DiegoMenezes
Ajuda na escolha de sub e módulo
Olá galera, como vão?
Seguinte, vou montar um som em breve, e estou realizando várias pesquisar pra decidir o melhor sub e o melhor módulo, porém ... estou com muitas dúvidas entre quais escolher.
Vão ser 2 subs entre 1000~1200 rms e um módulo (preferencialmente) até 3000 rms. Gosto de subgrave forte e que se escuta longe do carro, pra fazer barulho mesmo mas sem perder qualidade (pouco de musicalidade é sempre bom), rsrs.
Estou em dúvidas entre subs como Bravox E2k (sei que é abaixo de 1000 rms), Shocker Terremoto, Digital Design, Questo, entre outros.
Gostaria da opinião de vocês para saber qual o melhor no mercado atualmente e qual módulo seria legal pra casar com o sub escolhido, pois já ouvi falar que um é melhor pra woofer, outro pra subwoofer e etc.
Muito obrigado, desde já e fico no aguardo.
Abs.
Diego,
É interessante deixar claro quanto pretende gastar.
Você já olhou as opções de subwoofer JL? São quase unanimidade por aqui. Quanto ao amplificador é uma novela, decida-se o sub primeiro e depois busque o módulo.
Um abraço,
Diego,
Um abraço,
Oryon,
Estou buscando subs na faixa do preço destes que citei (R$500,00~R$800,00).
Quanto ao JL: prefiro utilizar subs nacionais por conta do preço que citei acima, subs importados como JL, MTX, etc costumam ser muito caros.
Destes que citei, recomenda algum? Ou teria algum outro para indicar? De preferência nesta faixa de preço, rsrs.
Vi uns videos dos Shocker e aparenta ser muito bom, mas nunca o vi pessoalmente.
Abraços.
Editado por DiegoMenezes
Dois DD 3515 é uma boa pedida para fazer bastante barulho. Só que aí precisava de bastante bateria e módulo um pouco acima de 3000.
Dikevigarista,
Hmmm ... interessante. Mas bateria é fo**, muuuuuito caro, e queria usar um módulo até 3000 rms justamente por conta da bateria.
Há muita diferença (sonora) entre os DD 3515 e 3512? Pois o de 12" é mais fácil encontrar, além de mais barato, caso eu opte pelos DD35xx.
Abs.
800 o par ou cada?
Se for usar um amplificador de 3000wrms sem bateria pra suprir a demanda de energia (3kwrms é coisa pra ca***** sim) e ainda com subwoofer de baixa sensibilidade, vai ficar uma verdadeira decepção. Quer um conselho, se a questão é custo, usa um par de pioneer ou bomber upgrade, SD1600 e uma bateria auxiliar de 60ah pelo menos (considerando a do cofre e alternador em bom estado) e faz o big3 (reforço do aterramento). Vai ficar mais barato e melhor do que o jeito que você pretendia fazer.
Dikevigarista,
Abs.
Editado por diego.twim
Diego,
Não conheço, melhor, nunca ouvi com critério nenhum deles. Citei o JL por ser quase uma unanimidade aqui.
O subwoofer emite ondas mecânicas em freqüências baixas e com grandes amplitudes, por conta disto é menos direcional e sofre maiores atenuações na medida em que afasta-se do ponto de emissão.
Digo isto pois como mencionou deseja ouví-las o mais distante possível. Então atente às especificações técnicas dos produtos mencionados, quanto a sua eficiência. Supondo que as referências sejam precisas.
Por eficiência refiro-me ao nível de pressão sonora (em dB) que o subwoofer gera quando aplica-se 1 W, com o ponto de aferição distando 1 metro do ponto de emissão. Quanto maior o número, melhor para seu objetivo.
Boa sorte.
800 o par ou cada?
800 cada.
Pretendo sim colocar bateria, o único problema é que quanto mais potência, mais bateria, e mais dinheiro, ai fica muito pesado.
Mas por exemplo, estava pesquisando aqui:
2 DD3512
1 Stetsom 3k3 (em 13.8v chega a 4k)
1 Bateria estacionaria de 200mah
Acho que ficaria até legal, porém só ai já passa os 3k (R$). Dai falta player, cabos, 6x9, 2 vias e etc ...
Os subwoofers nacionais da DD não me agradam, os antigos importados tinham uns bons, mas esses novos, sei la.. Da uma boa analisada antes de comprar, 800 reais cada da pra ir de questo, ou algum importado mesmo, pensa na questão eficiencia x potencia aplicada, as vezes menos é mais.
Sabe me dizer algo sobre os Shocker?
Diego,
Sobre o Shocker numa comparação rápida, esses fazem menos "barulhos" que os DD. Peguei dois modelos e notei uma diferença superior a 3 dB. Não sei se está familiarizado, mas isto significa uma percepção de intensidade (altura) ao dobro.
O que Diego Twim sinalizou é muito coerente. Você pode levar um equipamento que requer menos energia para tocar o mesmo que outro toca com mais energia. Fique de olho na eficiência, poderá alocar melhor os seus recursos.
Um abraço.
Dikevigarista,
Abs.
Esquece os DD fui simular aqui e realmente é um sub de uma nota só, nao compensa...
Editado por Dikevigarista
cara, junta mais R$100,oo e coloca um Tornado 5600... meu amigo tem 2 na saveiro, a gente pode ficar muito longe que ele ainda esta tremendo as coisas e sentindo o grave kk as vezes estou no carro de trás da saveiro e sinto mais o grave dele que esta mais longe do que meus dois caras pretas que estão dentro do meu carro :( falaram pra ele que nem precisa ser o 5600, mas esse é o que já "testei" mas tem quem fale mal também, divide opiniões.... mas busque saber mais sobre ele, acho que é o que você procura...
truco, saporra é forte mesmo!
Diego,
Um abraço,
O problema de usar subs gringos é se um dia ele vier a dar pau, com certeza a garantia não vai cobrir e pior ainda se comprar usado!
800 cada.
2 DD3512
o problema de bateria estacionaria é que foram feitas pra durar mais tempo, porem não tem pico alto e no caso como a intenção é sub grave uma bateria que tenha capacidade de mandar a energia mais rapido e com maior intensidade(pico) msm com amperagem menor seria mais interessante ou um mega capacitor
Pode acontecer, más minha experiência foi o contrário. Tive 5 subs gringos e 2 nacionais. Me Ferreira foi com o Questo, nacional, mandei pra garantia e nunca me devolveram.
Os gringos nunca deram pau.
Cara, meu amigo tem 2 Tornados 2200 num Gol, e realmente é muito forte, imagina os 5600 ... Porém, tornados são "subão", misto de subwoofer e woofer, tocando bem pra dentro e pra fora, e eu quero mais subgrave mesmo, subwoofer em si. Por isso busco algo como os Shockers ou DDs. Além dos Tornados 5600 terem 2800rms, onde terei que colocar mt módulo e mt bateria.
Hummm, muito bom saber, teria alguma bateria legal pra indicar? Estava vendo umas da marca Maxpower, diz ser própria pra som, e tem um preço bacana. De qualquer forma, vou colocar também um mega capacitor.
Questo faliu cara, vários estão com sub parado desde abril esperando ...
Na vdd, falam que ela esta passando por uma reestruturação administrativa, mas sei lá.
Se for nacional vou de DD, FB ou Shocker mesmo.
Abraços a todos.
Acontece! Mas é por isso que eu prefiro as marcas nacionais tradicionais como Bomber, Selenium, Bravox, dentre outras. Essas são fieis aos seus clientes por ter tradição e ser bem conhecidas no mercado brasileiro!
Editado por Dudu Lima
não sei se é a melhor sugestão porem com 3k da pra montar um set de boa eficiencia e com custo bom pro que vai oferecer no meu caso usaria 4 Upgrade 12 350w + SD1600EVO 200ah de bateria e  ai vinha a parte de voz com um kit bom e um classe A/B nas médias altas, cara eu tenho 1 upgrade só no uno e toca muito o grave é muito macio isso recebendo +-200rms da bridge da b.buster 1600gl  esse set que seria minha aposta !
Abç!!
