LucasGYN
12 de 15" - 20 de 8" - 6 ST-400 - Subgrave forte!
  Em 28/02/2015 at 18:14, EwertonBsB disse:
Cadê os parâmetros Lucas? Agiliza p gente aí..
Tá na mão:
- Power Vox SW-1000 12" 4 ohms
Potência musical: 1.000 W
Potência nominal: 500 W RMS
Resposta de frequência: 25~300 Hz
Diâmetro da bobina: 2,5 polegadas
Diâmetro/altura ferrite: 169/40 mm
Carcaça: Alumínio
Parâmetros Thiele & Small
Fs: 38,8 Hz
Qts: 0,416
Qms: 12,1
Qes: 0,431
Vas: 28,2 L
Sd: 490,9 cm²
Re: 3,7 ohms
Z: 4 ohms
Bl: 20,86 Tm
Xmax: 11,0 mm
SPL: 88,0 dB 1 W/m
- Power Vox SW-1000 15" 4 ohms
Carcaça: Alumínio
Fs: 37,6 Hz
Qts: 0,504
Qms: 14,86
Qes: 0,522
Vas: 62,8 L
Sd: 804,2 cm²
Re: 3,7 ohms
Z: 4 ohms
Bl: 20,71 Tm
Xmax: 11,0 mm
SPL: 90,1 dB 1 W/m
  Em 04/03/2015 at 01:50, LucasGYN disse:
Tá na mão:
Carcaça: Alumínio
Fs: 38,8 Hz
Qts: 0,416
Qms: 12,1
Qes: 0,431
Vas: 28,2 L
Sd: 490,9 cm²
Re: 3,7 ohms
Z: 4 ohms
Bl: 20,86 Tm
Xmax: 11,0 mm
SPL: 88,0 dB 1 W/m
Carcaça: Alumínio
Fs: 37,6 Hz
Qts: 0,504
Qms: 14,86
Qes: 0,522
Vas: 62,8 L
Sd: 804,2 cm²
Re: 3,7 ohms
Z: 4 ohms
Bl: 20,71 Tm
Xmax: 11,0 mm
SPL: 90,1 dB 1 W/m
Aí sim Lucas valeu..
Que musica é essa ? Não deu pra ouvir direito a sonoridade, deve ser a câmara que distorceu !
  Em 14/04/2015 at 00:20, LucasGYN disse:
Vídeo novo:
Agora com duas Banda 7000, uma para cada 6 subs.
Forte [¨]
Como ficou associado os 6 subs e impedância final para cada Banda 7k?
Solano, estão os 6 em paralelo, são 4 ohms. Na teoria estaria em 0,67 ohm, mas na prática por esses falantes terem Re alta, na prática a curva de impedância de cada um fica no mínimo em 5 ohms. Sendo assim, na prática, calculando a tensão pela corrente pelo multímetro a impedância mínima ficou em 0,85 ohm.
  Em 14/04/2015 at 19:56, LucasGYN disse:
Então esses PV tao aguentando ca***** tocando com o dobro da potencia nominal..
Entendi ta forte a parada mas e a banda segura legal com impedancia abaixo de 1 ohm?
  Em 23/02/2015 at 02:46, victorj disse:
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Essa dos 2 de 18" tocar mais q o monte de paine ficou para a história.
Povo dos woofer cornetero tem q entender o seguinte:
1º - Mulher nao leva RTA nas festas pra ficar medindo se 4 de 18" do doido da "caminhoneta amarela" está tocando mais q os 20 paine da "saveiro rebaixada"
2ª - Trio Goiano quando vai tocar pra 600 pessoas, nao vai apenas UM carro pra tocar. A festa é "fechada" com carros em volta da galera, todos "interligados"
3º - Paine é Paine.
Só pra ilustrar:
  Em 05/06/2015 at 01:04, victorj disse:
daqui a pouco chega alguém e fala:
"afastou 5 metros o grave some"
"4 de 18 tocava mais que todos os carros aí"
:vts :vts :vts
Esse mimimi é inevitável! hahahaha
Já pensei em montar meu P.A. com subs, mas o chato é que p.a. tem que subir SEGURO até uns 120hz (em caso de bandas). E pioneer é sub MESMO, não rola :(
Quanto ao tocar mais, é difícil ficar fazendo essas contas. Já vi um som com 6x12" que passou vergonha diante do meu (1x18"), mas também já passei sufoco (de nem ter coragem de abrir a mala) diande de 4x12", todos pioneer! Depende de um BOLO de coisa!
Se o cara tem vibe de andar nessas festas, não tem erro! Pioneer na hora!
Mas se o cara é mais tipo eu, que só toca sozinho.. em festas pra 300~400 pessoas, pioneer é complicado! Tinha que ser um baita sistema (tipo 20x12"? Algo assim) e pioneer pras bandas de cá não é tão barato =\
No mais, cada um no seu quadrado! hasusahsuha
  Em 06/06/2015 at 02:10, blOom disse:
Isso aê! Povo que nao conhece as festas aqui, nunca vai entender kkkkkkk
O bloom ta começando a entender os goianos... Já evoluiu bem . Quando eu entrei no forum se falasse em sub aberto era BAN kkkkk
  Em 06/06/2015 at 10:33, Eduardo_Gyn disse:
Mas são realidades diferentes!
Aí vocês SEMPRE usam sons em conjunto! Quanto maior a festa, maior o grupo de carros!
Aqui a galera monta som pra tocar sozinho... aí 4x12" não faz milagre! Tanto que 90% da galera daqui que montou com subs, acabou passando pra woofer e ficou satisfeito!
Pra sub dar certo em outros cantos do Brasil, tinha que pegar primeiro essa cultura de fazer festas com vários sons interligados. Que não seria de uma hora pra outra! Tinha que rolar umas "abelbeetle/abelvolks/etc" Brasil afora, pra organizar festas e aí sim valeria à pena!
Mas até lá, aqui, ou monta woofer ou passa vergonha! A não ser que você consiga juntar uma turminha de amigos, todos com som de sub! Aí rola bacana!
Com 1 saveiro com 20 painer eu animava qualquer festa que eu fosse
Mas 20 pioneer aí saem barato! Aqui é 250~350... se você contar 20 pioneer, amps, etc. Não compensa =\
Pegando elas barato, 5 pila de sub! Dá pra montar 6x18" facin =\
E 20 x 12" versus 6x 18" em TS é tenso! Mesmo de perto! rsrs
Porém, se aqui rolasse de pegar pioneer num precin bacana, talvez até compensasse
Editado por blOom
Enquanto isso aqui no ES a gente se diverte ouvindo essas porcaria de música de raxa com um amontoado de pamonha... Kkkk
Ao menos eu montei um sistema 4 vias com só duas cornetinha.. Hahahaha..
Mas vou dizer, nosso rachas de som são top.. Kkkk
  Em 09/06/2015 at 06:29, guilhermeleffler disse:
Rapaz, se vc não estava disputando com ninguém pra que essa zuada?! :banghead
Metia um reggae e deixava o grave tremer tudo.
Ouvindo pelos falante do monitor já estava ruim, imagina isso ao vivo?! [^]
Andava com os ESX155 do meu pai tremendo a po*** toda no trânsito. Até Black Music toca... e particularmente acho massa.
Não me leve a mal aeh jovem :legal:
  Em 10/06/2015 at 11:15, danilots disse:
Kkkkk que isso mano, levo ngm a mal não...
Isso fiz lá na roça, foi num encontro de som. E encontro aqui a galera só toca essas porcaria... Kkkk
Se quiser ver mais, no meu canal do YouTube onde postei esse video, tem mais alguns tocando outros estilos e com volume mais moderado... Hehehe
