Neto_Bass
1° Trio com 18SW3A ou Eros 2.7k
Boa noite a todos,
Ha muito tempo conheço o fórum e sempre que tenho duvidas com relação aos meus projetos pesquiso aqui. Durante esse período aprendi muitas coisas sobre sobre som automotivo. Esse é meu primeiro tópico, pois praticamente todas as minhas duvidas foram esclarecidas com pesquisas.
Tenho um corsa Hatch Joy ano 2006. Até alguns dias atras eu usava 2 Pioneers 310 e uma banda ice 1500 para empurrar. Vendi esses equipamentos e agora estou querendo montar um som misto que toque bem de porta malas fechado e aberto. Durante minhas pesquisas cheguei ao Tornado 1100 e Eros SDS 2.7.
O tornado 1100 ja vi tocando de perto e gostei muito do AF. Ele toca muito bem com o porta malas fechado porem aberto ele não manda grave longe. Eu tinha certeza que ia montar o projeto com ele, mas acabei lendo sobre o Eros SDS e vi que ele se destaca por mandar o grave mais longe que o Tornado.
A caixa que pretendo usar no SDS é a caixa recomendada pela Eros:
No caso do tornado eu usei o programa Bass Box 6 para simular a caixa, porem como tenho pouca experiencia com o programa e simulações gostaria que vcs avaliassem a caixa que simulei.
Informações sobre a caixa do tornado:
ALTURA:51
LARGURA:64
PARTE DE BAIXO:54
PARDE DE CIMA: 34
DUTO RETAGULAR:
QTDE: 1
LARGURA: 7 CM
ALTURA: 47 CM
PROFUNDIDADE: 27 CM
Total 120 Litros Brutos
Medidas externas
Ambas as caixas são de 120 litros brutos
Resolvi simular a caixa do tornado pq acho que a caixa de 130 litros que a selenium recomenda não irá tocar tão bem com o porta malas aberto, por isso simulei uma caixa com 120 litros para ver se consigo um rendimento melhor com o porta malas aberto.
Duvidas:
Com o porta malas fechado o SDS terá um grave bom? Pelo menos parecido com o do Tornado? com as caixas apresentadas qual AF terá um rendimento melhor?
Se a diferença com o porta malas fechado for pouca irei de SDS para mandar o grave mais longe. Agora se a diferença com o porta malas fechado for grande e o tornado tocar bem melhor ficarei com o tornado mesmo, pois 80% do tempo usarei o som com o porta malas fechado.
Editado por Neto_Bass
Obrigado pela resposta amigo, eu postei no geral pq não sabia ao certo onde postar, pois o meu projeto envolve um pouco de SPL também (Porta-malas fechado).
2.7 com 120l, vai tocar forte para dentro e para fora, sem falar que tem mais ataque, mas o Tornado tem lá seus méritos.
Obrigado amigo. Achei o grave do tornado muito bonito, não vai muito longe, mas perto do carro fica legal demais... treme tudo. Uma vez vi um paredão de Eros Hammer e o grave não me agradou, era só pancada, mas dava para ouvir o grave deles de muito longe. Mas analisando o SDS e vendo alguns comentários aqui no fórum pude perceber que ele toca frequências baixas também, porém nunca vi nenhum de perto e não sabia se ele tocava bem para dentro. O eros nessa caixa tocaria bem frequências mais baixas (estilo tornado) ou ainda ficaria mais pancadão?
O Hammer é pancadão. É outra proposta. O Tornado tem um grave "gordo". Para uma resposta bem baixa do SDS precisa de uma caixa grande.
O Vas dos falantes ajuda a entender o porque da necessidade de caixas menores para o Tornado.
Vas 216.96 2.7
Vas - 76,31 Tornado 1100
Faça então o projeto Profissional do 2.7 (74.pdf) com sintonia de Fb=44Hz, contra o outro de Fb=50Hz (73.pdf), diferença não tão relavante, frente ao aumento significativo do volume de um projeto contra o outro.
Um amigo meu me falou que esse projeto da Eros não é legal(gosto dele), mas já vi relatos de gente que usou e gostou.
Esse meu amigo gosta de respostas mais baixas.
Editado por fcoelhogomes
Vas 216.96 2.7
Então acho que vou ficar com o tornado mesmo pq quero essa grave "gordo". Vc acha que a caixa que simulei para o tornado tocaria bem? ou pensei em usar uma caixa recomendada para o bravox Rave que é 115 litros com 3 dutos de 4" por 20. Qual dessas vc me indica?
A caixa para o tornado 2200, também é muito utilizado para o modelo 5000.
Então seriam os projetos discutidos nesse tópico:
A 1801(60 l) tem mais pegada e a 1803(80 l), com grave com respostas mais baixas
http://autoforum.com...ornado-18-5000/
Eu tinha visto esse projeto, não sei se uma caixa dessas ficaria legal num corsa hatch e aqui em minha cidade não sei se alguém faria uma caixa dessas no capricho. Acho que uma dutadinha seria a melhor solução mesmo. Obrigado pela ajuda
Pelos 75 cm só caberia se retirasse o banco traseiro, agora te digo é uma caixa excelente quando bem feita. Alem da estetica possui um redimento bacana. Agora se nao tiver como fazer bem feito é melhor partir pra boa e velha dutada q nao vai fazer feio
podem me ajudar? também tenho duvida nos tornado 18 e o sds 2.7 18, gosto se som pra fora, sem perder um grave interno, curto rock sertanejo, eletro, hip hop, a duvida é para os sds, para ter um grave gordo como tornado teria que ter caixa grande?
e dois de 18 para um parati daria? e para o futuro se trocar de carro tipo Hatch, vou ter que trocar a caixa, e consigo aproveitar os sds 18 sem perder qualidade? ou melhor ir nos famosos tornados?
Primeiro não é qualidade e sim o que deseja, pois com o tornado sempre terá um som mais sub trio e com Eros um som misto ou completo tendo sub trio e grave (conseguindo subir bem na faixa de grave e pegando bem o bumbum das músicas). Ambas as faixas tem sua finalidades e gosto.
Sim realmente o rendimento dessa caixa me parece excelente. Porem o porta malas do corsa é bem pequeno.
Sim os eros precisam de caixa grande para ficar com um grave gordo igual ao do tornado. Na parati ficaria top 2 SDS de 18. Agora em carro hatch vc vai ter que diminuir a caixa, com isso vc vai perder o grave gordo, dependendo do carro hatch vc não vai conseguir a litragem necessária para 2x18. Em carro hatch seria melhor 2x15.
