lightium
Taramps ligado diretamente na rede elétricaa
Primeiramente gostaria de pedir desculpas caso alguém já tenha postado este vídeo, porém através da busca não encontrei nenhum registro do mesmo.
Bem, já vi alguns malucos ligarem amplificadores de alta tensão direto na rede elétrica, sem isolamento algum, isso já é MUITO perigoso e errado, mas agora estão ligando amplificadores 14v, isso mesmo, eles retificam a rede e colocam o +185v, resultantes da retificação, diretamente na tensão positiva da saída da fonte chaveada e o 0v, na tensão negativa.
MEU DEUS DO CÉU, imagina se estes transistores entram em curto, o ampli não vai desligar, já que a proteção desliga a fonte, isso ia explodir muito.
Sério, mal consegui ver o vídeo até o final e o pior de tudo, tem um monte de gente interessada em fazer o mesmo.
Se os autores do vídeo são participantes do fórum, por favor, não fiquei bravos comigo, essa é apenas a minha opinião pessoal e estou postando porque achei bastante curioso.
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ESiwh4oeM
Por favor, alguém me diz que é fake, porque como o amplificador funciona sem a referencia 0v? O.O
Se já foi postado, me desculpem, podem apagar sem dó ahuiahaiuh, mas não resisti em postar isso. Coisa de doido sô.
Grande abraço galera.
Editado por lightium
Cara, funcionar, funciona.. mas esses amps não foram feitos pra isso!
Se alguém descalço encosta na carcaça do amp ou em alguma outra parte com fuga de corrente, é choque dos grandes! Fora que isso aí tem 80% de chance de dar meerda a médio prazo!!!
blOom
Certeza, isso vai explodir, da medo até de assistir. Imagina, as variações da rede elétrica, sem isolamento, sem estabilização, sem filtragem, resumindo, sem nada. O.O
É muita loucura.
Galera, eu não to pensando em fazer isso não, só to postando porque achei maluco ao extremo.
Já pensei em alimentar diretamente um amplificador automotivo, com uma fonte simples, mas isso tornaria inútil todo o sistema de proteção e estabilização da fonte original, no final, ficaria uma grande gambiarra. Agora ligar na rede elétrica, é muita loucura. O.O
Funcionar funciona no caso de um amp full bridge. Half Bridge exigiria um pouco mais de estudo. A questão é que não tem proteção alguma contra curto, não tem proteções vitais ao operador contra eletrocução... isto MATA.
Venho falando há tempos sobre esta neura de HV. Só esperando o primeiro morrer torrado pra dizer que foi bem feito.
Um problema simples está no fato de que qualquer ligação à rede sem transformador isolador (autotrafo não serve!) faz com que o objeto ligado fique com o potencial da rede, ou seja, 127V alternados. É pedir para dar M.
