juniordnz
[PROJETO] EcoSport - Kit 2 vias + Módulo + Sub = Ajuda :)
Ricardo já disse ai oq eu ia falar
E o conversor 4 canais ai é mais interessante, para quando for colocar um sub depois
Sem precisar ficar usando cabo y e mais emenda
Por sinal uso o sd400.2 com esk e ficou uma boa combinação
Opa, fala galera.
Finalmente fechei a compra do meu set SQ de entrada pra ecosport. Segue a lista e quanto paguei:
Modulo Soundigital SD800.4D EVO4 329.00
Conversor RCA STETSOM ST6100 112.00
Kit 2 Vias FOCAL PS165 160W RMS 710.00
Subwoofer FOCAL R-250S 250W RMS 300.00
Cabo Paralelo Tiaflex HD 3mm (Kit e Sub) + Technoise 16mm puro cobre 252.60
Cabo RCA Technoise 800 96.21
Caixa Selada Pelego Box 35L MDF 18mm 180.00
TOTAL EQUIPAMENTOS 1,979.81
Desde o começo a minha intenção era não ultrapassar os R$2000,00 com todos os equipamentos. Acho que dentro do meu orçamento, pros dias de hoje, consegui montar um set razoável de entrada.
Sobre os cabos, comprei Tiaflex HD de 3mm pra tudo, um instalador conceituado aqui da cidade tinha recomendado 2,5mm, comprei com 3,0 pra não ter erro.
O cabo de força peguei de 16mm depois de muito pesquisar sobre bitola de cabos e correntes. Esse cabo de 16mm puro cobre aguenta até 60A. a corrente musical máxima do SD800 é 39A. Então ele dá e sobra, não acredito que vá ser um problema.
Os cabos RCA eu li muitas coisas boas sobre esse série 800 da Technoise. Vi que muitos produtos da marca são criticados e que esse é um dos poucos que recebe bastante elogios. O AUDISON Connection First talvez teria sido uma pedida melhor pelo mesmo preço, mas agora já efetuei a compra dos Technoise e vai eles mesmo, não acredito que vá ter muita diferença pelo que andei lendo.
Esse subwoofer focal tem a mesma sensibilidade que um NAR SW2 por exemplo e custou o mesmo preço. Acredito que a marca seja mais confiável que a NAR e gostei da ideia de ter uma marca só pro kit e sub. Com uma caixa selada de 35L ele gera um QTC de 0,8. Bem aceitável.
A instalação vai ser feita numa loja de bastante tradição aqui da minha cidade e o dono foi super atencioso e me explicou varios detalhes da instalação e tudo mais. A instalação de tudo + um tratamento acustico nas portas pelo lado de fora (a Ecosport tem a parte de dentro da porta bem selada de fábrica) vai ficar em R$300,00.
Os equipamentos + instalação vão me custar no final 2300,00. Exatamente em cima do meu orçamento máximo, infelizmente não poderia gastar mais.
Estou ansioso e espero que tenha uma resultado bom. Lembrando que eu estou limitado por usar a HU original com conversor, isso impõe um limite na qualidade do som que só comprando uma HU superior, o que não quero fazer para não perder a originalidade do carro e as funcionalidades originais). Eu ouço muito som através do bluetooth e MP3 320kbps do pen drive, então isso tambem me limita. Enfim, levando em consideração meu orçamento, minha utilização e minhas pretensões (não sou audiófilo, apenas gosto de música bem tocada), espero que esse set não me decepcione.
Quando instalar daqui uns 10 dias volto e posto o resultado. Obrigado a todos que ajudaram.
Editado por juniordnz
Porque trocou o conversor rca pelo Stetsom?
Pois é... Também não entendi. Duas coisas que eu não faria nesse sistema é utilizar este Conversor RCA e os cabos RCA Technoise. Mas enfim, cada um gasta seu dinheiro da forma que achar melhor.
Eu comprei o conversor Stetsom pois tinha visto algumas avaliações boas no ML, mas depois de ler o relato de um usuário aqui do forum sobre o conversor EATECH eu cancelei a compra dos Stetsom e comprei o EATECH no lugar. Espero que o sinal seja limpo e não tenha interferências/chiados.
Sobre o cabo RCA, consegui cancelar a compra dos Technoise 800 e comprei os Audison Connection First de 2,5m (o módulo vai ficar em baixo do banco do passageiro, tem um espaço excelente ali). Custaram 20 reais a mais que os Technoise, espero que valha a pena.
Até o final da semana devo receber todos os equipamentos e semana que vem eu levo pra instalar tudo. Ansioso pra ver o resultado...
Pode ficar tranquilo que valeu a troca sim
O cabo technoise por exemplo poderia ser legal no começo, mas teria maior chance de gerar ruido
fora que costuma quebras as pontas e depois se vc tivesse poderia tentar soldar e recuperar, ou gastar comprando outro
Pessoal, finalmente tive tempo pra levar o carro pra instalar tudo.
Na minha percepção, ficou bom DEMAIS esse set. Obvio que eu não tenho muito parâmetro pra falar, mas ficou melhor até do que eu estava esperando comparando com o som original e com o que foi gasto. Se superou minhas espectativas, é o que importa! O ruim é quando você gasta e se decepciona.
Subwoofer: toca um absurdo! Tive que baixar ele bastante senao fica insuportável dentro da EcoSport. Está numa caixa selada de 35L com revestimento interno de acrilon.
Twitter: Tem uma definição muito boa, equilibrado, não achei nada metálico, só um pouco de "SSSSSSSSSSS", mas depois de uma regulagem ele fica bem aceitável e tem uma definição bem legal.
Mids: tem uma pegada muito legal, até mesmo na minha porta que eu só tratei com manta asfáltica, não usei nada sofisticado.
DUAS DÚVIDAS:
Eu preciso tirar a tampa que separa o porta malas do interior do carro pro som do sub "fluir" melhor dentro da eco ou não faz diferença?
Mesmo com os reviews positivos que eu li sobre o conversor da EATECH, ele tem um chiado BEM perceptível quando não tem som nenhum tocando ou quando está numa parte da música só com vocal ou poucos instrumentos. É normal? Um filtro de ruído eliminaria isso?
Preciso fazer os cortes no AMP e também no Cross? Esse kit focal tem crossover separado pro mid e pro tw, esses crossovers não funcionariam melhor se o amp mandasse full pra eles? Ou devo fazer o corte do amp e depois o corte de novo dos crossovers?
Não precisa tirar a tampa não.
O ruído pode vir do amplificador ou da própria hu. Pra tirar a dúvida, tira os cabos RCA que vão pro apm e observa. Se o barulho continuar o ruído e do amplificador. De qualquer forma, tenta reduzir o ganho do amplificador.
O ideal é você usar o Cross do kit e deixar o ano em Full. Ah não ser que depois você faca bi amp. Ae a coisa pode mudar.
Editado por geovanesantos33
A tampa, melhor jeito de você tirar suas dúvidas e testar com o sem ela
mas não vejo muita diferença
Esse ruído deve ser da própria hu, mesmo em uma central com saida rca, que montei esses dias
tinha um ruído de fundo, quando o volume tava baixo, porém com volume no 0 ou pausado ela para o ruído também
Pode tentar diminuir os ganho do amp, para o ruído fica mais baixo
Filtro de ruído não indico, pode até resolve o ruído, mas em compensa remova som também
O cross normalmente faz o corte hi para o tw e low para o mid, mas o hi do mid que pode ser feito pelo player ou amp
verifique como se comporta em full, mas é normal ter que fazer o corte no amp/player
Parabéns Pelo SET!
Estou pra montar meu projeto numa Xsara Picasso, Vai ser um pouco mais modesto, provavelmente kit audiophonic club 6.3.
Uma dúvida, a opção em usar o SD 800.4 ao invés do 400.4 foi somente em relação a potencia ou eles tem alguma diferença de qualidade? Pergunto pq estou mais pra pegar o 400.4 por questão de consumo e de tamanho. Não preciso de um set muito potente, meu sub deve ser um de 8" inclusive.
Editado por gilsonnvilela
Desculpa por me intrometer no tópico mas onde eu encontro esses cabos Tiaflex High Definition? Só achei os comuns pela internet
Eles foram descontinuados, então estão cada vez mais raros. O Rene da R2audio tem. Aproveita!
