Biano Santos
Soundigital Hi fi
Estou encaminhando um sd destes para tocar meus questo audio 350rms cada, atualmente empurrados por um sd1k já esta dando um resultado satisfatório.
Estou ansioso para a chegada do mês e para poder encomendar o meu.
Vai ser empurrado apenas por uma bateria de 80ah do cofre + "Big 3" feitos com cabos 53mm da linha verde technoise, e 33+16mm indo para o porta malas...
Vamos ver hehe
qual vai ser a configuração SD 1 ou 2 ohms? quantos subs, que tamanho?
Pessoal, vo tenta resumi um fato.
Meu vizinho montou um novo som e adquriu uma SD 8000-2ohms nova ,numa loja na net(não sei qual) pra tocar dois tornados 18"/5000. Pois bem,instalou tudo certinho,cabeamento,fiacao dos falantes tudo ok... So faltou mais um pouco de bateria 70a no cofre + 220a pra tudo.
No fim quando tudo instalado foi ligar a primeira,segunda e na terceira vez de uns pipocos nos falantes eeee.... Parou tudo! So ficou ligado a luz do modo on e as outras ficaram desligadas.
Depois do acontecido levou num "eletronico"(não autorizado) para ver o que aconteceu e o "tal" achou uns transistores que ficam perto da fonte do ampli em curto( 4 unidades ) ele trocou todos, so que quando ele liga e os mesmos acabam queimando ... Depois de tentativas ele largou o modulo de lado.
Esse meu vizinho pecou em deixar qualquer eletronico mexer, ja que o produto era novo .
Alguém daqui tem noção do que pode ser?
Falta de bateria?
Ou o produto ja veio com defeito de fabrica?
Desculpa e se qualquer coisa explico denovo ,acho q ta meio confuso...
Abracos.
Editado por Vinicius mr
vixi...
Isso pq a assistência técnica da SD é muito boa hein..
O cara nem mandou pra assistência...
Acho que ele pecou por isso devia ter mandado direto pra lá. Se mandar agora eles vão notar que já foi mexido pode ser que não arrumem.
arrumar eles arrumam, se vai ser de grátis é a pergunta.
Sim foi mexido! O problema e que o som não ficou ligado nem uns cinco minutos das duas últimas vezes ... Ele deu um volume mediano so pra dar uma regulada de leve.
E acabou nisso....
Pois e Gedson, foi a primeira coisa que falei com ele .
O modulo chegou de manha num sabado e quando foi a tarde do mesmo dia pifou.
O rapaz estava desesperado.
uma vez passei por um problema parecido com um amigo..
o que fizemos foi o seguinte:
enviamos o amp pra fábrica com uma carta.. contando tudo que aconteceu e o que foi feito.. sem omitir nada (mesmo que tenha feito mer**).
2 semanas depois chegou o amp consertado.. sem custos.
vale a tentativa..
conversa com o juliano... tudo na vida tem jeito....
fala o ocorrido... diz tudo que aconteceu... a SD tem um bom pos venda ( pelo menos comigo nao tenho o que reclamar e amigos meus tb nao )
foi um erro mandar outro abrir o amp e vamos ve oq vai da!
Mas não era para acionar proteção por falta de alimentação?
O amplificador aciona proteção por baixa voltagem e nao por falta de amperagem. Pq nao há problema em alimentar um amp com 10v se ele tiver a alimentaçao necessaria de amperagem.... mas se alimentar com 12v porem nao subir a demanda em amperagem provavelmente tera problemas.
Luis ,o problema aconteceu em um teste rápido pra ver se tinha algum ruído ou algo ,etc;
Eu estava presente nas vezes que ele ligou ,e as duas últimas vezes em volume mediano ,baterias carregadas .
E não tem porque a falta de amperagem pelo motivo acima antes de montar tudo ele deixou a bateria carregando na casa de um amigo numa usina de 120A
Foi no mínimo estranho
creio que o acontecido seja por falta de alimentação mesmo se o volume do player estiver baixo e o ganho do modulo estiver alto a entrada do ampli se torna muito sensível
Realmente ai é complicado.... mas eletronicos estao sujeito a esse tipo de coisa.. nunca tive esse tipo de prolema com amplificadores mas com outros eletronicos... usei de forma moderada e ele deu defeito
conversa com juliano e fala o ocorrido.
