Guilherme_Bsb
Projeto Trio Goiano para uno
Errado outra vez, toca sub o woofer ele toca agora mais gostoso ai vai do gosto da pessoa, pois tem gente aqui do autoforum que são do som interno acha feio o subgrave do paine então isso relativo, agora repito woofer toca sim subgrave se for projetado para o mesmo rende bem mais aberto com maior db, não se compara com esse cara preta.
Não é atoa que eles fazem esse trio goiano agora ser realmente trio elétrico ai é outra história.
Volto a repetir muitos tópicos aqui tem vias especialmente as altas que tem um bom rendimento aberto, agora dizer que é trio elétrico ai que está o erro.
Podem usar corneta, médios, st ainda sim não terá o mesmo rendimento que um woofer na faixa de grave ou subgrave, até pq esses falantes que não são próprios para toca aberto e ser trio tem db muito abaixo aberto e com isso as altas tem que ser dimensionada quase ao extremo para se equilibrar, devido o baixo rendimento desses sub aberto, por isso se olhar muitos trios goianos usam kit 6/9 para acompanhar, pois se usar bons médios com sensibilidade alta tem que matar muito ele no ganho fora as cornetas e st, nesse sentido é melhor nem usar.
cara seja pelo menos humilde... quer dizer que todo mundo ta errado e vc certo?.... vc q esta errado por sua arrogancia .... seja humilde e respeite os outros.... e mais pare com a discurssao se for p ficar com esse papinho de trio goiano x trio convencional para... pois nao esta ajudando no topico....
Não adianta discutir .... São sons diferentes... E gostos diferentes. É o mesmo de querer comparar um Mustang com um GTR ... É questão de gosto.
Os trios goianos são bem fortes sim, saveiro com 16-20 subs anima festa pra 300 pessoas tranquilo.
Essa do Luiz falar que esta na área errada eu discordo... Trio goianog é TRIO ... Querendo ou não, por que não seria? Sub fazendo o papel do woofer, 6x9 fazendo o papel do MG e drivers e o tweeter...
Pra quem fala que sub não rende aberto e que não toca forte e blá blá blá é pq nunca escutou de perto... O grave dos carros daqui desse em 40hz com muiitaaa pressão coisa que com o trio convencional é m muito raro de se ver, e quando tem não aguenta noites tocando com led CLIp aceso e logo fumaça ou descola etc...
Confesso que tem muita merdha por aqui... Mas pessoal vem se modernizando e a cada dia evoluindo.
Estou acompanhando o tópico e qualquer ajuda se precisar tamos ae
pô cara vc ja escutou um trio goiano bem montado?
é monstro grave fortissimo coisa q esses target picudo em 70 a 75 hz NÃO TOCA
Como se target fosse alguma referencia kkkkkkk o-o-
Não entrando no mérito do tópico, mas queria ver algum som com pioneers tocar mais forte que as 6 sds 2.7k em t18 do savf, mesmo nos 40hz! Hahahahaha
E olha q era uma sd8k pros seis apenas!!!
ai vc tá certo.... target é ruim dmais ... agora sds é forte sou fã deles... tocam bonito dmais... desce bem e tem um bom ataque e não sofre perdas de rendimento como os target
quero ver colocar os 6 SDS em T18 dentro de uma saveiro ou coisa parecida!
Nao que eu ache que um reboque de pioneers vai tocar tao longe quanto.. mas é que quem nunca ouviu/viu, nao entende o pq da galera gostar dos pioneers aqui.
Isso que eu sempre levo em conta... 20 paine de 12 cabe na caçamba de uma saveiro sem estufar a lona... 6 ts18 iguais a savio não cabem nem fudendo no mesmo espaço.
Ai todos falam que é melhor por 4 SDS 2.7k em ts18 com 3 médios de 12 na cornetada e não sei quantos drivers... Beleza!!
Qual picape pequena hoje cabe isso tudo?! E as baterias?!
Antes que falem... eu não tenho trio goiano, mas tenho a ciência de que o que eles fazem no som deles é realmente forte pelo espaço que ocupa e pelo trabalho que dá para empilhar ( nenhum o-o-)
Sobre o som do amigo: Taca-lhe pau rsrs... Com certeza vai ficar forte. É o set padrão daí mesmo!!
Exato...
trio goiano é pratico, organizado... chegou na festa ligou na tomada abriu a lona... as portas e tacalhe pau.
Tens razão! Apesar de que, se eu tivesse pickup, teria as 6x18" e uma linah de HPX 2120 do lado, na vertical tipo Line Array.. e pode juntar os trio goiano pra tocar junto! huasusahusuha
tem um grande competidor aqui da regiao que topa qualquer parada...
Dono desse brinquedo ae...
Tenho certeza que vc fica no chinelo com esse triozinho aqui de responsa.
Auto falantes POWER VOX
934884_10203417650547614_6759431175402125469_n.jpg?oh=71d8e283a588e857e47b58db53b01480&oe=55318019&__gda__=1428291745_3eaacda5be62c33e42095e5a564c7e93
42,5 litros toca misto ou até 45 se quiser mais subgrave pra dentro e 40 se sobressair p tocar mais p/ fora... :legal:
ai vem a sintonia que deve ser calculada por um programa tipo o winISD
se eu achar alguma coisa aq te aviso.... ;)
Subgrave até que seria uma boa, só sentir um pouco pra ficar mais legal de se ouvir , mais se o subgrave influenciar na perca de spl, ai ele vai ficar de lado kkkkkkkkkk, beleza, agradeço a ajuda, abraço!
cara , eu nem li o resto do tópico pois ja começo com mimi, trio goiano e convencional, sabe de uma coisa? o dinheiro é do dono do tópico e ele quer trio goiano deixa o cara, parem de ser chato .
respondendo o tópico, achei legal o set, eu nunca ouvi um trio desse tipo, ainda quero ouvir, mais creio eu que os médios graves sejam melhores que 6x9, outra coisa cabeamento de 50 mm, eu acho exagerado pois se teu alternador é 70 a ,um cabo de 25 mm ja é o suficiente visto que ele aguenta seus 89a , isso fio residencial. automotivo . 35 mm , precisa ver a amperagem dele. a caixa o pessoal de goiania pode ajudar mais, o eduardo por exemplo, da uma lida tbm, tem varios tópicos, caixa de 38 litros tem um spl forte, porem não desce tanto
KKKKKKK cara to de cara do tanto que já deu confusão esse post, mais vamos lá, tenho 2 baterias de 98amp atras e 1 de 70 no cofre, esqueci de descrever o alternado, que seria de 100amperes, estou querendo trocar por 1 de 120 da gm, os fios são residenciais, tanto que para fazer uma curva nesse fio é tristeza, e para passar foi outra confusão kkkkkk, pois é em questão da caixa o matsui me deu umas dicas e recomendou mais ou menos isso 38 litros brutos, descontando duto e sub, e como eu disse para o pedro, se o subgrave influencia no spl , ai vai ficar sem subgrave, mais misto mesmo.
Valeu abraço!
Os caras sintonizam caixa de cara preta abaixo de 40hz jovem.
Larga de ser inconveniente! Ja deu seu palpite, se nao vai contribuir com o que o cara quer... fica na sua
né até pq trio goiano é trio sim rende aberto sim.... mais em maior quantidade de subs 4 para começar....
tem alguns trios goianos porcos mal montados com 8 subs que se chegar um com 2 de 18 cobre...
como tem tambem trios goianos bem montados que com 16 subs dá pau em 6 de 15 ou 4 de 18
e vamos parar com essa discussão q está atrapalhando o topico
e vamos ajudar o nosso amigo a montar o trio dele sem falhas para q obtenha um bom rendimento....
encerrado o assunto de trio goiano x trio nordestino
obs: na minha regiao o q rola é penca de 15 mais 405 e st (minas) poucos trios goianos por aq.... mais os q agente escuta se impressona.... bom mesmo
ai quem quiser ajudar ajuda... se quiser causar discurssoes tirando o foco do topico melhor nem comentar...
kkkkkkkkkkkkkkk mais uma vez vou dizer que eu to absmado com essa confusão, enfim tá tranquilo se o cara não curte infelizmente eu não posso fazer nada, eu não curto woofer então varia de gosto para gosto. Valeu pela a ajuda ai de todos.
Realmente tenho que concordar, prova disso que vi uma saveiro com 16 309 e um banda 7000 , não sei o que tem de alimentação e fonte, mais o grave é forte demais aberto, muita pressão mesmo.
Eu comentei acima ai que vi um video no youtube que eu acredito que seria desse seu set da sua foto.
Não consegui achar o video aqui , mais poderia me dizer como está a sua caixa? litragem, dutos, mm do mdf e etc ?
Valeu abraço!
São 40 litros livre pra cada sub,sintonizados em 33hz. Duto de 3 por 23cm.
O MDF é de 15mm com muitas travas, mas recomendo de 18 pra cima.
Já testei ela com 36 litros e sintonia em 36hz fica mais forte aberto, ela responde mais alto .... Porem perde um pouco daquele grave macio e subgrave no fechado.
O que faz o grave ir longe não é ser sub ou woofer. Grave que vai longe é grave duro e/ou seco. Woofers "mandam" grave longe porque tocam frequências mais altas.
São mais eficientes mas o baixo xmax e as caixas enormes são desvantagens, é um cobertor curto, pois a eficiência está totalmente ligada a esses fatores (Xmax e Vas, além do importantíssimo Mms). É melhor dois subwoofers de 15" em caixa de 120L pro par ou um subão / woofer de 15" em caixa de 120L? Vai de gosto, pois o SPL final será muito parecido.
É por isso que eu somente vejo, mas nunca comento quando um tópico faz alguma alusão a Trio Goiano. Enquanto ninguém fizer um sistema, seja ele grande ou pequeno e botar lado a lado, para se saber quais as vantagens de um ou de outro, vai continuar essa discussão boba.
Sejam maduros o suficiente para não entrarem nessa discussão.
