[Garagem Do Alves] GM Tracker - Com espaço para bagagem.
Cara, parabéns, muito minucioso seu trabalho.
Curti bastante o compartimento de amps.. Mas é quanto a ventilação deles ?
Quanto vc tá usando de bateria ?
Obrigado. :legal:
Até agora, nenhum problema de aquecimento.
Está apenas com a bateria do cofre, de 60A.
Arvi!
Belo book
Belo trampo
Sucesso na empreitada
Obrigado, Cristiano! :legal:
É só o início e torço pra conseguir fazer melhor e aparecer mais clientes!
Alves, e o parecer sobre o 400.4 evo tocando o Máximo? Teria como passar, pois estou pensando nele para um SQzinho.
Mais uma vez, surpreendeu. E o dono me disse hoje que continua surpreendendo. Cada vez que mostra o set para alguém, comentam. Com o tratamento da porta, o mid rende bem sim.
Acredito que o DVD também tá fazendo diferença, pois ouvi (novamente) hoje o set da Pajero que montei também (tem tópico dela) e achei o sinal bastante inferior.
Bah, agora estou com um GZTC165 para entrar no lugar do Máximo, pelo visto o SD tira mais do kit e deu até preguiça de trocar...
Aprovado novamente "Alvins"!!!
:vts Depois fala da diferença entre os kits. ;) Editado por Alves
Obrigado, tenho mais uma dúvida, talvez boba, você disse que fez bi-amp, mas chegou a testar o kit em bridge? No caso de bi-amp, mandaria teóricamente 50wrms para cada componente? Desculpe tanta pergunta, mas nunca ouvi um SQ, e vou montar o meu sozinho.
huauahuahuahuahauauahuahahua
Gostei! Poderia ter o Selo "Alvins" de Qualidade!
Já tem!
Pode perguntar. :legal:
Rolou essa dúvida (se fazia bi-amp ou bridge), mas antes mesmo de testar o bridge, ao fazer o bi-amp e tirar o crossover do kit, o dono já achou o resultado (dos tweeters) bem melhor. Se tivesse feito o bridge, teria q usar o cross do kit.
Editado por Alves
Trabalho muito bacana, caprichado nos detalhes e isso faz toda a diferença.
Alves, me fale como ficou a linearidade de resposta desses amps em conjunto com essa hu, tá bem linear ?
Pergunto pois tenho a 5780 (igual só não reproduz FLAC ) e tô com vontade de abraçar essa dupla de SDs pra resolver minha vida de vez.
Obrigado, Rick! :legal:
A resposta ficou surpreendente. Mesmo com pouco volume, percebe-se os falantes dispostos e respondendo bem, e ao aumentar o volume, o 400.4evo se comporta como se não tivesse apenas 50w por canal, chegando a vibrar o friso e o retrovisor da porta. O 400.4 tem médios bem abertos e acentuados, mas sem se estender muito ao top-end. Achei que casou muito bem com o tweeter Morel. Já o 1200.1evo faz o sub dar um show, descendo bastante e com controle bem claro.
Acabei percebendo que teve uma boa onda de sorte no set do Tracker, pois a Pioneer e a SD melhoraram muito, e o kit Morel Maximo não ficou pra trás, agradando mais do que com o Morel Tempo (testamos no set antes de instalar o Maximo). O sub JL 10W1v2 em caixa dutada já é um velho conhecido que costuma agradar a muitos.
Hoje, pude ouvir o AVH-X5880 em outro set, com kit DLS, sub Focal 27V2 e amplificador Audison LRX4.1k e notei que, de fato, esses novos modelos da Pioneer melhoraram bastante!
Alves, boa tarde. Eu possuo uma Tracker e pretendo fazer um projeto muito parecido com esse. Mas tenho algumas dúvidas e acho que você será a pessoa que vai saná-la. O tratamento das portas foi somente este? Não colocou a manta na parte interna das portas? Somente do lado externo interior nos buracos? O resultado foi satisfatório? Não houve vibração?
Meu tópico é este: https://autoforum.com.br/topic/218847-audiophonic-ks-62-sd4004d-evo-%C3%A9-isso-mesmo-sou-leigo/
O que difere na minha é que, a princípio, não posso perder o espaço do porta malas. Por isso, quero colocar um subslim debaixo do banco. Qual sua opinião?
Tratamento das portas.
Opa... o tratamento foi somente o mostrado aqui mesmo. Mas tem uma dica. Dê uma olhada se o friso da porta vibra. Se vibrar, tenta dar uma travada melhor ou até colocar algo por dentro dele.
Sobre a caixa, ficou ocupando pouco espaço e se fosse uma selada, ocuparia ainda menos.
Alves, beleza? O cara fez uma cagada na minha instalação e ficou com muito ruído. Gostaria de saber.
Por onde passou o cabo de energia dentro do carro?
Por onde passou os cabos dos falantes por dentro do carro?
Qual a medida e onde conseguiu os blafes de madeira?
O que fez pra evitar os ruídos?
Q tipo de ruído? Qual player vc usa?
1 - Energia foi pela direita.
2 - Se ñ me engano, speakers pelo centro e RCA pela esquerda.
3 - Baffles na medida dos originais. É só fazer em mdf.
4 - Apenas fiz a instalação como mostrei e não teve ruído.
Ruído de som de motor quando acelera e sintonização de rádio (chiado).
Pioneer 2008/9.
Baffles não compra pronto?
Pioneer 2008/9.
Sobre o som de aceleração, veja se os RCA estão próximos ao cabo de alimentação ou da bomba de combustível.
Não está sintonizando direito? Isso ñ é pra acontecer com esse amp.
Qual RCA está usando?
Olá! O que achou dos cabos Shok com o kit Morel?
Estou pensando em substituir meus cabos pelo Shok (devido ao baixo custo) e tenho este kit Morel.
Hoje uso Chord leyline, só que o "estalador" fez o favor de emendar com outro cabo (canare 4s6) um pouco antes de chegar nos cross, por isso quero trocar (até que toca bem, mas odeio porquisse)
