trutabr
Questo 1000 12"
Boa noite
comprei o questo 1000 rms, estou esperando chegar, de inicio irei colocar pra tocar num taramps TA1000D, ate sobrar um dinheiro pra um melhor kkk
Assim que chegar vou postando fotos, se alguem tiver interesse
Editado por trutabr
vais curtir o sub.. vai por mim.
tenho um montado já vai fazer uma semana.. até agora, só alegria.
estou ancioso :D
fez caixa com quantos litros?
qual modulo esta usando?
fica aqui a minha crítica quanto ao acabamento do sub (espero que seja vista como construtiva)
imãs desalinhados
alguns furos para os parafusos totalmente abertos (OK), outros não
vamos novamente...
não fiz crítica quanto ao som, nunca ouvi tocando, inclusive uma coisa não necessariamente está ligada a outra
e isso não vai impedir de eu querer pelo menos testar um, quero ver se ele se enquadra para tocar num set residencial
Sobre os imãs: Eles estão alinhados concentricamente, acontece que a tolerância dos fornecedores é de 2% para o diâmetro, fazendo que uns cheguem um pouco maiores do que outros. Na linha de montagem os excessos são selecionados para casarem melhor esteticamente.
1000wrms de sub pra 1000wrms de amp : coisa que eu nunca recomendo!
Primeiro pq esse taramps não fornece NEM PERTO de 1000wrms!
Segundo que mesmo que fornecesse certin (tipo amp profissa), eu recomendaria uns 1.500wrms PELO MENOS!
...enfim.....
...enfim.....
eu sei disso, por isso fiz um anuncio de venda do modulo, pois tenho a intencao de comprar outro
muito..
estou usando com corte lowpass 40hz 12db/8
o áudio dele é muito musical.. e desce com vontade.
cara... faça um pequeno review ae pra gnt, de como ta tocando!!! questao de Subgraves, graves, sonoridade etc.... to ate afim de pegar um!!! porem nao sei se o SPL dele vai me suprir!!! atualmente to com 6 de 8" no carro, porem tava pensando nesse Questo de 15"
Abs
o acabamento dos parafusos teve que ser cancelado por conta de atrasos e não ter material disponível no Brasil..
a carcaça é bem grossa.. e nenhuma das guarnições deram certo..
ai teve que usar esse acabamento comum.
muito..
Gledson, tens que avisar ao pessoal que não adianta só cortar assim!
tem que ter um kit que consiga pegar forte em PELO MENOS 60hz pra tocar assim!
Se o cara bota um kit meia boca e esse corte, fica o buraco dos 40 até onde o kit começa a tocar de fato!
bom.. a gente imagina que já saibam disso.. né? hehehe
fora que meu carro tem um ganho cabine muito forte entre 55 e 65.. então acabou integrando bem com o kit..
vc uso kit 2 vias e coaxias?
