essa forma de configuração resultaria em algo harmonioso, trazendo altura e qualidade?
Não sei como estão esses modelos novos, mas dos amplificadores da soundigital que já possuí, os que menos me agradaram foram o sd400.4 e o sd800.4.
Sobre o amplificador s.n.m.e. existem alguns modelos a 4ohms, tem que dar uma pesquisada, mas caso opte pelos que casam em 2ohms a vantagem é ter um amplificador sempre "frio", trabalhando longe de seu limiar de envio de potência.
Sobre seu som, é bastante comum atualmente as pessoas utilizarem sets desta forma, eu mesmo fui adepto por um bom tempo dentro da mala do carro, de um falante de 18, 01 de 12 e 01 Ti, e digo com toda segurança que tocava melhor e com mais qualidade que vários sistemas montados com 02 falantes de 15 polegadas feitos sem o devido estudo.
No lugar do Power One porque não um SD800.4D? Os drivers vão tocar com mais qualidade.
Pode me detalhar porque terá mais qualidade? Já usei o P.one para as TI e até gostei, seu crossover faz até alguns cortes.
Certo, poderia me passar uma configuração que vc já montou e que lhe agradou,pois ainda não comprei os equip.
Aqui no MT isso é muito incomum, aqui prevalece os trio pancadão, só com 12", por isso minha referência é zero em falantes de alta potência e polegada grande.
O falante 21" tem excelentes subgraves, mas exige caixa ENORME pra dar subgrave bom! Se for reboque ou coisa assim, até rola! Ou uma 'perua'.
Fora isso, vai ter que ir de 18" mesmo. Pode ser o Panzer como você citou mas ele não dá tanto subgrave assim, mas suporta MUITA potência!
Outra pedida é o tornado 5.000 18"... um dele num Sd8k daria um sub BEM interessante!
Quanto aos médios 2 snake GTX + 2 driver ti dariam conta... corta o médio baixo, tipo ~60hz que ainda toca algum pancadão legal! Só cuidar do x-max deles!
Ah foram vários kkk
Os dois que mais me agradaram quando utilizei desta forma, sem ordem de preferencia (cada um com suas peculiaridades):
a) E-18 sds 2.7 + eros 312Lc + ETD7200. Tocava muito bem em um sd3000 (o ideal seria pelo menos um amplificador de 5k), sd600 e sd250.2
e
b) HPX2180 + esx125 + sd3100 nos mesmos amplificadores.
