NeoConker
Kit turbo (quase) DIY E-Drive da Biaggio
  Em 08/07/2015 at 13:43, Lucas Rossi disse:
O econoflex 1.4 tem 105cv no álcool... Com um kitzinho desse deve ir pros 150cv...
Nada mal.. Se bobear, fica melhor que o 1.4T original GM huehuehue
E beber feito um V6 huehuehuebr
Responderam.
Em 07/07/2015 15:38, "Maicon V. Pelozio" <maicon@mgfc.ind.br> escreveu:
Boa tarde,
para outras linha ainda está em estudo e desenvolvimento.
Atenciosamente,
MAICON VINICIUS PELOZIO
Coordenador de Marketing
Fone: (19) 3638-2000 ramal 2041
Celular: (19) 9 9143-6532
       www.mgfc.ind.br
Mermao
Usei esse 1.4 T cocotec nos usa, e digo, UMA mer**!
Bebe p ca*****, grita e não anda! O cambio se perde direto! Tipo o fuckershift da ford...
E olha que era o 6 marchas, cambio mais muderno do mundo! Hauahauahua
Pq eles não desmontam o cambio do corolla de 4 marchas e copiam??? Pqp! Ohh cambio bom da po***!
  Em 08/07/2015 at 15:28, Barroso disse:
  Em 08/07/2015 at 16:29, Rapha_4_bass disse:
Mermao
Se o 1.4T original GM anda pouco e bebe pra ca*****, vai que o E-drive no 1.4 fique melhor.
Câmbio de Corolla não presta, porque é 4 marchas e câmbio 4 marchas é ruim. Tem que ter muitas marchas pra ser bom, dizem os entendidos.
Segundo a Fullpower a pressão é 0,5 bar. Vem com um bico extra e piggy back.
Estão finalizando para outros modelos, ainda não informado quais são.
  Em 08/07/2015 at 22:49, Gledson Borba disse:
Será que diminui a vida útil do motor com apenas 0.5?
acho que com uma maneira de conduzir adequada e manutenção regular, não deve mudar significativamente.
visto que a maior parte das quebras são uma preparação além do limite ou má acerto.
  Em 08/07/2015 at 23:03, Rafael_Brasil_123 disse:
é que me passaram aqui que o motor fire não aguenta turbina pois já trabalha perto do limite e que queima a junta muito facilmente..
não sei se é verdade ou não..
Depende apenas de você.
Se não ficar andando igual um retardado, só vai ter que trocar a embreagem mais cedo.
  Em 09/07/2015 at 02:17, Kleberlpa disse:
eu não vou mudar minha forma de direção.. sou muito tranquilo.. nunca nem sequer cortei giro nele.. só pra ti ter ideia de como sou sossegado ao volante..
sabe qual minha ideia desse kit? mais para retomadas e ultrapassagens em caso de necessidade..
vou continuar andando a 50 ou 60 na cidade e a 100 a 110 na BR..
  Em 09/07/2015 at 02:33, Gledson Borba disse:
velocidade não quer dizer nada.
se andar a 60 em 2° e 110 em 3º... ASUHASUHAS
E vou te dizer, faz uma puta diferença em retomadas.
Falaram do Peugeot 206 no tópico, nunca que um 206 vai pegar um Palio com mais potência e torque na retomada. Mille então, nem se fala, peso pena.
EU já pensaria no mínimo e trabalhar a suspensão e melhorar os freios, pneus mais largos também. Não que não tenha como rodar sem isso, principalmente pra você que tem um modo de condução mais tranquilo é de boa, pra mim já não tem como. :mac1
  Em 09/07/2015 at 04:39, Rafael_Brasil_123 disse:
nada po.. 60 aqui é terceira ou quarta (pra modo cruzeiro).. sou de boas mesmo.. hehehe
  Em 09/07/2015 at 11:18, avukte disse:
a suspensão dianteira já foi trabalhada (mola esportiva e trabalhado o curso do amortecedor).. e a traseira apenas tem o peso do som (que por incrível que pareça, ja deixa um pouco melhor)..
freios.. vou trocar logo as pastilhas (vão virar 90k originais) mas pensei em tentar adquirir um kit melhor mesmo.. pelo menos na dianteira (traseira é tambor)..
agora.. pneus.. bah.. acho muita grana pra pouco retorno.. acho que vai ficar com o 13" 175 75 mesmo..
  Em 09/07/2015 at 11:40, Gledson Borba disse:
Então já está meio caminho andado, quem sabe discos e pastilhas do Uno 1.6, ou Palio.
Pneus não precisa muita coisa, não sendo os originais 145 ou 165. Pra potência que vai ter com o E-Drive pneu 185 ta mais que bom, mas como tu é tranquilo na condução o 175 não é ruim não.
EDIT: Só o o perfil ta exagerado, 70 no máximo.
Editado por avukte
Depois da Larinha,
Eu ando a 60 km/h de 5ª :o serim!
Nessa brincadeira o consumo no alcool passou de 7 km/l para 9,1 ~ 9,5 km/l :legal:
Depende... lembra da goleta T? Arrancando pulava na frente, mas numa largada lançada tomava sabugo sim.
Contra câmbio curto é fo**, mas não fica feio não. Só que o turbo é muito mais divertido.
Freio só precisa mexer se você for andar em velocidades maiores que anda hoje, ou se quiser partir pra uma tocada mais esportiva, com mais retomadas e maior uso do freio.
Fora isto o comportamento é o mesmo. O que muda em carro turbo é que um 1.0 na pior das hipóteses vai frear a 140. E com turbo, isto tende a ficar bem comum... :vts
  Em 09/07/2015 at 12:37, Kleberlpa disse:
Retomada também, o turbo despacha fácil esses 1.6.
No meu caso esse kit vai ser top! Stradinha working com lift de suspensao de 6cm e os pesados bfgoodrich allterrain 215 75 15, levando muito peso direto...esse torque vai fazer muita diferença :)
Pronto, matou a charada!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
:vts :vts :vts :vts
Essa é a minha ideia de querer turbinar o meu manco 1.0 também.
Editado por Dudu Lima
  Em 09/07/2015 at 12:23, avukte disse:
eu errei.. é perfil 70.. até fui conferir depois..
  Em 09/07/2015 at 14:27, Dudu Lima disse:
é só pra dar um upzinho em caso de necessidade mesmo..
nada po.. 60 aqui é terceira ou quarta (pra modo cruzeiro).. sou de boas mesmo.. .
Se já não pretendo acelerar mais que 60,já tô em quinta hehe.
  Em 09/07/2015 at 17:37, Rafael_Brasil_123 disse:
60 em 5 o meu grila..
  Em 09/07/2015 at 16:10, Gledson Borba disse:
Exatamente!
Uma vez eu conversei com um preparador. Ele tava me dizendo que com um kit turbo, turbina T2 e blá, blá, blá e rodando com baixa pressão, algo em torno de no máximo 0,6... Meu motor ficaria com cerca de 150cv em miúdos, podendo rodar sem adição de bico injetor suplementar, sem embreagem de cerâmica e utilizando a ECU original + os bicos originais sem ter que fazer remapeamento, ou seja, com o carro original, só acrescentando o kit turbo, para o dia-a-dia, e andando consciente sem risco de quebras.
