fusca_tuning
Ligar um multimetro
bota na escala de 20Vdc
e liga na betria... vai controla a tensão dela...
onde baixa demais ela arrio
Editado por Rafæl
Direto? pois meus parceiros falaram que queima?
queima nada
espeta a ponta negativa no polo negativo e a positiva no positivo
seleciona a escala e deixa la
imaginei o que deve acontecer
alguns utilizam o multiteste para isto. Os mais baratos nao tem botao onofre (on-off). O estado desligado fica no seletor giratorio. Pois bem como as ponteiras ficam permnentemente ligados na bateria, quando os candangos ligam passam pela escala de resistencia ou pela de corrente para chegar na de tensao, dai puff... heheh :)
mas passando pela "opção" de corrente o multiteste nao deve entrar em curto pois o borne positivio deve ser mudado p/ este tipo d medição
ainda tem o FUSE interno.... se passar de 200mA ele abre.... :legal:
Mas ninguem aqui falou em colocar como amperimetro e em paralelo com a bateria neh ?
:lol:
Se for isso, o multimetro vira luz....
se vc deixar o multimetro direto na bat ele vai drenar tua carga..... ou seja, se vc ficar sem ligar o carro por 15 dias... .tá arriscado vc nem conseguir ligá-lo....
