LucasGYN
12 de 15" - 20 de 8" - 6 ST-400 - Subgrave forte!
Dei uma olhada e tão melhorando! Dos 7mm dos 307 tão já nos 12mm =D
Mas isso no 310, não?
Por ai....
Do 309 bobina simples 10.4mm e do bobina dupla 11.5mm
O novo 311 bobina simples 11mm.
Editado por solanosom
Sei que não estou tratando com nenhum desconhecido no assunto mas o x-max não julga diretamente o quanto desce o falante, pra mim dos pioneer os que mais desciam eram os 306 e 308, logicamente não pude escutar a linha abaixo dos 306, mas depois dele escutei todos.
Vc está certo qto ao x-max é apenas um dos indicativos de pra que serve o Sub, mas sozinho em só não determina sua faixa de atuação embora ajude bastante aliada com a frequência de ressonãncia o qto de potência tolera.
O fabricante está cada vez mais dando preferência em tocar pra fora enquanto ele vende 1 a 2 falantes pra tocar Spl dentro do carro pra tocar pra fora ele vende no mínimo 4, acredito de ser por isso essa involução deles.
Não acompanhei todas etapas do pioneer pulei dos primeiros impp 312f para o 310 falantes de uso e potência bem diferentes, dou mérito a eles pois em toda suas mudanças de materiais usados eles nunca construiram um falante ruim, contrário Cada vez aguentando mais barbaridades.
Só a título de curiosidade!
Uma tecnologia que reparei só em pioneer que tem no 310 e nos outros deve ter também e muito inteligente e muito simples qse sem custo, é q de baixo do cone há uma segunda calota com 2 orifícios que faz comunicar direto o lado interno da bobina ao meio externo fazendo com isso a cada movimento do cone uma ventilação forçada no interior da bobina, claro isso além de toda a refrigeração do imã e orifício de refrigeração do gap que todo falante usa. Com isso eles ganham ainda mais resistência e não vi ainda em nenhum falante.
A selenium na linha profissional wpu,sw1p,tornado,vulcano usa um recurso um pouco parecida, são aqueles 6 orificios na calota envolta do orificio central do gap bem na traseira da bobina que embora bem mais trabalhosa e mais cara de se fazer e não sei se tem a mesma vantagem ou superior ao rendimento da citada acima, mas que também é bem responsável pela resistência e durabilidade desses modelos.
Certeza? rsrs
MTX 9515:
Chega dava pra ver a bobina gigantona lá dentro uhahusahusauhsa o-o-
UXP:
....vários outros possuem isso =D
Na verdade, o Pioneer tem até um bom xmax pela potência que recebe, já os woofers hoje em dia tem até seus 1500~2500w mas o xmax (e também o xlim) geralmente é baixo, por isso "sofrem" muito mais quando estão em caixa grande e sintonia mais baixa.
Olha este, Solano:
Ventilação na bobina não falta.
Certeza? rsrs
MTX 9515:
UXP:
Não moço isso chama janela de ventilação, janela seria mais uma ótima forma de ventilação mas essa ja bem conhecida, falo em orifícios de ventilação. E essa da mtx achei boa bem grande porém so o ruim é a tela usada muito vazada e assim com o imã esposto pra fora da caixa ai com tempo junta muita sujeira dentro do gap o que pode danificar o movimento da bobina e pode queimá-la.
Olha este, Solano:
Esse seis furos de cima que o Lucas mostrou que a Selwnium começou a usar e outras marcas ja usam, mas ainda não são os orificios de baixo do "cone" dos pioneer que falo e que maluco nem sabe que existe né bloom?
Não tenho aqui onde estou nenhum em mão pra tirar foto e mostrar mas existem quem pegar um na mão vai ver.
então vc ñ conhece msm os 'CaraPreta'
Qto +Antigo, +Caro pedem num Páine, hehe
e como o Will...(((SPL))) disse, as linhas passadas desciam bem, e tolerava +barbeiragem
Conheço só de vista e dos outros pois nunca tive os famosos cara preta virou relíquia, mosca branca kkkkk.
Luiz aparecendo em trio goiano falando que não é trio( e fala dos pica da galaxia sds 30hz) nao é novidade eu acho kakakakaka
kkkkkkkkkkkk
Intimidaram o moço daqui um pouco ele volta com seus SDS 30Hz desafiando o uno da 30Hz e ganhando no sub ai quero ver nossa cara kkkkkkkkkkkk.
SDS 30hz nunca falei! Pode pesquisa apenas falei que toca subgrave e pelo o que sei subgrave muito mais que 30hz. Volto a dizer woofer é mais completo.
É, de acordo com o Diogenes, para eles do nordeste, abaixo de 80hz ja consideravam subgrave. Ta Serto
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk rachei
Para eles do Nordeste
Nem todos defendem essa tese.
Já pensei em fazer um sistema com 2 sub( de 12 ou 15) pro sub grave corte em mais menos 80h + 2 woofer de 12 ( corte em 80hz a 3k) e 2 driver ti de 3k pra cima
Alguém sabe se ficaria bom??? Em teoria ficaria forte dentro e fora!
Nao? Alguem ja fez uma experiencia assim ?
Estão cortando os Subs cada vez mais Baixo (LPF)
com esses Novos Produtos no Mercado, o SPL está tomando força
É um Cobertor curto, Pioneer, como estamos aqui dissertando,
é o Sub, que apesar de ñ tanta qualidade, consegue tocar bem misto,
mas se subir a 80Hz vai embaralhar bastante, eu cortaria em 50, e os Woofer partindo daí.
Esses dias escutei estes Tornados, tocando Misto Grave/Pancadão
fechada a Mala, tem um Forte SPL, tocou algumas HipHop até bem
mas Subgrave, ainda+ cheio, ñ ouvi.
10974426_1555377484739803_8460038752838391748_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9
Acredita entao que fique bom tocar woofer de 12 com pioneer?
Pensei na proporção de 2 pioneer e 2 woofer de 12 de uns 250 rms a 350!
Na vdd to aprontando um set colocando 4 pioneer juntamente com 4 mg de 8 100rms e 2 st!
Mais acho que não vai me agradar muito, abaixei a litragem pra 40 a 42 litros por pioneer!
A intenção seria um spl/trio( mais pra SPL) interno, e nao fazer cheio pra fora!
Ai pensei em 2 sub parrudo e 2 woofer de 12 de uns 300rms
Editado por ProjetosSPL
Quando usei 4x12", um médio de 12" junto com um ti (ou fenólico + tw) acompanharia com total folga.
Se quiser, pode botar 2 médios + um ti (ou fenólico + tw), mas sabendo que os médios vão ficar com extrema folga.
2 subs parrudos, por mais que sejam, não acompanham 2 woofers de 300wrms! Falo pq já vi MTX 9512 tentar acompanhar, EDX, BVX, E2k, extreme (foi um dos que quase conseguiu) e Protech 1600
Alias, bem lembrado: Extreme: Uma boa pedida! Mas não espere milagres... 1 extreme pra 1 médio é pouco. O ideal seriam 2 pra um! No caso, 4 extreme 12" pra 2 médios!
Extreme novo nem dá de chamar de sub..
é praticamente um tornado com borda de borracha e um FS lá em cima..
Lança lá uns 4 Páine Antigo + 2 Páine IMPP 10"
[^] nem na Porta da Esperança cê acha, hehe
no mais, o Pessoal aqui começou um consenso,
pra fora, uns Selenium Extreme + PW3 em 2:1,
era Sucesso! mas só nas Antiga tb.
Mas pra ñ desistir do Som Automotivo,
os PV tem um Ótimo CxB.
Então acho que seria melhor eu manter os 4 carapreta com uns 40 a 42 litros...e a cornetadinha com 4 de 8 de 100rms mais 2 st ?
Do que trocar por 2 woofer de 12 + dti?
Som mais bonito que ja ouvi, tava em uma parati:
-2 extreme vermelinho de 15" com kicker Zr600
-2 10pw3 Zr360 linkado com o zr120
-2 220ti Zr120
- player alpine
Pense num som limpo, equilibrado e gostoso de ficar curtindo, mas ai veio a involução digital......
Há muito poucas opções para quem quer montar trio com Sub. Quais seriam os caminhos?
1 - Localizar Sub que tem alta sensibilidade. Sub mesmo, na expressão da palavra tem sensibilidade baixíssima.
2 - Para usar com demais itens de som para fora, estes devem ser bem escolhidos. Só de algumas marcas de Driver, Stw, tem sensibilidade de 104, 106 dB, mas muita gente aqui no Brasil, acha que quanto mais alto melhor, rs rs.
3 - Equalização e bom dimensionamento de divisores de frequência. Estes devem ser passivos para facilitar e com atenuação. Uma vez vi uma dica que alguém usou um resistor variável para dimensionar o resistor (valor comercial) e a partir daí montar o divisor com aquela atenuação final.
Para se ter um sistema agradável, esses 3 aspectos além de outros tem de ser atendidos.
