Diego_T
Fonte automotiva CxB Spark Usina ou Taramp's
Boa tarde pessoal.
Esses dias dei bobeira em um churrasco em família e acabei ficando sem bateria (descarregou) pra dar a partida no carro, resolvi então que iria comprar uma fonte automotiva pra não ter que passar por isso novamente.
Gostaria de saber qual dessas fontes automotivas tem um melhor CxB (caso existam outras, favor indicar). São elas:
Meu som é o seguinte:
  • Player Pioneer
  • Módulo SounDigital SD800.4D
  • Kit duas vias JBL Selenium
  • Dois 6x9 Pioneer
  • Um Subwoofer Bomber Upgrade 12" 350 W
  • Bateria 55A no cofre.
Valeu pessoal.
Editado por Diego_T
eu tava nesse mesma duvida, e acabei comprando uma fonte chaveada de 30 amperes mesmo, amanha acredito que recebo ela. Pelo que pesquisei são boas, e entregam os 30 amperes mesmo, e são bem baratas a minha paguei 90 reais com o frete, inclusive tem um tópico aqui no fórum sobre elas.
elas não tem amperímetro voltímetro nada, só tem regulagem de voltagem (ai você vai ter que ter um multímetro pra ver a voltagem custa 20 reais) ou um voltímetro mesmo.
Tópicos não são locais para negociações, nem mesmo para propagandas subjetivas . Favor respeitar as regras do fórum.
Quem tiver outras dúvidas diferentes das do autor do tópico, favor buscar algum outro tópico pertinente por meio de pesquisa, e caso não encontre, abra um novo tópico.
Grato pela compreensão.
Eae amigo, já comprou a fonte, a minha chaveada 30 amperes chegou hoje, acabei de fazer uns testes rápidos, a minha sobe até 14,8v, coloquei ela em 14,5v, liguei na bateria (que tava em uns 75% da carga imagino) e soltei o som, a fonte segurou em 14,49 volts o tempo todo o minimo que deu foi 14,98, me surpreendi muito com a fonte, vale cada centavo dos 93 reais que paguei nela, sendo que eu tenho um hd1600+ ts400 e 100a de bateria, só pra você ter noção eu aumentei bem o volume usei o volume até o 40 nos testes, no 45 o modulo clipa.
To muito feliz com a fonte, barata e surpreende mesmo.
Ainda não comprei, estou pesquisando a respeito e aguardando mais algumas sugestões por aqui.
Se puder, me passe o link desse tópico que você citou.
Aproveitando o tópico, uma tef 30 é suficiente?
Set:
1 Batstaka 1.1k 1100rms 12' 2+2
1 SD1200 evolution 1ohms
1 hdi400
1 5hi300
SD 200
105 ah de bateria
Intenção é tocar cerca de 6h e 8h durante churrascos, sem o som no talo.
Vlw!!
Editado por iicaropaixão
Set:
1 hdi400
1 5hi300
SD 200
105 ah de bateria
Vlw!!
Eu pegaria a TEF 50 por uma diferença de 50 reais, qualquer uma delas segura seu som d boa.
Pra manter a bateria carregada, sim!
Mas pra uso específico (carregar a bat), o ideal é uma JFA!
Qualquer fonte que mantenha acima de 13,6v vai deixar a bat ligeiramente carregada! Mas pra uma carga caprichada, tem q ser carregador ou fonte inteligente!
E aquelas chupa cabra, serve pra carregar a bateria?
Bloom, oq acha da nova usina com regulagem de tensão e corrente ? To querendo comprar uma também só não sei se pego essa usina ou uma JFA 70a... Porém a usina da pra dar uma carga lenga na bateria regulando a amperagem dela ! To na dúvida :S
Irmão esse chupa cabras ae vc vai jogar dinheiro fora, compra uma fonte e seja feliz, as Taramps estão num preço bacana.
Essa cftv da pra usar pra carregar a bateria ? Demora muito?
Minha bateria eh tao velha q nn da pra saber kkkk ela segura so 9v
Evita q ela descarregue apenas! Mas é perigosa, usei uma por uns tempos, que dava choque na lataria do carro INTEIRA =\ Nem isolando a fonte da lataria resolvia (ela transmitia a corrente pelo negativo)
SNME, usina regula TENSÃO apenas! A única que regula corrente é a JFA!
Porém a JFA é mais sensível pro caso de ter pouca bateria! Mas dá carga lenta!
Já a usina (eu tentaria uma Overloud, acho mais parruda) é um trator... toca até sem bateria! Mas não dá carga lenta!
Então vc não viu as novas usina 2016, que tem regulagem de tensão e corrente ?
To com uma de 30 amp da usina só pra dar um grau, não tenho som potente mesmo máximo um módulo de 1.2k instalei mais ainda não usei falta extensão pra ligar :D
Editado por BeLmOnT
Onde será que posso achar o manual das novas fontes JFA ? Não tem no site da JFA, mandei um email pedindo o manual e nada de resposta !
E será que uma de 60a segura um SD3000 e um SD250.2, junto com uma bateria de 150Ah + 60ah do cofre ?
Editado por Lucas Henrique
Acho que vou pegar uma dessa tbm, o EduardoGYN ta vendendo com um preço bom ! Mas vc já testou ela tocando o som ?
Ja. Mas apenas um JVC 6500 mais um power one. A fonte nem ficou morna!
