escortbala
[FORD FIESTA 2011] de SQ a hifi
Estou com dó das suas portas!
Eu com dó dos mids.... Deveria melhorar esse tratamento ainda...
Por cima de tudo está a Stp splen
Enviado pelo pombo correio Doodley
Léo, já ouviu o carro depois de aplicar a splen? Mudou algo? Eu vou colocar no porta malas, no assoalho, mas penso até em colocar nas portas, mas não sei se o custo de aplicação do splen pode me trazer resultados satisfatórios em relação ao que tenho hoje e o que vou gastar para aplicar...
Eu uso o dynaliner da dynamat nesse mesmo esquema que o leo, entre a porta e o forro, pra não passar vibrações ou ficar batendo e com grilos no forro.
Acústicamente, atua mais nesse sentido na minha opinião.
Já vi gente usar dentro da porta por trás dos mids, eu uso o dynaliner dentro da porta também.
Não testei antes e depois.
uso dynamat extreme nas portas com o alum selando os buracos das portas, por cima da dynamat extreme uso o splen com a finalidade de isolamento térmico, e nos forros de porta estou usando manta normal com o biplast por cima.... sonoramente não senti diferença no splen, mas senti as portas menos quentes nos dias de muito calor... tb estou usando o splen no assoalho do carro, onde senti uma boa redução do calor vindo do motor e escapamento pra dentro do habitáculo do carro.
PS: no teto tb estou com dynamat extreme+splen. Quanto a melhora acustica eu não percebi, mas quanto a temperatura a sensação térmica é de ter diminuido uns 5 graus dentro do carro....
Editado por escortbala
Coisa linda esses acrílicos.. OpO OpO
essa é a idéia...
as tampas pedi num acrilico fino, e ainda estão envoltas no plastico, quando tirar ficam mais bonitas, mas talvez faça as tampas em vidro temperado futuramente., o acrilico de dentro o rapaz fez 4mm mais alto do q pedi, mas isso eu corrijo aqui. Agora falta definir só os parafusos q irão prender a tampa na base, pensei em algum parafuso cromado, mas o problema é correr atrás do parafuso esse já cromado
Ja que o pessoal ta falando de tratamento e talz
Vcs conhecem aquela parada que parece uma graxa (porém mais consistente) que algumas montadoras colocam bem no contato do forro com a porta???
É tipo um esquema pra vedar mesmo???
O pessoal que trabalha nesse esquema de tirar grilo de carro tb usa isso
E ai?
Alguém conhece???
Sabe onde compro???
PQ do meu carro eu acabei removendo quase tudo ao fazer o tratamento acustico!!!
E ai?
Alguém conhece???
Sabe onde compro???
Eu também estava procurando uma pasta dessa, e a única que encontrei foi a eXvibration. Infelizmente não encontrei nada mais barato e desisti.
Então essa parada de acrílico é o cross né???
Faço idéia no que está por vir!!!
To achando que vô tenta arruma uma parada de acrílico pra proteger meu cross tb
So que não tão fo** quanto essa do leo hehehe
Tem que descobrir o nome dessa parada
Acho que vou ter que sair por ai perguntando
Mas que tem lugar por ai que vende isso tem
Acho que nem precisa ser dessa carona (eXvibration) naum
E ai?
Alguém conhece???
Sabe onde compro???
Massa de calafetar. Encontra em materiais de construção.
só q a massa de calafetar vendida em materiais de construção é cinza e tem menos cola... é um material parecido, preto. Em loja de som eles dizem q é massa de calafetar, mas não é a mesma usada na construção civil.
Em loja de pintura automotiva tem a massa de vedação automotiva q é a massa de calafetar para uso automotivo.
Não sabia que tinha essa diferença.
#ficadica
