Viepper
Um adeus a um dos melhores motores de todos os tempos
Normal nada, tem carro muito mais vlho e ta tudo em dia. Não julgo o estado dos carros, mas pra ser um teste valido todos tem que estar em ordem. Patinou embreagem o carro perde ate pra 1.0
Estratégia de "marquetingue", o assunto vai render...
Vários testes deram algum problema, como carro falhando (opala do desafio entre ex pilotos da indy), problema em banco, embreagem patinando e etc.
É a graça do programa. Claro que é vacilo de quem empresta pelo menos não avisar do real estado do carro, mas fo**-se, é legal do mesmo jeito.
Que controle???
O carro quicando nas curvas é controle???
O Marea levantando a bunda nas curvas e contornando com a patinha pro alto não é controle também...
Os dois estavam igualmente ruins e o motor foi o fiel da balança.
São dois carros com pesos e potencia/torque parecidos, o que era pra ser decisivo ali era suspensão e distribuição de peso, que tem maior vantagem no Golf, maaas.. Levantar a roda traseira não é sinal de falta de controle, mas sei la. Haushauah o programa é o melhor a nível nacional, acho muito legal esses comparativos e tudo o mais.
Meu deus, nego chora de mais... Olha a credibilidade que os cara tem, acham mesmo que iriam pegar carros "fuçados"?
Benga é benga meus amigos... só aceita!
Que controle???
Como o KLB disse, se o Golf tivesse amortecedor poderia tirar mais 1s na volta, quem sabe.
Ia encostar no Marea que balança feito busão.
Ta aí o motivo que um AP tresquilimei pode acompanhar muito carrão esportivo, pode não ter dinâmica muito boa, não é aquele carro na mão o tempo todo, mas tira a diferença na reta e em retomadas.
É sinal que o carro inclina... e neste caso, inclina bastante! Acho que nem os SUVs tiraram a patinha do chão naquela curva!
É um sedan com suspensão macia, super confortável, o público alvo era tiozão. No caso da versão Turbo, um sedan tiozão com muita potência e torque, em curva inclina mesmo.
concordo.
Sobre o golf, levou e sempre levará benga, se o marea tivesse algo na suspensão seria para melhorar o que não foi o caso tendo em vista que é igual um onibus inclinando. Eu imagino que se preparar a suspensão dos dois o marea da mais benga ainda.
concordo.
Lembrei do aclamado gol montado pela Fullpower, 100% pista, rollcage e o caraio... fazendo uma volta ridícula. Duvido que se pegassem um suba 96 2.0, de 10-15 mil reais, e turbinassem, sem rollcage nem nada, não daria um ESPANCO gostoso naquele gol.
"Ah, mas gol é barato e mimimi"... é berato pra montar mortadela, pra querer rodar feito gente grande sai caro e vai levar benga de carros que apzeiro acha legal rir de quem tem.
Editado por Kleberlpa
