Baboo
[TESTES] SD3000 Evolution
Bacana heim
Faltou o 4ch :D
Estava conversando com o FernandoFB e igual a vc, ele esta testando a SD1600evo no sistema residencial dele, e até agora ele esta gostando bastante do resultado.
Um amplificador com esta tecnologia em 4 canais e com 1.000rms seria uma ótima opção.
Durante este feriado de Páscoa, pude analisar o amplificador com mais calma e um pequenino ponto que poderia ser melhorado:
Potenciômetro do filtro LP esta posicionado fora da escala impressa na carcaça, com uma diferença de +- 20hz, mas acredito que seja apenas questão de reposiciona-lo na hora da montagem.
Sou meio "chato" com estes detalhes, pois é necessário este reposicionamento para se saber o corte correto em Hertz.
Já percebi este pequenino detalhe em diversos amplificadores, mas como esta linha Evolution veio para se posicionar acima dos demais amplificadores da mesma categoria seria muito bom "acertar" este simples detalhe para ficar "corretíssimo"!!! (talvez eu seja chato mesmo... Minha esposa diz que sou muito detalhista)
E uma sugestão ao fabricante:
Extensor de Led Clip para o painel
Acredito que seria uma ótima opção, principalmente por se tratar de um amplificador que utiliza muita potência para os subwoofers, e quem trabalha com Headroom de +3db's nao pode vacilar (tem user que utiliza muito mais headroom)
Por enquanto é isso! :)
*Logo estarei montando 2 kickers L5 15" na impedância mínima do amplificador.
Boa tarde!
Desculpa desenterrar esse tópico, mas será que alguém poderia me ajudar com uma dúvida que não acho resposta em lugar nenhum?
Vi que esse SD1600 possui 1 RCA Input e 1 RCA Output e tenho dúvida na ligação dele com o player.
Meu player possui 4 saídas RCA.
Devo pegar a saida esquerda ou direita traseira para ligar no RCA Input? O RCA Output ficará sem ligar nada?
Vi pessoas também que ligam normalmente os 2 RCAs direito e esquerdo nele?
No manual não especifica bem essa questão.
Agradeceria muito se alguém pudesse me ajudar nessa ligação. Obrigado!
36 minutos atrás, cmpicolo disse:
Qual o seu player Cassiano ?
Olá CMPICOLO
Na verdade meu player utiliza um conversor rca que fornece 4 canais.
2 canais utilizo para o kit duas vias ligado em um modulo, sobrando assim 2 canais para o outro modulo do sub.
Porém esse 1200.1 possui 2 rcas, 1 input e 1 output.
o que devo ligar nesse input? deixarei o output vazio?
Editado por Cassiano
Em 26/11/2019 at 14:57, Cassiano disse:
Tem certeza disso?
Nunca vi SD com RCA output...
Mas caso realmente seja assim tanto faz ligar qualquer lado, contudo não ficará bom pois o correto é ligar o subwoofer em uma saída mono.
14 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Tem certeza disso?
Realmente o 1200.1D Evo, 1600.1D Evo todos possuem um RCA Input e outro Output...
Em 04/12/2019 at 13:45, emanuelnobrega disse:
Tem certeza disso?
Dependendo da resposta que ele exigir do sub não tem problema ligar o rca esquerdo ou direito, pois na maioria absoluta das gravações as frequencias baixas, de uns 100hz para baixo são feitas em mono, e reproduzidas igualmente dos lados esquerdo e direito das gravações.
