TiagoMil
[Nissan Tiida] Novo projeto, começando devagar SQ médio
Fala galera!!
Fazendo esse tópico para compartilhar meu novo projeto de som, e trocar ideias e criticas sobre
Bem, vamos um pouco de história
Tinha um corsa hatch, montei um SQ que gostei muito (os equipamentos usados no corsa serão aproveitados no Tiida, e claro com ups), fiz as colunas direcionadas o que mudou o som totalmente. Mas na minha opinião, a acustica do corsa não ajudava muito (isolamente do carro fraco), culpa minha também por não ter tratado as portas, pois como já queria vende-lo, preferi não investir nisso... Mas surgiu a oportunidade de pegar o Tiida, carro um pouco diferente, porem completão. Visual não é a melhor qualidade dele (malditos farois dianteiros), mas eu gostei muito e to achando ele muito charmoso ultimanente hahahah
Trata-se de um Tiida Hatch 2012 SL, peguei com 55 mil km (fotos abaixo)
Logo no primeiro fds, tirei o player original, um clarion, que me surpreendeu muito junto com os kits de falantes originais. Tocava muito bem por ser tudo original de fábrica, mas sabe como é né?! Não resisti e coloquei o 2 din que tinha no corsa, um JVC AV-71KW.
Também aproveitei para trocar o kit duas vias original, por um kit Morel Tempo. Foi montado no lugar original então o direcionamento não está dos melhores, porém o som ficou bem legal mesmo sem amplificador
Depois de um duas semanas, resolvi dar um up (acho que alguns não vão concorda que trata-se de um up eheheh), troquei o JVC e peguei um Pioneer, dos novos, modelo AVIC-960BT
Essa central nem parece pioneer, não percebi o aumento de grave como nos outros aparelhos, também gostei muito do T.A. e das equalizações de 13 bandas. Crossover bem completo também, e gps integrado. Enfim, gostei bastante.
O set a ser montado é:
HU: Pioneer AVIC 960BT (montado)
Kit 2 Vias: Morel Tempo (montado)
Kit Coaxial traseiro: original
Amplificador Stereo: Focal FPP 4100
Amplificador Mono: Focal FPP 1000
Subwoofer: JL Audio 10W1V2-4
Cabo de força: TechNoise Evolution (laranja) 21mm
Cabos speakers: Shok Industries Marine 1,5mm 2 vias
Cabos Tweeter: Show Industries FW 100% cobre
Tratamento acustico nas portas dianteiras
Colunas direcionadas
Como up, já está engatilhado um 3 vias, vou colocar o mid range e crossover 3 vias DLS para tocar com o morel, e já monto a coluna direcionada com o 3 vias (empolgado)
Bom chega de falar, vamos as fotos
Carro quando fui buscar:
Preparando o primeiro up, chicote e pulg de antena
Kit Morel
Sai o HU original
Entra pioneer AVIC 960BT (nem tirei foto do JVC instalado)
Domingão foi dia de dar aquele trato e limpar a sujeira da dona anterior
Segundo up, lampadas ambar para as lanternas (ou luzes de posição)
Equipamentos aguardando a instalação (desconsiderar o JVC que agora está no carro do Gutto ^^)
Consumo do menino de SP até o Guarujá, ar ligado (santa economia kkk)
E pra fechar, contando as moedinhas para comprar os mid range e crossover 3 way :/ não ta fácil pra ninguém
Bom por enquanto é só... Creio que dia 31 de tudo certo e eu pegue os mid range, só não sei quando montarei $$$$
Ah se alguém puder me dar uma luz, dica, sinal de fumaça ou algo do tipo, por onde passa um cabo 21 mm no Tiida, por favor, me avise. Já olhei todo possível santo lugar e não vi :(
Bem é isso, abraço
Editado por TiagoMil
"Como up, já está engatilhado um 3 vias, vou colocar o mid range e crossover 3 vias DLS para tocar com o morel, e já monto a coluna direcionada com o 3 vias (empolgado)"
Só atente para as impedâncias do kit original da DLS e do Morel, são iguais?
Outra, passando a usar esse crossover vc vai usar só 2 canais para o kit todo? Como o seu aparelho não faz 4-way, o certo era deixar tw e mr praticamente juntos e alimentar cada par desse com um canal e outro canal p/midbass, assim vc manteria o T.A. funcional
Atual
Front- (tw)
Rear- (mb)
sub- (sub)
Futuro
Front (mr+tw)
Rear (mb)
Sub (sub)
É um baita UP!
Estou com o NEX-4000/AVH-X8600, que também é da nova geração NEX.
Também estou curtindo o som. Bem equilibrado, com ajuste de TA decente, crossover e levels independentes.
Fiz o teste hoje e ele forneçe corrente suficiente para usar um HD externo ligado ao USB! 500gb de FLAC na mão!
Acompanhando!
Valeu!! Me surpreendi com esse aparelho, bem legal mesmo
HD externo não testei ainda, mas nossa, se funcionar, Adeus iPod... O seu le FLAC direto?! :o Não testei isso também, a noite vou testar
Atual
Front- (tw)
Rear- (mb)
sub- (sub)
Futuro
Front (mr+tw)
Rear (mb)
Sub (sub)
Muito obrigado pelas dicas...
Olhei no site da Morel e da DLS, ambos os manuais dizem que são 4 OHMS (ainda bem) hehehe
Tenho a opção de montar como vc disse, ou montar usando o input do crossover. Nesse ultimo caso, não sei bem como ficaria pois não entendo muito do 3 way, mas para o T.A. funcionar certinho, eu teria que manter pelo amplificador, direita e equerda, certo?
No momento ta sem amplificador, vou montar ele só no próximo mes (ou se eu descobrir como passar o fio da bateria la para o porta malas kkkk, mas to pensando em como ligar tudo direitinho.
Pensei em mudar o amplificador mono, por um de 2 canais, ai ligaria os mid bass + sub nele, e deixaria o 4100 para ligar os tweeters e mid range, mas isso seria em um futuro no momento, a prioridade é tratar as portas, fazer a coluna e colocar o sub no step
Desculpa a intromissão no tópico, mas alguem abe me dizer se essa linha possui saida digital, pode ser Coaxial ou ótica mesmo.
O meu não tem.
Creio que se tiver, será na linha NEX, porém no site da pioneer não informa
Focal FPP 4100 instalado no DIY hehehe
Ficou ótimo o som.
Só o acabamento não ficou muito bom no porta malas pois não fiz a caixa ainda, ta preso com velcro no assoalho mesmo.
Mas rapaz, nunca tinha ouvidos mids tão presentes quanto os do Morel Maximo, coloquei o corte da HU em 50 hertz, e confesso que não estou sentindo falta do sub.
Creio que tratando a porta ainda consiga ter mais alguma ganho heheheh
Vamo que vamo, sexta pego os mid range da DLS
Mais tarde fotos
Bom, depois de instalar o Amp, deixei tudo desorganizado la no porta malas.
Peguei hoje para dar uma organizada, vamos as fotos e tem um video no final hehehe
Como estava
Começando
Cabos etiquetados [Provisoriamente]
Cabos etiquetados e organizados
RCAs organizados
Organizado e ligado
Resultado final
Em comparação ao que tava, ficou bem melhor hehehe, mas faltou espuma e acabei prendendo no lugar errado, depois eu ajeito.
Preciso fazer uma caixa para coloca-los, mas a prioridade é mesmo o tratamento da porta.
Fiz um video com um mini review do amp empurrando o Morel hehehe, da para ter um ideia de como tá
https://www.youtube.com/watch?v=xhU_TN0k7Eo&feature=youtu.be
Bem, é isso
Top!
Cara to para pegar um player desse, mas unica coisa que me prende é em relação ao ajuste de inclinação de tela.. ele tem?
Fala brother
Não tem inclinação na tela não, já que a tela é fixa e não motorizada.
Foi o Massami que estanhou, quando eu deixei o corsa la pra ele instalar hehehe
Aproveitei a fiação toda do outro carro
Preciso procurar uma solução, quando aciono os retrovisores eletricos do carro, ta dando ruido pra ca**** no som :(
Desse tipo de interferência não tinha visto ainda.. [^]
Enviado de meu LIFE PURE MINI usando Tapatalk
TiagoMilRevendo o vídeo do tube, o nome Spotity que aparece na tela é o nome da pasta?
EDIT: O vídeo está aparecendo para alguns colegas como indisponível, você pode ver isso pf? Abraços.
Editado por rioferraz
É então, deve ser por causa do RCA, preciso passar pelo meio do carro, mas putz, mó trabalho... Tão mais fácil passar pela lateral
Mas ajeito isso depois
Fala man, Spotify é um aplicativo, de onde eu faço minhas playlists. Ele sincroniza músicas a 320 kbps, não é um flac, mas é melhor que muita musica baixada hehehehe
Nesse aplicativo tem varios generos musicais e artistas, assim, não enjoa de ouvir só um tipo de música, também tem opções de rádios separadas por generos, que toca musicas aleatorias. Acho muito bom, porém é pago. Mas tem a versão gratis, só que tem anuncio
Vou ver as politicas do video, sabe me dizer qual mensagem de erro da?!
Eu até conheço o Spotify, porém não sabia que dava para sincronizar com a central da Pionner, 320kbps já é uma qualidade bem razoável.
Fez a sincronização como? Aqui eu tenho um LG G3, é por telefone que você faz essa sincronização?
O vídeo para todos o que eu passo aparece assim: "Esse vídeo não está disponível."
Só que eu mesmo consigo ver o vídeo normalmente. Já passei o link para meu irmão entre outros e ninguém conseguiu ver, estranho.
[]´s.
Tiago,. estou pensando em pegar esses cabos technoise (laranja) tbm,..
1)... oque acha deles ?
2) Acha que vale o preço... por ser uma serie melhor que a basica(ter problemas com zinabre)?
3) Onde comprou? ..estou pensando em comprar nesse site http://www.ciadosomautomotivo.com.br/ecommerce_site/categoria_3656-3841_9266_Eletrica-Instalacao-Fios-e-Cabos Sera de confiaça?
No meu caso vou pegar 53mm pra alimentaçao(laranja), e 5mm ou 8mm pra sub(o de 5mm ou 8mm, na serie basica azul).
