JHBauer
Lançamento Spyder Alto Falantes
Opa blz!
Meu nome é Josias, sou usuário antiquíssimo do fórum, alguns me conhecem, outros não, hoje estou trabalhando na Spyder Alto Falantes.
Vim aqui para apresentar o pré-lançamentos do novo Kaos Bass de 1.450w de 15" e 18"
Ele foi projetado para o usuário que busca um som interno com graves fortes e que não dispensam abrir o porta malas.
Foram feitos vários estudos, protótipos e testes até se chegar no produto final, vários tipos de bobinas em cobre, aluminio e CCAW foram testadas até se chegar na resposta desejada!
Agora o produto está pronto e veio para competir com produtos com potência similar a descrita acima.
Segue os parâmetros do kaos Bass 1.450:
Res de frequencia = 35 a 1200
Pot Máxima (RMS) = 1.450 W
Pot Musical = 2.900 W
Fs = 44.5541 Hz
Zmax = 86.5144 ohms
Qes = 0.4537
Qms = 13.0941
Qts = 0.4385
Le = 1.4201 mH (at 1 kHz)
Diam = 328.0000 mm ( 12.9134 in )
Sd = 84496.2820 mm^2(130.9695 in^2)
Vas = 90.9185 L ( 3.2108 ft^3)
BL = 15.9521 N/A
Mms = 142.3485 g
Cms = 89.6422 uM/N
Kms = 11155.4570 N/M
Rms = 3.0433 R mechanical
Efficiency = 1.6652 %
Sensitivity = 94.2327 dB @1W/1m
Sensitivity = 98.6435 dB @2.83Vrms/1m
Esses são os parâmetros reias do produto.
Breve relato, vou tentar descrever a demonstração desse novo produto a um cliente da Spyder, bem conhecido aqui no sul, que possuía uma carretinha com 32 Kaos 7.5 de 12", que é um falante de pancadão, porem é falante mais musical que responde mais baixo que os seus concorrenes se tratando de falantes de pancadão, ele usava corte em 63hz e soma-se a isso a questão do acoplamento, era um reboque que impressionava muito no grave!
Quando nos mostramos 2 desses falantes montados em uma caixa "Euclides" com 2 de 15" alimentados por um amplificador de 4000W rms a 2ohms. Ao presenciar o teste e se impressionar com o falante, falou que queria vender o reboque e montar outro só com esses falantes de 15" 1.450w, pois estava descendo muito e ainda assim possuía um ótimo ataque, exatamente o som que ele busca.
Em breve esse produto poderá ser encontrado nas melhores lojas do ramo ou no melhores sites de venda.
Mais tarde postarei fotos do mesmo.
Abraço a todos.
Bem vindo de volta Josias.. e que tua estadia seja duradoura.
sorte ao amigo e parabéns pela empreitada!
vai usar esse tópico para deixar o pessoal sempre a par dos lançamentos e/ou tirar dúvidas?
abraço!
Obrigado Gledson, quero tirar mais tempo para poder postar aqui, sobre tirar duvidas e lançamento, seria legal deixar um post só pra isso, mas ai acredito que o local ideal seria no geral né? Se o marcelo puder mover para lá ficaria grato.
Dieison, estou providenciando as imagens.
Dieguinho, ele está mais para SDS2.7, com um pouco mais de ataque, pois é o que o mercado estava pedindo nas nossas pesquisas de mercado.
E o x-max?
Parece beeem interessante de fato!
Opa, blz galera!
O bloomm tranquilo! Olha só, o X-max é da família NITRO, toda linha nitro será reformulada, a um tempo atrás nos lançamos o Nitro 1000, acho que o Gledson conhece, tem a mesma aparencia do Nitro 700, mas utiliza 2 imãs 169 x 16,5mm e bobina 64mm, o nitro 700 é bobina 51mm.
Mas estamos fazendo um novo Nitro X-max que partirá de 8" até 15", com um novo visual e todos com carcaça de alumínio. O legal é que esse 8" terá uma potência bem considerável, pra quem gosta de sub pequeno e forte, ele vai surpreender!
O rapaz que cuida da parte do site e das imagens, essa semana está de ferias, mas para semana que vem já consigo as fotos para vocês verem, ficou muito bonito!
Nos temos esse Kaos Bass na versão 1.150 também, esse eu consigo fotos mais fácil até.
Abraço.
Ata...kkkkk
X-max de 12mm sem distorção.
Legal! Antes de eu comprar meus dois Upgrades de 12", estava em dúvidas entre os Upgrades e os Nitros 700... Acabei optando pelos Ups. Dessa geração antiga de subwoofers nacionais que conhecemos, os Upgrades e os Nitros 700 ainda mantém a essência!
  Em 28/05/2015 at 18:23, Inacioneto disse:
Sinto falta de um woofer de 2 ohms de até 1000 rms...
:+1 15 polegadas de preferência :legal:
  Em 28/05/2015 at 23:10, BRUNIN disse:
Verdade justamente, seria muito bom 800 / 1000 rms 02 ohms de 15 e 18 polegadas, com um preço mais acessivel...
Opa blz!
Fabricar um woofer de 2ohms, hum, eu ja tinha pensado nisso e não é impossível, mas agora vem a pergunta terá mercado para isso? Se a resposta for positiva, não terei nem um empecilho em faze-lo!
Hoje temos em nossa linha Kaos Bass 1.150 nas versões 4ohms e 8ohms, com um preço vem acessível! Uma versão de 2ohms provavelmente tiraria a versão de 8ohms de circulação pois ter 3 modelos do mesmo produto é um tanto complicado.
Vou postar mais tarde os parâmetros desse produto para ver se atende as suas necessidades.
Dudu, estou reformulando a linha Nitro 700, os testes iniciais já demonstraram melhoras consideráveis no produto. Agora estou testando uma linha Nitro mais pesada em carcaça de aluminio, não vou divulgar potência ainda, mas tenho convicção de que fará muitas pessoas mudar seus conceitos sobre nossos produtos.
Abraço.
Eu particularmente não sei de nenhum woofer que seja 2 ohms seria interessante pra quem tem módulo com potência alta a 1ohm será que sob encomenda rolaria?
  Em 02/06/2015 at 13:46, JHBauer disse:
Opa blz!
Abraço.
e porque não D4 e D2 no lugar de 4 e 8 ohms?
  Em 02/06/2015 at 16:27, cjainf disse:
Acho que tanto woofer 2 ohms ou D4, D2 seria diferenciado no mercado abriria espaço para um leque de opções. Por exemplo um camarada possui um sistema Spl utiliza um módulo em que sua potência máxima mandaria x em 1 ohm vc teria opções para trocar subs por woofers sem precisar trocar o módulo coisa que hj em dia é impossivel a não ser que o camarda monte 4 woofers fechando impedância final de 1ohm.
eu tive um woofer bobina dupla de 4ohms lembro como foi dificil descobrir o modelo e mais dificil ainda achar pra comprar ms na epoca era perfeito a maioria dos amplis que tive isso tem uns 8 ou 9 anos era um bomber tuning de 15
