cmpicolo
Nova ferramenta para roubar carro
O bom (ou menos mau) é que alguns carros (Cruze por exemplo) só dava pra levar na "mão grande" antes dessa ferramenta.
Se tiverem de levar meu carro, nem quero estar perto na hora.....
Porque  :blink:
Se o cara for abrir o carro para furto, não precisa da ferramenta.
Se ele vai levar o carro e ele der partida com essa chave, então desiste de GM. Sério.
Abre qualquer bagulho onde entra chave pantográfica
Sobre o burlar o chip do carro, tem vários e vários métodos..
Desconheço algum acessível que não seja intrusivo. Ou seja, o ladrão dificilmente vai se expor a tanto, a não ser em casos muito específicos.
Enfim, pra abrir o carro só é preciso quebrar o vidro.
Abrir o carro SEM quebrar o vidro e usando o dispositivo do vídeo, não vai disparar o alarme.
Além de já ficar pronto pra girar a ignição (a questão do transponder tem como ser burlada - Não é fácil, mas já existem meios )
https://www.youtube.com/watch?v=YbSrnuQRD10
Pode disparar ou não, depende do carro.
A GM tinha a péssima mania de desarmar o alarme pela fechadura. Tive um Corsa assim, uma mer**. Até porque o corsa tinha uma enorme fechadura de plástico que era desmontada em meio segundo.
Vários carros ainda são assim, para caso ocorra alguma pane no controle remoto, voce ainda consiga abrir o carro pela chave SEM disparar o alarme. Vários VW abrem com uma chave de fenda....
Essa ferramenta do larápio atende muito bem pra alguns carros que usam vidro laminado nas portas e também outros que possuem um sistema que não permite a abertura da porta (nem por dentro - chamado de deadlock ) após acionado o alarme.
VW há um tempo desarmava na fechadura, perdemos um player lá em casa dessa maneira.. Detonaram a fechadura. Não sei se persiste..
Pane no controle remoto não é justificativa pra isso, qualquer carro desarma o alarme com a partida, método muito mais seguro, porque exige o chip na chave.
Lembro que um chaveiro abriu a porta do meu Astra com uma chave virgem na época... Não gastou 10 segundos.
Agora este maldito dispositivo.
Por estas e outras que não deixo meu carro na rua quando estou em cidades grandes. Prefiro pagar R$50,00, R$100,00 de estacionamento a me aborrecer com isso.
Se eu for parar o carro por um período curto, tipo 1~2 horas (sair pra jantar, comprar alguma coisa por ex) jamais coloco em estacionamento. Primeiro pq é um assalto o valor, segundo pq 99% tem manobrista que arrebenta seu carro.
Quando vou parar em algum lugar por um periodo longo > 6 horas, procuro algum lugar sem vallet/manobrista.
Honda se acabar a bateria do controle é só abrir a porta na chave, virar a chave no contato e apertar algumas vezes o interruptor da porta. Essa solução da GM e da VW de desativar o alarme ao destrancar a porta é muito burra.
O Cruze não desarma ao destrancar com a chave.
Os VW mais antigos desarmam pela chave, acredito que não mais depois de 2009 (meu golf 2010 não desarmava o alarme - era ultrassom ).
Haviam muitos modelos de várias marcas, que o "alarme" estava somente associado a abertura de portas, ou seja não tinha sensores ultrassom,
inclusive me recordo de carros da Fiat que tinham o keyless mas não tinham alarme algum  pasmafaute
EDIT: a abertura de alguns VW com chave de fenda (mesmo não desativando o alarme) se dava em arrancar a tampa cega nas fechaduras onde não tem o cilindro de chave, e com a chave de fenda acessar lá na fechadura , o orifício retangular destinado ao encaixe da lingueta do cilindro de chave.
Editado por rick demolidor
