matheussom
Reboque 6x target 18 3k + Manifold tripla + horn
Bom pessoal, andei trabalhando em um projeto a um bom tempo, e recentemente demos inicio na mão de obra rsrs. Sou amigo pessoal do dono do reboque e ele viu meu reboque com as BP horn tocando e gostou muito do som e queria um projeto diferente como o meu. Devido as limitações do reboque projetei a caixa em cima dessas medidas visando deixar o som o mais baixo possível para minimizar os riscos de capotamento, acidentes etc...
Optei por fazer a caixa de graves com 3 falantes pra aproveitar o máximo da largura do reboque.
Equipamentos:
6x Eros Target 18 3k
4x Selenium 12PW5
4x Eros 312LC
4x drivers D405
4x drivers eros EFD 4160
2x drivers Snake SD375
2x driver TI (estamos procurando usado pra comprar)
1x SD unlimited Power 55krms
1x SD5000
1x Amp para os drivers FE
1x AMP para drivers TI
1x processador DCX2496
falta as baterias do circuito serie também
por enquanto vamos utilizar esses médios pois já temos eles, mas futuramente vamos trocar para os eros 612mg ou o 650mg
diagrama esquemático:
gráfico aplicando 1w para as 3 unidades:
Editado por matheussom
ja finalizamos as duas caixas de grave, e vou começar a fazer as caixas de médio essa semana. Como o dono do reboque me deu carta branca para decidir tudo sobre os projetos, eu estou fazendo como se fosse para mim. estou ansioso pros falantes chegarem que ai vou fazer um pequeno teste antes de dar o acabamento nas caixas [¨] [¨] [¨]
Exato! Aprox -10db pelo gráfico!
Se fosse um falante com melhor x-max e talz, dava pra tentar botar o 40hz em -3 a -6db! E se fosse um profissa, jogava 40hz em 0db hehehehehe
Editado por blOom
Isso que não custo nas target: Baita projeto desses, mas tem q sintonizar alto pra não sobre-excursionar =\
Então bloom é minha segunda experiência com os target... da primeira vez fiz uma caixa dutada comum para um golf, e tocou muito bem, ouvi 8 deles em euclides e achei bem forte também mas certas musicas ficava muito incomodo, optamos por ele pelo fato de ser um falante bem resistente e ter parâmetros bacanas.
a câmara traseira está com exatamente 308L descontando todos os reforços, dutos e os falantes, lembrando que usei uma ferramenta bem bacana no hornresp pra descobrir o volume ocupado pela frente do cone :legal:
pelo gráfico esta tocando a -10db em 40hz que principio não é lá grandes coisas né rs, mas as duas caixas acopladas acredito que vou conseguir chegar com força total em meados de 45hz a 50.. mas tudo vai depender da ocasião onde vamos usar o som pois o dono gosta de escutar todos tipos de musica, gosta de disputar um rachinha, e não abre mão da qualidade. então vou ter que deixar o DCX com pelo menos 2 presets diferentes a gosto do dono do som...
ctz bloom, com um falante voltado pra essa finalidade com Xmax poderoso como os B&C ou 18sound da vida dava pra fazer a caixa com um belo volume e uma eficiência nas baixas de dar inveja... mass oque é bom custa caro e com essa alta do dolar ai hand26 hand26 hand26 kkkkkkk
Rapaz, 0db em 40hz deve ser legal hein. Ainda acabo pedindo pra mateus desenvolver um projeto pros meus três Sub800.
fala cris, será um prazer amigo. os falantes chegam no mais tardar na segunda feira, ai devo trazer uma caixa aqui pra casa pra testar em 3 afs, to loco pra escutar como vai ficar o timbre e se vai aparentar realmente com o que simulei... :legal:
Matheus tu é o cara!
Não me canso de acompanhar teus projetos.
Só achei muito driver, muita aparelhagem mesclada.
opa nando tudo bom cara, agradeço por sempre acompanhar hehe :legal:
então Nando, nos tempos de hoje está muito dificil montar um som bacana, o preço de tudo subiu, então fica complicado, montar um reboque desse não sai nada barato, fora que o dono foi adquirindo tudo aos poucos, mandou fazer a carretinha 0km bem reforçada. Ele deu uma boa descapitalizada na compra das madeiras, SD unlimited e os 6 target, e ainda vai ter que desembolsar uma boa grana para as baterias agora...
odeio misturar falantes mas como ele ficou apertado vamos usar esses médios por em quanto mas assim que ele folgar vamos tentar fazer uma grana neles e adquirir os 612mg ou 650mg. com relação aos drivers eu achei o timbre da EFD bem parecido com a 405 normal... agora a 405trio eu nao gosto não ela é indiscutivelmente mais estridente e picuda... a eros ja se parece bem com a 405 normal por isso nao vamos trocar, pois se fizermos rolo acaba perdendo um pouco de dinheiro :( :( então nessa parte nao vamos mudar. Com relação aos drivers TI compramos essas duas Snakes por 250 reais sem reparo, achei um ótimo negocio pois os drivers são tops, agora falta os outros dois TI, não sei se vamos conseguir comprar das mesmas com um preço bom. então a TI que aparecer com preço bom vamos fechar negocio.
sobre a quantidade de drivers o dono já tinha todas as fenólicas e não queria abrir mão de usa-las, mas quando for ajustar tudo não vou deixar médio sobrando :legal:
até semana que vem ja finalizo as duas caixas de medio grave e ja começo a bolar o rack de amplificadores e bateria..
Raaaapaz,.. gostei,.... que show em matheus,....ficou 10! Cara nao deixa de comparar com 6 euclides nao,. pela feliciade do forum...pra quem curte um rachinha com falante de 18 essa caixa pode ser a salvaçao ! quem sabe... ,.. mas seja verdadeiro !,... se tocar menos no geral, tocou (sei da força de 6 euclides) , e se tocar mais, tocou..... Manda ver
Abraço,.. animado aqui :legal:
hehe obrigado cara...Com relação a comparar com a euclides com certeza vou fazer, ficarei bem atento quanto a sonoridade das duas caixas. Mas o que tenho em mente é o seguinte, tocar mais forte que a euclides é difícil pois ela tem um puch muito grande a partir dos 70hz/80hz, e não é uma caixa plana e é necessário uma certa quantidade de afs pra descer razoavelmente... se eu conseguir fazer com que a minha desça bem com 6 unidades mantendo a resposta razoavelmente plana ja vou estar muito satisfeito. se o projeto ficar realmente bom vamos fazer outra caixa e inteirar os 9 targets [¨] [¨] , semana que vem eu ja faço esse teste... ai já da pra passar uma noção do que vem por ai hehe
posso dar uma dica?
como vai ter sistema HV.. eu trocaria a Sd5000 pela 1600HV.. assim não precisa investir num banco 12v muito grande..
fala gledson blz. Sua dica é ótima sem duvidas, se pudesse colocar todos os amps hv seria ótimo, mas o dono do som ja possui 2 baterias de 150a e uma fonte usina de 120a para a parte dos 12v, não é uma alimentação ideal para a SD5000 que ele tbm já possui mas creio que vá segurar bacana... e os amps de drivers e tw drenam menor corrente, ai é mais tranquilo.
Como já possuímos esse equipamentos ai pra fazer rolo a essa altura do campeonato nao sei se vai compensar entende.. mas vamos ver no que dá é rsrsrs
Matheussom, Parabéns, mais um projeto show..
A galera de BH precisa ver seus projetos pra sair da monotonia dos 2.7k+dutada.
qual a largura dessa caixa? pensando em colocar 3x18" numa saveiro..
opa amigo obrigado mesmo :legal: :legal:
rpz nem me fala de SDS em dutada kkkkkkkkkkk a cada esquina que eu viro aqui tem um som assim.
esses dias veio um cara aqui falando que estava trazendo o futuro pra cidade, quando fui ver era dois hardpower 1450 [^] [^]
meus ouvidos já estão recusando escutar esses sons de racha, deus me livre rsrs, mas tem quem goste né. Monto alguns assim pra clientes mas não tem graça nenhuma viu :banghead
a caixa é bem larga, possui 127cm
Se vc achar o Driver Ti Oversound 9950ti usado, pode ir dele cara esse driver é um monstro, mais cuidado com essa mistura de driver que pd gerar cancelamento entre eles.
já instalei deles amigo, realmente são bem fortes. D405 e EFD vão trabalhar com mesmo corte de freq, ja os drivers Ti farão a parte do agudo, ou seja com cortes diferentes, eu tenho SET montado assim e ficou ótimo, os agudos chegam a maiores distâncias.
Usando esse tipo de boca certamente vou ter cancelamento sim na via media alta, mas pelo fato de estar fazendo arranjo vertical e o espaçamento entre os lados ser grande não será tão perceptível. mas tudo sera muito bem alinhado e conferido depois de pronto. abração :legal:
nossa, só pq sou de bh e to montando sds na dutada :( kkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkk rpz ai em BH o trem ta mais feio ainda heheh... mas SDS 15" é um falante top sem duvidas, a minha raiva é que o pessoal aqui na cidade só quer saber de tocar frequência fixa rsr, caixa mononota e colocam 405 no resto, nem agudo colocam mais kkkkk, ai eu fico bravo mesmo :blink: :blink:
Houve uma pequena mudança de planos e decidimos fazer 3 caixas de graves, inicialmente vamos colocar os 6 falantes mas deixaremos a terceira caixa pronta de uma vez e vamos tampar com um banner ou algo do tipo. assim quando o dono dar uma folgada ele coloca os outros 3 rsrs.
antes de meter a mão na massa e fazer a terceira eu resolvi testar a caixa pra matar minha curiosidade sobre o timbre e força. Comparando com a Band pass Horn que eu fiz pro meu reboque, essa manifold tripla ficou com a resposta um pouco mais suave e desceu mais, eu fiquei espantado pois no gráfico ela realmente estava com a resposta nas baixas melhor que a minha, e na pratica isso foi muito nítido, eu e o dono do som ficamos muito satisfeitos tanto que nem exitamos em decidir fazer a terceira caixa kkkkk se com uma esta descendo com tanta desenvoltura imagina 3 hahah.
usei minha fonte usina de 60A direto na SD5000 1ohm, testei com o som baixo somente para ver o timbre da caixa, os falantes mal saem do lugar. testamos em área aberta e a caixa esta jogando longe e o mais importante, com peeeso!!!
caixa de médios praticamente finalizada, faltando só dar uma lixadinha nas quinas.
crianças
a pergunta que não quer calar: pq não uma fileira de guia de ondas?
:+1 :+1 Bloom eu queria muito ter usado guias ai pelo fato da distancia entre as colunas de drivers, ficaria muito bom e aumentaria o alcance dessa via sem sombra de duvidas só que o dono do reboque iria ter que vender as bocas todas picadas fora a dor de cabeça de achar comprador, pois se fosse comprar os guias ficar mais de 1000 reais , ai pesaria bem no orçamento, mas a minha vontade era essa mesmo kkkkkkk. :( :(
