jeancwb
DVD 2din para SQ - Existe algum ?
Semana que vem vou montar o AVH 5880 no som original do carro, talvez eu coloque um focal VR com um cross passivo que vou montar (testar sem ampli e ver oqq vira), se ficar muito ruim preciso animar e colocar um ampli 2 canais...
Em termos de SQ alguem já comparou a linha AVH 5780/5880 com a linha AVIC 960/970/70TV ?
Pelo que pesquisei, esses AVH são superiores, mas posso estar errado. [^]
Instalei um 5880 no meu set. Estou gostando.
Pode ir na fé nos AVH citados.
Eu tive um 5780 , vendi de fogo na rosca, e acabei comprando outro.
O Alves tá usando um 5880.
Eu acho (disse ACHO) que os AVH em questão podem até ter áudio um pouco melhor em função do dsp deles.
Na pior das hipóteses são iguais (AVH e AVIC ) em qualidade de som
Quote de segurança.
Boa noite galera, também to pra trocar o set, vou tirar uma central da kaska :banghead  que ta no carro e to pesquisando um 2 din pra colocar no lugar, quero também puxar o set pra mais SPL, Tava vendo uns dvds da Carrozzeria, usadinhos msm aqui no Brasil, seria besteira? Tava vendo um usado, pq to com o orçamento meio curto, to pesquisando bem o cxb...
Galera, tenho um 5880 mas no meu caso não quer ler aquivos FLAC. Tem algum procedimento de criação de pasta no pendrive pra ser reconhecido?
Quando "espeto" na usb, ele não lê, dizendo que são arquvios unreadable.
Abraços!
Abraços!
Oxi... tem mistério não, basta jogar os arquivos no pendrive e pronto. Ele lê normalmente outros arquivos nesse pen drive?
Lê normalmente, MENOS os FLAC.
Experimenta restaurar a central como veio de fábrica ou trocar os arquivos Flac por outros. Quem sabe até atualizar a mesma.
Vou tentar atualizar o firmware do player. Mas outros arquivos lê normalmente.
Bom, eu já atualizei o player, PORÉM, acho que descobri o porque não roda o meu arquivo flac, o simples fato é a amostragem. De acordo com o manual do player a compatibilidade FLAC é: 8kHz a 48kHz e o meu arquivo tem amostragem de 192kHz.
Será que tem haver isso? Ou falei besteira?
Tenho o pioneer 7880 bt e dependendo do FLAC não funciona. Mas é só baixar o format factory e converter para FLAC novamente. Ai volta a funcionar.
Editado por Dikevigarista
Mas perde qualidade de aúdio fazendo procedimento?
Tudo bem que não se deve nem perceber tantas diferenças entre um 24/48 e um 24/192, mas só o trabalho de ter que converter pra menos...
Então, sera que esse "downgrade" vai interferir muito na qualidade ou será imperceptível?
Com o carro em movimento e dependendo do nível do set, você não perceberá nem diferenças de MP3 320k pra Flac.
Nao seria melhor transformar seu Flac em WAV?? Acredito que o aparelho nao tenha problema em ler wav, e o tamanho nao deve mudar tanto.
O tamanho muda absurdamente! Um único arquivo meu de FLAC tem 240mb e se eu converter vai pra uns 800-900mb.
O.O quantas horas de música ? Kkkkkkk
