maicon
GM reajusta preços, pra baixo.
Os modelos Classic, Onix, Prisma, Cruze, Cruze Sport6, Spint e Tracker tiveram abatimento nos preços anteriores. O mínimo foi de R$ 1.000 no caso da Spin e o maior corte (R$ 5.000) está relacionado com o Tracker.
Confira abaixo os novos preços da Chevrolet para agosto:
• Classic LS – R$ 35.640 para R$ 33.600
• Onix LS – R$ 40.590,00 para R$ 37.790
• Onix LTZ AT – R$ 57.790 para R$ 55.290
• Prisma LT – R$ 46.590 para R$ 44.150
• Prisma LTZ AT – R$ 61.190 para R$ 58.690
• Cruze Sport6 LT – R$ 72.450 para R$ 70.450
• Cruze Sport6 LTZ – R$ 89.750 para R$ 87.750
• Cruze LT – R$ 74.190 para R$ 72.190
• Cruze LTZ – R$ 89.150 para R$ 87.150
• Spin LT – R$ 57.790 para R$ 56.790
• Spin LTZ – R$ 71.390 para R$ 69.890
• Tracker LTZ – R$ 90.990 para R$ 85.990
• Tracker LTZ c/ teto + 6 airbags – R$ 95.290 para R$ 90.290
http://www.noticiasa...hega-a-r-5-000/
Editado por maicon
Pela primeira vez na história? Não. Porém, ainda tá longe de ser algo q realmente faça diferença.
Editado por Alves
Tá bom cara, mudei
:vts
Editado por maicon
Na moral, essa tracker era p custar 55/60 mil...
Ela é menor que a captiva, não?
Pois é, mas a ecoisporte titanium tá 90k tb, o mini suv ronda chega lá tb, o pequeno jeep tb, tá fo**.
E onix com manivela que tava 40?? pqp..
Aqui no rio vende tanto onix não...
É mto xexelento esse carro
Eu iria de hb20...
Aqui no rio, hb20 vende muitoooooo
Estamos olhando pra minha esposa.
Ela tá doida com o hb20, mas ainda tenho duvidas sobre durabilidade e facilidade de manutenção. Vai ser um carro que vai rodar bastante, por isso a dúvida.
Entre acabamento eu ficaria com o hb20.
Saudade dos gm com projetos da opel nos anos 90...
Algumas amigas da minha esposa possuem o HB20 e gostam, existe uma que todo ano troca de FOX rs rs rs
Mas, fo** é a gm matar o astra para usar essa treco ai!
Ohhh dirigi a monstrada 1.4 da loja do cris, pqp! Carro não anda nada! (Zero bala) Nao sei o 1.0...
Mas esse hb20 vale viu?!
E o Up! ? Não te serve não? É mais moderno que esses 2...
Editado por Rapha_4_bass
Entre ônix e hb20 qual a melhor compra?
Ambos 1.0.
Uma dica, antes de fechar no hb20 faça um bom test drive com no mínimo umas 3 pessoas dentro e veja o que acha da suspensão traseira.
O Onix eu quase raspo a cabeça no teto. Tirando o preço, o resto eu acho de boa.
Ah cara...
O up eu acho bacana por ter um motor moderno e ser economico, mas acho muito pequeno, pode ser até que seja espaçoso por dentro mas sei lá.
Não me enche os olhos.
Ah, a mulher gosta do fox também. Eu acho ele legal.
Editado por Clayton Luis
Mas o que tem a suspensão traseira?
Fica ruidosa ou dá fim de curso quando ta mais pesado?
Você tem algum relato sobre?
Ah cara...
Também acho feio...
Mas, seria minha escolha no carro p minha mulhar usar no dia a dia, se for o TSi então? Melhor impossível!
Fim de curso muito fácil e instável, balança demais.
Dá uma busca sobre no clube do hb20, pesquisei um tempo atrás depois de andar em um com 3 pessoas dentro (Gordos), e o pessoal até tinha arrumado um tipo de preenchimento pra colocar no meio das molas pra amenizar.
Mas com dois adultos só isso acontece? O uso do carro vai ser assim a maior parte do tempo.
Também acho feio...
Racionalmente seria uma boa escolha, mas e o emocional? ^_^
Vai ser um carro pra ficar com ele 4 anos e penso que olhar pra um carro todo dia 4 anos e pensar que poderia ter comprado outro deve ser fo**
Ah cara...
Cara, se tiver disposto a gastar 43mil e andar no tsi, aposto que vc vai repensar a feiura. :vts
Ah, e espaço interno é ruim só atrás, na frente é maior que o Gol.
A é? Nao sabia.
Pelo que leio do tsi deve mesmo ser gostoso de andar
Quando andei só eu e o vendedor da ccs não senti, mas nunca andei muito em um pra formar uma opinião concreta. Só tenho minhas dúvidas quanto ao uso numa viagem, em velocidades mais altas.
Cara qdo comprei o palio fiz o test no onix e achei simplesmente horrível.
GM hj se resume a cruze, S-10 e camaro.
Qual palio? O novo?
Vou ser excomungado mas gosto do "rodar" dos carros da fiat
