Cw sound car
4 tornado de 18" sera q o grave vai ficar abafado com os driver na
Tenho um frêgues q quer por d qualquer jeito 4 tornados de 18" 1100 12 driver eros 4160 com boca grande em um astra ja fiz toda montagem só q as bocas sao em baixo na frente do grave sera q o grave vai sair a intençao dele é voz como da pra perceber
Pra que isso tudo de driver? Duas 9950 com dois mg bom ficaria melhor e com mais qualidade. E outra, tornado da um "sub-grave" lindo, mas é morto para distâncias longas. Bota 4 hpx 2180 ou 4 sub 800 de 800 rms cada que mata esses tornados e ainda são mais baratos.
Atrapalha muito amigo, assim como as cornetas vão se chocar e não vão está rendendo 100% talvez uns 65 a 75%.
Antes de tudo tente imagina que a quantidade de equipamentos não quer dizer maior desempenho, para o lojista é bom pois está vendendo, mas a verdade é quer o projeto dimensionado ao espaço ai sim terá maior desempenho (grande problema no som automotivo), evitando as perdas (pode ter uns 20 mil de equipamentos mais devido o espaço do carro e como irá montar não terá o retorno desse investimento nem uns 70% do gasto como deveria ser de modo correto)
Imagine você na frente do ventilador o vento passa dos lados porem perde boa parte e o direcionamento e assim diminuindo o seu deslocamento e rendimento (por isso no nordeste têm os transformes).
Os drives variam do corte que vai utilizar e o tamanho da boca e o seu formado da corneta, pois lembre sempre que a corneta toca horizontal e se coloca outra ao seu lado irá se chocar diminuindo muito a sua eficiência no rendimento, pois sempre olhe a curva polar do driver (nos parâmetros) e veja o seu deslocamento tanto horizontal como vertical devido a frequência utilizada e também formato e tamanho da corneta, se olha as cornetas no trio ou nos reboques são na vertical e com uma boa distância horizontal (vendo no corte utilizado e tamanho e formato da corneta) para outra coluna de cornetas na vertical, assim não terá perda de rendimento aumentando o seu deslocamento aberto e rendendo, ai terá 100% de rendimento deles.
Concordo plenamente com o Igor, Para quer esses drivers todos, e tornado e pra se ouvir de perto.
Hehe
este teu cliente gosta de som mas não sabe nada sobre ele :vts :vts
Amigo instala 4 drive desse em um amp fraco, 200~400rms ( que já vai passar por cima de tudo ) ai você pergunta pra ele porque precisa de 12
Conserteza mas foi dito tudo isso fregues é complicado tem q ser oq ele quer ninguen para na reta do astra ele acha bonito isso mas uma gritaria insuportavel
Se o cara é cliente, faz o que ele quer, e instala um DCX 2496 com 2 presets: qualidade (onde os drivers vão ficar equilibrados com o resto do sistema, provavelmente -20db ou mais) e "full power", onde os drivers tocarão 100% pra abafar a galera..
..e ensina ele a mudar os presets. Trava o resto, de modo que ele só possa mudar ISSO!
rapaiz e muito Driver mesmo... kkk mais e o Gosto do cara... fazer o que né ? kkk
ahh muito tempo estou mudando meu conceito sobre som... ( digo som de qualidade ) hoje uso peças mais eficientes
e apenas 2 Drivers !
