LucasGYN
12 de 15" - 20 de 8" - 6 ST-400 - Subgrave forte!
A rapaziada ae de Goiais eu não sei, mas EU que comprei o meu carro com dinheiro suado, jamais faria um negócio desses.
Mas enfim, cada é cada um.
Eu realmente acho muito feio.
esse povo do sq é tudo cheio das 9 hora mesmo.
Muita frescurada pro meu gosto.
Mas nao estraga assim nao...
O negocio é quando tocar em festa colocar alguma coisa de suporte pras portas... pq com o tempo realmente ela vai ''entortando''... mas se tiver cuidado dura muitas zueiras rsrsrs
Cuidado, festa e cachaça na mesma frase não combina, sério.
:vts :vts :vts
A Fordona monstra ai pra cima podemos falar que não é pancadão não pelo que vi, lógico que não vai tocar sub extenso de antes mas está utilizando o famosinho SDS 2.7, e deu pra ver que ainda usam médios. Esse som tem de tocar um bocado ainda, woofer amaciado desce muuuito mais, repito mais uma vez que também não terá aquele sub extenso de antes mas vai ser um bom gravão. Vai ser um tipico som de minas gerais no grave, porém completo, sem os ''jarrões'' da vida e com a presença de médio-grave.
é bem isso msm... um trio mineiro com acrescento de qualidade rsrs
Essa F-650 com certeza está muito mais forte agora do que antes, em qualquer frequência!
Antes eram 48 Pioneer de 12" mal arranjados e em 12V, agora são 32 SDS de 15" bem acoplados e em alta voltagem. Outra vida! Deve estar tocando no mínimo o dobro, jogando baixo.
Se o projeto de caixa não tiver sacrificando muito o grave (sintonia alta), isso deve estar tocando muito e com respostas bem baixas.
Sem querer entrar no mérito da discussão idiota entre trios goianos e trios do nordeste, que não se leva a nada, pois existe o regionalismo e cada ouve o que gosta, em comparação aos Pioneer, eu diria que está mais do que o dobro, tranquilo.
Agora que Woofer não dá Subgrave, é porque nunca viu uma dessa em ação, kkkkkkkk
Dutada com volume alto mínimo 120litros tem-se um bom Sub-grave Qdo em quantidade de várias peças consegue-se pelo conjunto sem forçar ao máximo o falante, embora 90% dos som montados até uns 8 woofer que tem q se exigir mais potencia do woofer q hora que coloca frequéncia de subão eu escuto de longe o barulho da guarnição forçada tocando no esforço estregando a qualidade do som , piorando esse efeito na maioria das caixas de alto desempenho woofer traz box menor de 100 litros. Ai só forró msm
Por exemplo essa caixa verde da radiola no olho parece o tamanho pouca coisa maior que um um box da SB850 ou seja chuto por alto nuns 170 litros minimos ai varias unidades dessas agrupadas sem exigir da potencia maxima do woofer trezem um som muito gostoso e no acoplamento chegam a um belo subão, agora claro é pra quem tem espaço e se tratando de mundo automotivo esquesse um subão bonito com woofer de box de 100litros.
Igual o maranhão quem ja foi em aparelhagem no Pará também sabe do peso no grave com woofer.
Editado por solanosom
Estética, e por que ñ dizer, Ostentação.
Apesar de estar com esses Forros no meu Carro...
10354136_1499528386991380_1866679008686855274_n.jpg?oh=17ba2a9308f322a4dbb7684befa239f4&oe=5551B877&__gda__=1434778653_fa04a0816b3f3ea953c3a1b8e116b7b3
eu acho +Bonito com 6x9"s...
apesar que o Golf do Alexander tb ficou TOP!
Na boa.. woofer fica MUITO melhor, sem falar que fica algo diferenciado de 99% dos carros daqui.
Nesse tipo de trio com woofer eu coloco mais fé. Ainda assim, deve tocar subgrave, mas no limite dos woofers.
O limite dos woofers é a quantidade. O x-max de um SW1P é maior que o dum 309 da vida, sensibilidade mais alta, fs próxima... repito: 3x12" não chegam junto dum 18sw1p em caixa adequada! 4 talvez!
Mas comparar 12" com 18" é fácil. Quero ver comparar em subgrave (que é o ponto que pra mim TEM que ter em um som) 4 woofers de 12" com 4 subwoofers de 12".
Woofer de 12" são poucos que tocam GRAVE decentemente, imagine subgrave.
Exatamente. Comparar 12" com 18" não é certo ao meu ver.
mas foi infeliz teu comparativo.
woofer de 12 é para médio grave / grave.. sub de 12 é para subgrave..
falantes para subgrave no trio é 15 e 18.. em alguns casos, 21.
Exato!
Quem usa 12 pra grave é sem noção!
e a varzea continua,sem sentido.
O professor medíocre conta. O bom professor explica. O professor superior demonstra. O grande professor inspira
Tem certeza disso?
De uma olhada no manual e se surpreenda.
Dei uma olhada e tão melhorando! Dos 7mm dos 307 tão já nos 12mm =D
Mas isso no 310, não?
