marcelomoti
[autosom] O que você tem usado de Terminal de cabo de força?
O problema de usar esses terminais em cabos grossos é justamente prensar ele sem danificar o terminal. E um alicate proprio para isso é bem caro. Passei a usar os com parafuso e depois usava fita no parafuso para não soltar. Terminal só com solda fica maomeno
Como eu só uso cabos residenciais, coloco ele no torno, aperto, dps vou com um martelo só para dar uma caprichada a mais, eu não uso solda não, a unica parte que soldei foi onde vai a entrada para o módulo
Eu prefiro o de apertar com porca e parafuso mas tenho usado esse de soldar, se soldar bem feito fica muito bom, não solta de jeito nenhum.
Editado por djchu
Uso um de pressão que fechei usando alicate de pressão e depois finalizei na martelada.
Uma pena as ferramentas de crimpar terminais parrudos serem tão caras e/ou de difícil acesso pra nós mortais brasileiros.
Além dos alicates hidráulicos, tem uma ferramenta chamada "hammer crimper" que é muito interessante e poderia ser produzida por aqui a preço honesto.
eu nao tenho solda em casa, o q fazer??? só na martelada??? consigo fazer isso num cabo residencial de 50mm+terminal igual ao da foto do amigo acima ??
qria fazer um DIY aki e trocar os cabos do carro mas oq me impede é a questao de como colocar os terminais. se alguem puder ajudar seria mt bom. ai posso fazer aki e postar passo a passo. qm tiver afim me manda mp
Editado por victor henrique
O que eu vejo muita gente fazendo é encher de estanho e depois prensar, o que é errado, o estanho tem uma condutividade 90% menor que a do cobre. Ele ta ali apenas para garantir que o cabo vai ficar preso. Cabo de 50mm é dificil de cortar, imagine prensar o teminal sem danificar, tem alicate proprio para isso mas custa caro. Ja fiz de tudo pra prender bem esses cabos com terminal desse de prensar, mas sempre acabava se soltando e ficando com mal contato. Acabei usando os de parafuso, mas tem que ser de boa qualidade tambem.
Uma coisa que fiz foi cortar, daí fica duas partes pra apertar (igual aqueles terminais de engate rápido).
Não sei deu pra intender a idéia... fazendo isso prende muito bem.
Victor,
No meu caso optei por estanhar ali naquela parte pra tentar segurar a oxidação. Mas esse tipo de terminal dá pra fazer sem a solda, só na pressão mesmo. Eu optei por esse modelo específico (MXT) pra casar com o parafuso da caixa de fusíveis no cofre do motor. Esse terminal é menos robusto que outros que tive acesso, é de latão, e o furo para o parafuso é mais fechado, possibilitando mais contato. Já troquei o cabeamento por um mais grosso e continuo usando o mesmo terminal.
Essa foto é com o cabo 4 AWG:
Editado por LFelipe
Tinha um parecido com esse só que de outros materiais, tinha um inteiro de cobre inclusive, mas era mais salgado. Não é bonito, mas funciona muito bem:
Isso pra cabo de 50mm ou maior, pra cabos menores o de pressão não é tão difcil de deixar bem prensado
Editado por diego.twim
Terminais prensáveis e que também aceitam solda, eu sempre comprei em lojas de material elétrico predial/residencial.
Loja de materiais elétricos tem
Aqui na cidade até encontrei em uma loja, mas em medida abaixo de 30mm. Estava querendo um terminal tubular que a medida casasse com o porta-fuse, mas só encontrei pela internet e pacote fechado (e caro).
Assim ficaria perfeito:
Editado por LFelipe
Perfeito pra ele escapar com a vibração....
Sei lá viu ? Em locais onde deve entrar o cabo nu pra ser comprimido pelo parafuso contra as paredes internas, menos chance de escapar do que esse terminal tubular.
Bom, essa é a minha opinião....posso estar pra lá de equivocado (é que sou muito paranoico com a fixação de cabos :pirou: )
Editado por rick demolidor
erro portuga
