Guto-Black belt
Jac Turin 2014 - Mudando projeto.
Hoje foi feito tratamento das portas, já instalamos os midbass e fizemos a passagem dos cabos speaker, força e rca.
sexta, faremos o porta malas e ligaremos o som todo... e deixarei os tws lá no moica pra fazer os pods dos tweeters. ficarei uns dias com algum tweeter meia boca pra quebrar um galho até os pods do Dls ficarem prontos.
alguém tem algum morel maximo ou tempo ai pra emprestar? rsrsrsrs
mais tarde fotos da bagaça...
Seu flango atrasou o meu kkkkkkkk
Espero que o meu saia hoje... Mas parabens, ta ficando top!!
O seu só sai na sexta... tem coisa ainda pra fazer.rsrsrs
Ahh não mano :(
kkkkkk vou ligar logo mais e verficar isso... Espero que saia hoje, nem que seja 22 da noite kkkkk
Editado por TiagoMil
Ahh não mano :(
Ahh não mano :(
esses dias de chuva demora pra secar a fibra.. demora pra colar a manta, ainda mais a sua que é asfáltica e precisa esquentar pra colar.. o meu foi rápido pq a manta é tirar o plastico e colar no local, não precisa de soprador térmico nem nada. rsrsrs
mas o meu ainda não acabou não, tem muita coisa pra fazer...
abs
abs
Entendi, que tenso mano :/ Bem, espero que saia hoje, se não, paciencia né
vamo que vamo!!!
vamo que vamo!!!
Relaxa... está a quantos dias ?
Lembre que se ficar acelerando é ruim, pode não ficar bem feito.
O meu set recente esperei 2 semanas pra ficar pronto e ficou sensacional!!!
Hoje completa 5 dias.
Ia só fazer a coluna direcionada, mas depois pedi para fazer o tratamento. O "problema" é que trabalho com o carro, então, isso ta influenciando um pouco.
Mas eu espero sim, to ansioso só heheheh
Bom, nesse caso sim, quando atrapalha é ruim mesmo. Mas no meu caso estava de férias mesmo, e tinha o carro do meu pai quando precisei, ai foi bem sussa.
Se vc for no encontro esse mês, pode ouvir hehhehe
Opa!!
Vou sim cara, acho que o meu projeto vai estar sem o sub ainda, mas vou sim. To ouvindo o do pessoal pra pegar inspiração e saber no que focar heheheh
Quero ouvir com certeza
se tudo der certo meu carro estará tocando semana que vem... pronto e sem TA
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ai sim manooo!!
Quero só ver os disparos de alarmes kkkkkkkkkk [^]
Dilema de como fazer o layout do PM, pois não quero perder o espaço e muito menos o rebatimento dos bancos.
não da pra colocar "pregado" no banco, pq o banco atrás não tem uma chapa, não quero fazer no assoalho, pq o buraco do estepe é gigante e vai ficar tudo muito apertadoe ainda perderia uns 10cm de altura.
terei que pensar oq fazer... cazzo
Lateral?
Faz a caixa no estepe po***. Economiza em mto no espaço.
Experiência própria...
não dá o espaço que tem é raso e o meu sub é bem parrudo e não cabe ali 22 litros pra selada nem fodendo... mas a caixa é do e menos, pois vou deixar caixa trapezoidal com plug. o problema ta sendo o rack do ampli e dos crossovers.
Rola de prender os amps no "teto" do pm? Onde seria o tampão?
opa é uma boa ideia, vou ver se da pra prender uma madeira ali pra colocar o ampli... e os cross, não posso esquecer deles...rsrsrsrsrs
Prende um mdf acarpetado lá, fixa os amps, o cross e já era.
Meu RE pede 25L e coube....
Mas o do meu carro, espaço é raso. Muito raso, acho que não dá,ainda mais que meu sub tem muita profundidade de instalação,duvido que de.. Ali somente um slim e mesmo assim perderia uns cm de profundidade do pm.
Abs
Guto!!
Diz pra gente o que vc achou das "entranhas" do carro kkk Digo, lataria é grossa, é bem construído, carpete, essas coisas...
Conta também o que você achou da manta technoise.
abraço!
