trutabr
Questo 1000 12"
rca com melhor cxb é o da knuconceptz krystal....axa aki no classificados media de 100 os de 5m
um mais baratos q eu iria eh no Layline está o anuncio no classificados tbm
fuça bem nos classificados q vc axa os cabo pro sub e varios rca....taramps eu n indico qse 60reais pra oq oferece...cara tem mta opçao td depende do seu bolso...pra spl n precisa de mt frescura nao...
vou dar uma pesquisada sim, para ver o que acho.
to separando uma grana para os cabos e a bateria
Sempre usei cabo residencial.. fui testar o technoise pra ligar meus subs, que cabo RUIM.
Tirei tudo e voltei pro residencial também.
acho que vou de residencial msm kkk
cabo pro sub?
se for, pega 6mm residencial mesmo.
Só nao faça a cagada de comprar cabo technoise :vts :vts
OOOOO cabinho ruim, passam alguns meses e o bicho tá todo podre oxidado. Não foi nem um e nem dois casos de technoise oxidado q eu peguei...
vixi
eu ia pegar, agora deu medo kkkkkkkkkkk
qual rca recomenda?
Vixe..quase cometo o mesmo erro!
Já vi algumas lojas grandes fazendo propaganda da marca e gostei da linha de cabos de alimentação deles, aí estava pensando em pegar cabeamento tudo Technoise..
Que bom que olhei o fórum antes!
então, no começo é tudo lindo, o cabo é extremamente flexível, é uma maravilha.
Mas depois de alguns meses em uso, o bicho fica podre, oxidado...
Sendo que tenho cabo residencial aqui com 2 anos e tá do mesmo jeito de quando comprei. Outro q uso as vezes é o pompéia. Mas prefiro usar um de boa marca residencial mesmo.
Eu to usando residencial 2 x 4mm² nos meus oversound. Pensa nuns cabo feio, marrons... Mas são excelentes! cobre de verdade mesmo, pesados e nao oxida facil nao!
Mas tá certo mesmo, não adianta ser bonito e prejudicar o desempenho do sistema.
voces usam qual bateria como auxiliar?
quantos mm o cabo da bateria?
deixam o sub virado pra tampa do porta mala ou para cima?
Editado por trutabr
testes e mais testes sub+duto apontados para o portamalas grave mais forte.
qnts mm de cabo? geralmente 25mm para interligar baterias e o recomendado pelo fabricante é o minimo. Porem qntos maior a bitola aquece menos o cabo e menos perdas. entao nos meus sistemas eh 33mm esta de bom tamanho. sets acima de 2500w ai seria para usar 50mm.
qual bateria comprar? é outro ponto super discutivel tem as tops Xspower, Optma, as do tipo Agm, porem com custo altissimo. ou as convencionais msmo, eu estou com uma Cral 110ah q eh ''barata'' e nunca me deu problemas, porem tem mtas marcas Moura, Freedom, Heliar, Ajax.....
Muito obrigado
bateria eu peguei uma daquelas de carreta, da moura, 150 amp
cabos, irei pegar de 33mm para bateria e 6mm para o sub, residencial msm
Editado por trutabr
já tá tocando? [¨]
a cada dia que passa, mais curto o sub..
este sub é mais voltado pro spl bruto msmo??
to pensando em colocar 1 de 15 e tirar meu 2 p3 , nao to satisfeito,queria menos spl e mais subgraves
já tentou fazer alguma alteração no ponto de corte e slope usado?
Não é só spl não.. tem um excelente subgrave e sonoridade..
Pra mim tá a nível de sub gringo bom.
já tá tocando? [¨]
vou instalar amanha
o cara cobrou 500 conto
com fios de 6mm e 35mm
rele, caixa, terminal para bateria, cabo para remoto, tic tac e tals
achei meio salgado,mas interior é assim msm ne :x
cara.. não ta fora não..
menos mal entao
hj a noite tenho que pegar a bateria na casa do cara, ai amanha acordar cedinho
ficando pronto vo postar um video
o preço nao tá ruim nao!
só uma caixa pronta, bem feita, bem colada, mdf 18mm vai sair na faixa de uns 150.
fora cabeamento que nao custa barato, mais mão de obra e tal, o valor tá dentro da média.
uuhm
quais materiais vcs usam para acabamento? carpete normal?
ohhh veado!!! instalou, entao da o parecer ae da bagaça tocando ae pra gnt!! kkkkkkk
gostou por enquanto?!
simplesmente fo**!
passou do volume 25 treme tudoooo kkkk chegou no 35 nao ouço mais os originais da porta, preciso de um kit 2 vias urgenteeee kkkk isso que o modulo nao é dos melhores
otimo saber ue!!! mas ja teve outros sons pra comparar?!
e olha q ele nem foi amaciado ainda!!! se eles fossem um pouco mais baratos, eu pegava eles!!! mas o tenso eh q quero fazer um pouco de barulho aki na cidade, creio q se eu pegar um de 15, eu nao faça tanto estrago.... pq to pensando na ideia de pegar 2 PowerVox de 800wrms de 15", ae seria um belo de um SPL!!! hahahaha
Abs
Tava vendo em relação aos cabos da tech, se referem aos cabos de alimentação ou rca? :)
Atualmente uso 2 rca modelo 400 deles, mas não reparei estado de conservação =s
